Проблема Проблема с предохранителями.
redfil
4 Авг 2013
36
49
Здравствуйте уважаемые волговоды.У меня возникла вот такая проблема,когда включаю обогрев заднего стекла все нормально работает,но когда начинаю движение,предохранитель начинает плавится.Предохранитель стоит какой нужно 16А.Машина Газ 31029.Буду признателен за помощь.
redfil
4 Авг 2013
36
49
Думается мне на нем (предохранителе) что то еще висит, чего быть там не должно. Т.е. смотри проводку.
На предохранителе ничего лишнего не,я их новые покупал.Думаешь стоит посмотреть саму проводку?!
15,346
8,743
А что с напряжением сети? При увеличении напряжения увеличивается ток через потребителей.
15,346
8,743
Плохой контакт в цепи это сопротивление, т.е общее сопротивление цепи увеличивается и ток падает. Греться будет в точке увеличенного сопротивления.
Aleviko
27 Июн 2008
567
По штатной схеме там нет ничего, что могло включаться только при начале движения.
В схеме 31029 даже в принципе нет возможности определить: "стоит или едет", хотя можно определить, что воткнута задняя передача :).
Так что неправильно вопрос поставлен.
Либо греется с повышением оборотов, либо греется постоянно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а разьве есть такие предохранители? там на сколько я знаю идёт градация через 5 ампер.
5; 10; 15; 20; и т.д.
мерий для начала вольтаж на хх и при повышении оборотов.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
там стоят видимо пальчиковые предохранители, а там градация: 8 16.(те, которые я знаю)
а-а-а, так это керамические что ли ещё? ну тогда может быть. я уже давно с такими дела не имел...
redfil
4 Авг 2013
36
49
он перегорает или греется?
О перегорает и начинает плавится,что аж в салоне начинает дымить)
Добавлено через 36 секунд
alexxx, там стоят видимо пальчиковые предохранители, а там градация: 8 16.:rolleyes:(те, которые я знаю)
Да именно пальчиковые
12,293
5,598
Предохранитель сгорает быстро и без дыма. Нечему там дымить. Металл+фарфор.
Греются контакты. А предохранитель плавится от перегрева.
redfil
4 Авг 2013
36
49
Ну,а что бы перегрева не было надо что сделать?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
