Проблема с запуском, холостыми.
Kotjia
12 Мар 2013
24
В общем я устал. Я устал от этой сраной машины. Газ 3110 1996 года, евро 0)) Микас 7.2
Предистория долгая. Менял тормоза, машина стояла. Ничего не трогал, мотор урчал как котеночек:
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=ES-G1iJzEZU[/ame]
С ним ничего не делал.
Собрал все, и вот надо ехать проверять...
проехал 50 метров на лапочке - машина заглохла. Схватывает и глохнет. По всем признакам кончился бензин. Хотя для стрелки еще было место.
Залил 10 литров, завел...
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=x5fgIdCeXng[/ame]
Сначала было вот так.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=7NPy1qibnxs[/ame]
Холостые не держит. Потом через какое то время заводиться перестала, по убывющей - сначала хоть схватывала, потом совсем перестала. Чистка свечей ничего не дала. Мерил давление топлива 0.3 Мегапаскаля, норм, прозвонил проводку - норм, звонил до катушек - норм, полез смотреть метки - все отлично, хотя я на них и грешил. И вот уже недели две я не могу разобраться с ней. Ошибки показывала 53, 62. Ладно, ДПКВ заменил, хоть по показаниям был в норме. катушки прозвонил, и заменил на новые. Искру смотрел - слабая. Вчера уже в отчаянье кинул плюс с акб прям на катушки, при этом включилось зажигание. и что удивительно машина завелась.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=gKaSRS65Bxo[/ame]
Холостые не держит. Второй раз этот фокус не прошел. Не заводится и не схватывает даже. Хотя показал ошибки - 231 и 234... В общем я не знаю куда копать дальше... я думаю проще новую косу моторную собрать :( :(
Буду рад советам... :(
12,264
5,569
А смысл?
Плюс туда и так идёт постоянно.
Управление-то "буржуйское", минусом.
Искра есть, метки на месте - вина бензина.
Давление есть - хорошо. Но мало.
Вопрос в производительности.
Kotjia
12 Мар 2013
24
в общем я взял нож, отрезал разъем с мозгами. выдрал косу в подкапотку. буду собирать заново. больно много там всего не понятного... метки проверил второй раз - все гуд. отпишусь....
Kotjia
12 Мар 2013
24
Доброго всем времени суток...
Косу собрал... за неделю.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=RYW5zUOzn04[/ame] все тоже самое. Только теперь стабильней заводится...
Честно руки опускаются.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Звук троящего движка. Провода и наконечники говоришь прозванивал? наконечники, если они отдельно от проводов попробуй замени, они бывает в колодце пробивают.
Kotjia
12 Мар 2013
24
Они новые и все работало пока я не заглох без бензина... залил 95ый и началось...
Вчера я забыл надеть трубочку на клапан топливный на обратку, и маленький шланчик на вентиляцию картерных.
[ame]https://youtu.be/yeefpfdS1Lw[/ame] :haha::rofl::haha::rofl::haha::rofl: да так лучше :wall::wall::wall::wall::wall:
:gaz_love::gaz_love::gaz_love::gaz_love: моему терпению приходит конец
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Тогда от туда должен не слабо литься бензин,при вкл.зажигании. Вы бы сразу это унюхали. А раз он не бежал значит у вас дохлый бензонасос или забит фильтр,или рдт заклинил в закрытом положении.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Kotjia
12 Мар 2013
24
Не та трубочка, не на обратку, а на разрежение в коллекторе... тоесть подсос воздуха. Подсос устранил - вроде даже ровно тарахтит, но вот в том то и дело что тарахтит и глохнет. Сниму впуск, посмотрю как форсунки льют.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
То та,то не та. Определитесь.
В любом случае еще раз проверьте давление в рампе на работающем двигателе.
А на ходу как себя ведет машина?
12,264
5,569
Кстати, о трубочках.
Они не перепутаны?
ЗЫ
Менял прокладку ГБЦ.
