Проблема с запуском, холостыми.
Kotjia
12 Мар 2013
24
В общем я устал. Я устал от этой сраной машины. Газ 3110 1996 года, евро 0)) Микас 7.2
Предистория долгая. Менял тормоза, машина стояла. Ничего не трогал, мотор урчал как котеночек:
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=ES-G1iJzEZU[/ame]
С ним ничего не делал.
Собрал все, и вот надо ехать проверять...
проехал 50 метров на лапочке - машина заглохла. Схватывает и глохнет. По всем признакам кончился бензин. Хотя для стрелки еще было место.
Залил 10 литров, завел...
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=x5fgIdCeXng[/ame]
Сначала было вот так.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=7NPy1qibnxs[/ame]
Холостые не держит. Потом через какое то время заводиться перестала, по убывющей - сначала хоть схватывала, потом совсем перестала. Чистка свечей ничего не дала. Мерил давление топлива 0.3 Мегапаскаля, норм, прозвонил проводку - норм, звонил до катушек - норм, полез смотреть метки - все отлично, хотя я на них и грешил. И вот уже недели две я не могу разобраться с ней. Ошибки показывала 53, 62. Ладно, ДПКВ заменил, хоть по показаниям был в норме. катушки прозвонил, и заменил на новые. Искру смотрел - слабая. Вчера уже в отчаянье кинул плюс с акб прям на катушки, при этом включилось зажигание. и что удивительно машина завелась.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=gKaSRS65Bxo[/ame]
Холостые не держит. Второй раз этот фокус не прошел. Не заводится и не схватывает даже. Хотя показал ошибки - 231 и 234... В общем я не знаю куда копать дальше... я думаю проще новую косу моторную собрать :( :(
Буду рад советам... :(
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Kotjia, на твоей машине должен стоять фильтр в виде колбы, [OFF="вот такой"]
5784f71a231ede17280334f8
[/OFF], он выкручивается. Обычно на вид он нормальный, а когда его разломаешь - там такой срач :blueee:
12,297
5,600
а было такое - через 40 минут езды машина начинала тормозить
нехватка топлива.
ФГО можно не смотреть.
Менять.
Цена ему - копейки.
ЗЫ
Если насос разборный, то там фильтр снять и промыть можно без полной разборки.
Снять запорное кольцо, крышку со штуцером, под ней сеточка.
Kotjia
12 Мар 2013
24
нехватка топлива.
у меня подвесной насос под кузовом висит
12,297
5,600
Не совсем в тему о трубках. Т.е. тонких шлангах на двигателе.
У меня валяется синяя крышка без штуцера шланга вентиляции. Как была сделана вентиляция?
Kotjia
12 Мар 2013
24
Ок спасибо, пока не нашел. Есть в одном магазе но туда ехать часа полтора и на бензин рублей 500 уйдет только.
Вскрыл бак, все болтики выкрутились с помощью ударной отвертки. В баке на удивление очень чисто если не блестяще. На той 21114, которую я делал в баке было все рыжее, а здесь прозрачненько.
Мог ли сдохнуть насос из за того что хапнул воздуха без бензина? Помню у меня была карбюраторная тойота королла 90ого года, левый руль. Насос на ней был механический, и тоже прошляпил момент с заправкой - встал. на следующий день залил бензин - а насос всю ночь стоял сухим. и видимо мембрана высохла в нем и когда на нее пошла нагрузка - начала рваться. в общем через 10 минут езды машина заглохла. Купили 2ух литровую бутылку кока колы, вылили колу, взяли старый волговский насос, выкачали бензина в бутылочку, - штуцер к крышке придумали. Шланг одели. Прикрываем капот - он давит на бутылку, бутылочка подает топливо к карбюратор - машина везет меня домой. Пойди так с инжектором доедь... Кстати на той тойоте я первый раз ездил далеко - в питер. на одном баке 45 литров до питера. карбюратор 1.3 мотор...
