Муромец
- Регистрация
- 7 Фев 2012
- Сообщения
- 134
- Реакции
- 20
- Баллы
- 100
Всем доброго времени суток!начало мучений-пошлый февраль,загремели цепи на 110 тыс пробега,замена грм на змз золотая серия(звезды),5 компенсаторов,после запуска около минут двух тот же звук с которым приехал.,потом все прошло,уехал,купил масло(ессо 10-40),заменил,завел-опять треск!около минуты,и пропало.после где то неделю все нормально,потом почти каждое утро около минуты после пуска двигателя-треск!было даже после работы когда заводил секунд на 15 подобное.Заменил натяжители на ГОН(других тогда не нашел),снова треск при запуске!промучался до осени и все пропало.менял весной масло-тоже самое-при запуске треск!и вот теперь снова вернулось.машина стояла 2 дня,сегодня завожу-около 2 минут треск в передней крышке!потом пропало,приехал домой,минут через 30 завел=опять трещит.
снимал на днях клапанную крышку,посмотреть что там происходит-вылет плунжера натяжителя около 10 мм(пробег после замены чуть больше 10 тыс км),успокоители не натерты,цепь вроде натянута.
Кто что скажет,почему такое происходит?как вылечить это?
Нечему там трещать в ГРМ... Тем более после некоторого нагрева все проходит... Кстати: на прогретом двигле, когда треск пропадет сам собой, если газануть тыщ до трех, и резко газ бросить, треск появляется или нет??????