Вскрытие показало, что ресивер заглушен, а на РДТ шланга вообще нет. Расход по БК и заправкам/пробегу совпадает. По трассе до 7,5.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Их в принципе можно программно поотключать и посмотреть на реакцию движка, а потом уж разбирать если что не так.
    85.1 KB · Просмотры: 15
Kotjia
12 Мар 2013
24
Если бы двигатель еще работал дольше 10 секунд:(ни педаль газа, ничего не помогает удержать обороты.
Что уж говорить про движение, пока это - недвижимое имущество... Может ей не нравится субаровский ВУТ? Инородное тело под капотом не дает мотору вздохнуть...:gaz_love:
А ведь еще в мае она впервые тронулась с места... только без тормозов...
а могли что то в бак налить? или насыпать? потому что однажды я подошел к ней у нее лючок открыт. пробка на месте...
"Кстати, о трубочках.
Они не перепутаны?"
Клапан обратки подключается к впускному коллектору, трубочка вентиляции картерных газов - к трубке от РХХ...
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Бензина добавь с другой заправки, для начала.
У меня так было когда коса на саму катушку зажигания сломалась (переделка под БОШ), возле самого разъема на катушку провода поломались и в разъемах от контроллера тоже.
Я для начала перебрал все и пропаял, а потом новую косу купил за 100 руб и поменял.
Прозвонка самих проводов может ничего не дать, т.к. если есть хоть один живой волосок звониться будет, а вот нормально работать нет, сечения проводника может не хватить.
Шланг с ВУТа также можно снять и заглушить подходящим болтом, измениться или нет поведение двигателя.
И да, зря ты так о машине, не виноватая она.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
И свечи поменяй, на самые доступные, или на запасные.
Все равно стенда у тебя нет чтобы проверить свечу на пробой под давлением, а так и неисправность свечей будет исключена.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Они не перепутаны?"
Если клапан обратки это регулятор давления то правильно.
Если бы двигатель еще работал дольше 10 секундни педаль газа, ничего не помогает удержать обороты.
Так что с давлением топлива в эти 10 секунд?
Kotjia
12 Мар 2013
24
Доброго вечера граждане... Сегодня я пару часов провел с черным монстром который ленится и не хочет ездить=)))
Замерил компрессию - 10.8 11.2 12 12, значит проблемы с клапанами и развалившейся поршневой отпадают...
Далее с вынутым предохранителем на насос завел машину на эфире - схватила с пол оборота.
Далее вставил предохранитель и еще раз начал мерить давление топлива. и вот тут то... сначала показало 2,6 мегапаскаля, потом когда я включил насос еще раз - давление упало до 1 мегапаскаля... Может вот оно? Регулятор давление топлива виновен во всем? А я всем мозг имею из-за него.
VPZP - Не смотрел фильтр в баке, бензин идет чистый вроде. Если бы это был фильтр в баке - проявлялось бы это на ходу...
Короче попробую регулятор поменять...
https://www.avtoall.ru/klapan_gaz_3110_redukcionnyiy_toplivoprovoda_bosch-021847/
вот только цена не радует. Пока что ищу другие магазины где он есть и что то не нахожу ничего...
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Kotjia, а зря - когда кончается бензин (чего нельзя допускать) мусор в баке забивает фильтр и самое страшное кончается насос. А ты сразу лезешь в дебри. 🤔
Kotjia
12 Мар 2013
24
Пардон, с цифрами напутал, вместо 2.6 МПа надо 0.26, вместо 1 Мпа надо 0.1...
@VPZP - тоесть надо глянуть фильтрик в баке? если он не совсем черный то норм?
Меня когда то просили проблем решить с ваз 21114,
а было такое - через 40 минут езды машина начинала тормозить при нажатии газа сильнее чем торможение двигателем... причем все решалось путем выключения зажигания на 5 минут. я сразу в бак полез, а там оранжевый слой ржавчины плавает... поменял насос и сеточку - все нормально с тех пор было...