я к чему про бензин спросил - просто она у меня тоже ночь стояла без него получается.
Насос кстати не дешевый, 3-4,5 тыщи стоит... негуманно)
12,297
5,600
Этот насос центробежный. Если долго с водой - заржавеет. А так ничего с ним не будет.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Заменить на шестигранные, под ключ.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Мог ли сдохнуть насос из за того что хапнул воздуха без бензина?)
Маловероятно... У меня тоже подвесной насос, воздуха хапал раз десять с непривычки... Если в баке меньше 15 литров оставалось и я наваливал в затяжной правый поворот, то воздуха хапал гарантированно. Потом секунд 30 давления не было, накатом ехал :) и ничего, работает по сей день
Kotjia
12 Мар 2013
24
И так добрый вечер господа Волговоды. Спешу вам сообщить - поменял я топливный регулятор. Машина не завелась.
Поменял насос - не завелась. Может свечи залило хз я уже просто сегодня устал ковыряться, надышался бензина. фильтр в бак пока не купил, надо за ним ехать куда то. но бензин из бака льется бодренько так.
Все больше прихожу к мнению что это мозги...
Kotjia
12 Мар 2013
24
Как обычно все. И еще не понимаю одну вещь. я включил зажигание, бензонасос начал гудеть и накачивать. Смотрю на манометр - 1 барр, включил второй раз - 2,6 барра, дальше включил еще раз - снова 1 барр показывает. Значит регулятор давление стравливает?
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Слабовато очень качает. Сразу 3 должно накачивать. По поводу куда стравливает - накачай давления побольше и пережми шланг обратки, если давление больше не падает - то травит регулятор, если наоборот давление перестает падать когда передавливаешь подачу - то травит обратный клапан в насосе.
Kotjia
12 Мар 2013
24
в общем я сегодня снимал впуск, у меня совершенно никаких мыслей не было поэтому я полез туда.
Поменял прокладки впускного коллектора и ресивера, почистил рампы, там было немного грязи, в целом не так плохо.
Колечки я не менял они там неплохие стоят.
https://pp.userapi.com/c831308/v831308111/1617a4/6efuHVfo-rU.jpg
грязюка, картинка слишком большая и ломает форму форума
Фильтрики на форсунках почистил, но там вроде ничего и не было.
Общий вид
Проливал рампу, и вот короче хз, что это за осадок такой... Бутылка была чистая и сухая. От бензина ли? или кто то мне все же залил что то в бак? В общем сплошная паранойа.
Ну и я проверил регулятор, до 3,2 барр накачивается и стравливает до 1 барра, если накачивается постоянно держит на 3,2... Форсунками пострелял, все отлично работает...
Собрал все. Начал пробовать заводить.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=fFDd_hjpIdA[/ame]
Не завелась, вообще не схватывала.
Пшикнул эфира.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=IvMiy9NrvYM[/ame]
Схватила сразу.
Третья попытка тоже с эфиром.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=VJCe5QzOphI[/ame]
Дергается, стучит гидриками. Но обороты держит!!! на газ реагирует!!! ура!
Поджал клеймы на катушках. Начал заводить. На бензине не заводится. Пшикнул снова эфира - сразу схватила и заработала.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=zYddSAHAsso[/ame]
Чуть подтраивает, походу слышно как пробивает свечной наконечник. Или это в самой катушке что то щелкает. хз. Но гидрики уже не стучат.
Не знаю в общем в чем дело но на бензине она не заводится, только на эфире. пробовал еще пару раз, хоть обкрутись...
Kotjia
12 Мар 2013
24
Ну что ж, думаю можно было ничего не делать с рампой и сразу пробовать с эфиром заводить... Машина работает на 2 цилиндрах. куча ошибок полезло как только повесил мозги на их законное место. на вторую катушку с мозгов нет сигнала.
полезли какие то ошибки типа 242 243. 243 начала циклично показываться лампочкой.
в общем вот.
