Проблема Проблема с ГРМ
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Всем доброго времени суток!начало мучений-пошлый февраль,загремели цепи на 110 тыс пробега,замена грм на змз золотая серия(звезды),5 компенсаторов,после запуска около минут двух тот же звук с которым приехал.,потом все прошло,уехал,купил масло(ессо 10-40),заменил,завел-опять треск!около минуты,и пропало.после где то неделю все нормально,потом почти каждое утро около минуты после пуска двигателя-треск!было даже после работы когда заводил секунд на 15 подобное.Заменил натяжители на ГОН(других тогда не нашел),снова треск при запуске!промучался до осени и все пропало.менял весной масло-тоже самое-при запуске треск!и вот теперь снова вернулось.машина стояла 2 дня,сегодня завожу-около 2 минут треск в передней крышке!потом пропало,приехал домой,минут через 30 завел=опять трещит.
снимал на днях клапанную крышку,посмотреть что там происходит-вылет плунжера натяжителя около 10 мм(пробег после замены чуть больше 10 тыс км),успокоители не натерты,цепь вроде натянута.
Кто что скажет,почему такое происходит?как вылечить это?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
7,975
3,829
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Поставить нормальные гидронатяжители,если у вас действительно треск цепи,а не что-то другое.
что с цепями были-кено,при замене ,вынул-а плунжер как был примерно на 10мм выдвинут,так и остался.сейчас гон стоят.
какие сейчас поставить?в магазине есть сейчас-ракета,богатырь,кено
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Муромец, Точно цепь звуки издает? Может этот "треск" от гидриков идет? Странно: запуск, 2 минуты, и все приходит в норму... Опять же, успокоители не натерты... Думаю дело тут не в натяжении цепи...
Муромец
7 Фев 2012
134
20
да нет,гидрики иначе звук дают,именно с передней крышки звук этот идет и потом пропадает.если не цепь(допустим)то что может быть?всю зиму не было этого(лишь при замене масла было) и вот теперь вернулось
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Было бы неплохо послушать "в живую"... :) Треск могут издавать гидрики первого горшка... и будет казаться что это цепь... Вообще, 110 тыс.км. рановато для замены цепи... Выход, разобрать, и внимательно осмотреть цепи и вообще, каждый винтик. Кстати, цепь, если ослаблена, должна проявлять себя и на прогретом двигателе. А на прогретом она молчит. Может стоит поставить "механический" натяжитель типа "Родос" и забыть о не натянутой цепи..
12,296
5,589
Явный брак.
Теперь про треск.
Треск цепи - проскакивание по зубьям. Так?
Если так, то фазы давно убежали без обещания вернуться. Естественно, двигатель работать не будет.
Есть вариант, что проскакивает по натяжной звезде. Т.е. её клинит.
С учётом брака натяжителей, вполне возможно, что попался полностью бракованный комплект.
А 110000 км -всё может быть . У моей рассыпался башмак примерно на таком пробеге.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
насчет послушать конечно попрубую сделать.
А механический боюсь ставить , почитав про перетяг и обрыв цепи
Добавлено через 40 минут 38 секунд
Явный брак.
Теперь про треск.
если бы фазы убежали , думаю я бы с трудом её заводил, а проблем и в морозы не было.
По поводу звезды , то это вряд ли, проблема бы с ней была всегда, а тут лишь в теплое время года .
Хотел записать звук , так он секунд 5 был сегодня.
Обычно всех дольше он был в прошлом году после выходных.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Тогда это не ГРМ.
а какие тогда варианты из за чего этот треск ? Именно спереди звук.
Добавлено через 21 минуту 15 секунд
при смене масла тот же звук идёт, но почему не поиму , ну не может же масло с натяжителя сойти за 10 минут? До замены цепей подобный звук ни разу не возникал , именно с ним и поехал менять грм( точнее на тросу) .
Добавлено через 46 минут 38 секунд
да еще вот, первый раз после замены цепей сам решил верхний натяжитель сменить , поставил,разрядил, завожу , стоит треск, несколько минут работала, не пропал, мысль прошла что руки кривые( а это видимо так) и не разрядил , стал крышку откручивать, понимаю что натяжитель давит на крышку, затянул назад, треск пропал, но цепь перетянута, стартер стал еле крутить мотор , ну и после уж на сто сменили оба натяжителя
Муромец
7 Фев 2012
134
20
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Ну и зря. У меня волга отбегала с родосом и верхним и нижним почти 140 тыс.км. Общий пробег машины при продаже, составлял 237 тыс.км. И цепи на ней, ни кто и никогда не менял... Потому как вытянулись не критично. Выработка звездочек была ~50-60%, башмаком у нее правда небыло. Стояли звезды... :popcorm:
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Разобрать и посмотреть.)))) Блин, лопатками чую, что это гидрик...:drinks: Нечему там трещать в ГРМ... Тем более после некоторого нагрева все проходит... Кстати: на прогретом двигле, когда треск пропадет сам собой, если газануть тыщ до трех, и резко газ бросить, треск появляется или нет?????? :popcorm:
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Кстати: на прогретом двигле, когда треск пропадет сам собой, если газануть тыщ до трех, и резко газ бросить, треск появляется или нет?????? :popcorm:[/QUOTE]
после прогрева треск уходит и не появляется
один тут мне сегодня выдал,типа натяжителю не хватает растяжения цепи чтобы завиксироваться в первом положении и предложил чуть отвернуть крышку натяжителя ,чтобы плунжер немного вышел и затянуть:gaz_love:
7,975
3,829
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
:haha:
Если не появляется при прогазовке, то цепь натянута... Обычно при таких "газованиях", не натянутая цепь, выдает себя шумом...
крышку натяжителя
Блин... глупый вопрос. Прокладка фторопластовая на месте? :smoke:
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Из перечисленного могу посоветовать только КЕНО.А масло какое льёте?
ессо 10-40,как раз кено и были в новом комплекте,сменил их через пару недель после замены цепей
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
:haha:
на месте. может натяжитель масло не держит горячее?и оно сходит,зимой и пока холодно проблем не было,масло так не нагревалось
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Еще одна причина поставить натяжители "Родос". По идее может и не держать... Но, при не натянутой цепи, я думаю фазы не хило плавали бы, и цепь полюбас оставит отметины на успокоителе... Теоретически: допустим, утренний пуск, масло "густое" и почти не прокачивается через натяжитель. Соответственно и цепь болтается. По мере прогрева становится более жидким, и нормально идет в ГНЦ, и цепь натягивается. Но это все чисто теоретически.:smoke:
Добавлено через 41 секунду
Чет я ступил. Грохочет пока мотор холодный или горячий?
