Проблема заводки на горячую - делимся опытом
MetalliC
23 Мар 2008
4,500
1,871
655
Про эту проблему говорили давно. Но вот общей тему, по-моему не было. Суть проблемы якобы в том, что на горячую, при заводке, (на 6-ой прошивке) подаётся слишком обеднённая смесь и, в совокупности с "лайтовым" микасовским зажиганием, получаем, что двиг вроде схватывает, но не заводится.
В последнее время данная ситуация у меня стала повторяться очень часто - на холодную заводится с первого раза, а вот на горячую, частенько, далеко не с первого. 2 раза было так, что заводился мин 5-10:(. После такой заводки обороты обычно подают до 500, и через несколько секунд восстанавливаются.
Хотелось бы понять, есть ли другие косяки, из-за которых машина может вести себя подобным образом. Может ли это быть из-за подзасоренного дроссельного узла, свечей? И тогда почему на холодном всё нормально?
Ну и как с этим бороться? Зверский аккум поставить. Какие может свечи лучше? И тд.
Колян89
4 Ноя 2012
72
Всем привет! Товарищи, в у меня проблема такая, на холодную заводится отлично (-15 без проблем), поставил на котел на час, на улице -18 двигатель примерно 45-50 градусов, крутит, вспышки редкие, не заводится... отключил котел, движок остыл минут 15-20 завелась после нескольких прокруток. Горячую глушу, заводится без проблем. Куда копать? Летом проблем вообще небыло. :wall:
p.s. двиг евро 3 2008 рестайл, мозг-микас.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Если честно то я об этом не задумывался У меня авто запуск
Ну я думаю что надо как нибудь изменить схему подключения котла к системе охлаждения
Или заводить в аварийном режиме с отключенным дтож на термостате
Колян89
4 Ноя 2012
72
У меня автозапуск тоже есть, не вариант... Я вот замыслил вебасто поставить, а тут такая загвоздка, смысл какраз в том, чтоб все управление на брелке согналки было, у шуряка на шевроле так сделано, не выходя из дома прогрев и запуск, очень удобно, думал у меня тоже прокатит такая схема...:(
А куда интересно котел зацепить чтоб рассинхронизации небыло? У нашего мотора сколько датчиков температуры?
MetalliC
23 Мар 2008
4,500
1,871
655
а есть разница в них (в прошах)?
Да есть конечно... Только вот в плане заводки - помню тоже мучался... Но всё таки после заливки новой прошивки лучше ситуация стала, хотя полностью эффект прошёл сам собой. Где то около года ездил без проблем - а вчера опять пару раз не завелась, причём свечи новые, ДУ вылизан..., правда после мойки это было... Сейчас аккум заряжаю.
8,649
1,764
805
MetalliC
23 Мар 2008
4,500
1,871
655
Azfair
25 Фев 2007
114
127
Всем привет. почитал ветку и решил поделиться своим опытом, да и совета спросить. Вопщем авто 2008 г. Микас 11cr, евро 3, на холодную заводится хорошо, с первого раза, но вот нагрееться до раб температуры и все капец, тоесть проедешь заглушишь и хрен завдешь, вчера поехал на запрвку утром заправился, отъехал от колонки заглушил, пошел денежку из кассы забрать, вернулся и.... простоял 3 часа пока с толкача не завели. смысл такой - по приезде домой, заглушил, попробовал завести - неполучилось, снял фишку с РХХ, завелась вобще супер, но ввиду того что холостых нет - глохнет, а так если без фишки заводить то все супер, когда педалью газ дашь все работает, надо чтобы кто то успел фишку под капотом воткунть:) так вот в чем зависимость РХХ от завода на горячуюю, датчик проверяли он исправен, почистили на всякий случай, может ЭБУ получает инфу с какого либо другого датчика и соответсвенно на РХХ подает неправильный сигнал????
MetalliC
23 Мар 2008
4,500
1,871
655
Ну от датчика температуры воздуха, температуры ОЖ например..
Azfair
25 Фев 2007
114
127
датчик температуры воздуха он где находиться, в патрубке перед заслонкой? и почему при отключении РХХ авто заводиться с пол обороте(на горячую, на холодную не пробовал)
