Проблема заводки на горячую - делимся опытом
MetalliC
4,517
1,874
655
Про эту проблему говорили давно. Но вот общей тему, по-моему не было. Суть проблемы якобы в том, что на горячую, при заводке, (на 6-ой прошивке) подаётся слишком обеднённая смесь и, в совокупности с "лайтовым" микасовским зажиганием, получаем, что двиг вроде схватывает, но не заводится.
В последнее время данная ситуация у меня стала повторяться очень часто - на холодную заводится с первого раза, а вот на горячую, частенько, далеко не с первого. 2 раза было так, что заводился мин 5-10:(. После такой заводки обороты обычно подают до 500, и через несколько секунд восстанавливаются.
Хотелось бы понять, есть ли другие косяки, из-за которых машина может вести себя подобным образом. Может ли это быть из-за подзасоренного дроссельного узла, свечей? И тогда почему на холодном всё нормально?
Ну и как с этим бороться? Зверский аккум поставить. Какие может свечи лучше? И тд.
Валентин Воронин
27 Авг 2008
45
41
79
У меня другая проблема: если при включении зажигания при жаре начинает работать вентилятор СО, то иногда бензонасос накачивает очень мало по времени (при заглушенном двигателе) и машина заводится не с первого раза. Может сталкивался кто, как решить?
ocroman
16 Янв 2010
87
20
115
Ну наверное :) С микасом дел не имел, слава яйцам :)
да, почитав за микас , тоже пришел к такому мнению. Один плюс от него: можно перешивать-эксперементировать если есть еще авто
Добавлено через 13 минут 26 секунд
похоже на нехватку аккума, вода, плотность
Валентин Воронин
27 Авг 2008
45
41
79
Аккумулятор проверяли на ТО и сам проверял - всё хорошо,зимой и осенью заряжаю, кроме того он у меня на 72. заряд после суток без пробега 13.0 при неработающем ДВС.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Именно так!
Знаю лично несколько случаев плохого запуска, подтраивания и т.д. изза плохой "массы" на двигателе.
Конкретно у меня, несколько лет назад была шоха (Ваз 2106) Точно на 100% не помню, что именно было, но что то типа подтраивания и плохого запуска, но заводилась в общем с первого раза. И этот контакт (провод "плетенка") с кузова на двигатель я осматривал, и пытался подтянуть гайки на концах- было затянуто весьма туго. Так в общем пока я его не снял, не зачистил до блеска контакты на нем, на двигателе и кузове, и даже шайбы и гровера с гайками- только тогда проблема ушла.
Так что не поленитесь снять этот провод и все как следует зачистить
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
некоторые его еще и облуживают чтобы окислов поменьше было
и кидают дополнительные на блок двигателя под болт генератора и на корпус машины (уж больно тонок там проводок)
Kostet
5 Апр 2010
806
304
теоретически - да, форсунки больше топлива подают, свечи закидывает
Фигня это - у форсунок есть пропускная способность, большее количество топлива сверх нормы они пропустить через себя не могут. А при пуске ДВС форсунки открываются на 100% - так что избыточное давление в топливной рампе никак не может повлиять на пуск ДВС.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
Поменял бензонасос, кинул две косички-плетенки на массу, одну от мотора на кузов, вторую от минусовой клеммы на кузов. Посмотрим как зватра машина будет заводится:rolleyes:
Кстати на микасе евро3 получается 2 реуглятора давления, один на бензонасосе,второй на рампе
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
Короче сегодня заглушился и через 30 секунд пытался завестись, итог не завелась нифига, акум сел, завелся с галстука:(
пока я бегал вокруг машины с бубном, снял шланг бензиновый с рампы, из рампы полетел бензин толчками, потом перестал, потом опять выплевывался. Потом я еще раз подкачал и постучал отверткой по как сказал Zenya демпферу и из него как раньше начал ритмично вылетать бензин.
Я думаю может этот демпфер не работает как нужно и не дает бензин в мотор на горячую? Ваши версии:drinks:
8,650
1,765
Может паровые пробки из-за перегретого бензина. Как заводится на горячую не до конца прогретый мотор?
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
участник, я вот вспоминал про эту твою версию ,не до конца прогретый(до первого вентилятора за день) может и спервого раза а может и с 3-4.:( кстати до замены насоса скидывал шланг из под капота и там в рампе бензин действительно как будто кипел
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
т.е. пропускная способность форсунки не зависит от давления в топливной системе? это как?
