Проблема заводки на горячую - делимся опытом
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
Про эту проблему говорили давно. Но вот общей тему, по-моему не было. Суть проблемы якобы в том, что на горячую, при заводке, (на 6-ой прошивке) подаётся слишком обеднённая смесь и, в совокупности с "лайтовым" микасовским зажиганием, получаем, что двиг вроде схватывает, но не заводится.
В последнее время данная ситуация у меня стала повторяться очень часто - на холодную заводится с первого раза, а вот на горячую, частенько, далеко не с первого. 2 раза было так, что заводился мин 5-10:(. После такой заводки обороты обычно подают до 500, и через несколько секунд восстанавливаются.
Хотелось бы понять, есть ли другие косяки, из-за которых машина может вести себя подобным образом. Может ли это быть из-за подзасоренного дроссельного узла, свечей? И тогда почему на холодном всё нормально?
Ну и как с этим бороться? Зверский аккум поставить. Какие может свечи лучше? И тд.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Например, максимум ты можешь одним глотком выпить 150грамм водки, а если стопка будет 250гармм - ты все равно сможешь выпить только 150грамм.
Читай внимательнее что я написал ранее - повышенное давление в топливной рампе не может заливать свечи топливом - так как форсунки могут пропустить через себя столько топлива - на сколько они расчитаны и не грамма больше - ты хоть давление 100 очков дай.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
форсунка не может посчитать сколько топлива она пропустила (это делают мозги), она может только открыться на определенное время. Соответственно чем выше давление в рампе тем больше топлива за это время пролетит.
Другое дело, что мозги (по ДК?) это увидят и подкоректируют. Поэтому все-же не зальет свечи-то:)
Реакции: vlr
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Мдаа, мы друг друга не понимаем.
Это понятно что чем выше давление, тем больше топлива через себя пропустит форсунка - но наступит критический момент, когда форсунка с ростом давления не сможет пропустить большее количество топлива, т.к. пропускная способность форсунки ограничится диаметром сопла.
Вот про что я говорю.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
SergeyU
4 Окт 2011
22
У меня все также. Установлен БК Мультитроникс, и он мне говорит ошибка сигнала датчика ОЖ, я поменял датчик ОЖ и еще через переключатель поставил резистор переменный. Как только не заводится переключаю не резистор, температура двигателя сразу показывает около 40 градусов и двигатель заводится. Потом переключаю на датчик и поехали.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Но скажем такой запуск двигателя меня совсем не устраивает помогите, что сделать.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
ДРУЗЬЯ! Я(и диагност) ПОБЕДИЛ ПРОБЛЕММУ!!!!!!!!!
Все оказалось довольно банально- износился стартер:rolleyes: Это мне подсказал один диагност, говорит что к нему обращались с подобной проблемой с газелями-скорыми помощами, бригада приезжает к больному, а обратно врачи толкают газель:haha::rofl: все симптомы как у меня. Постараюсь описать что да как. Микас не заведет машину если напруга падает до 9в и меньше. У меня износился вал на стартере, он перекашивался,стартер ел тока болше чем нужно, соответствено на Микас тока приходило уже мало,итог не заволится. Поставили новый стартер и после этого ЛЮБАЯ заводка с полтычка:drinks:
Правда влетело в копеечку(6700р с работой), но все равно дешевле чем отдельно покупать стартер(цены от 6000 тыщ под заказ 2 недели, до 8000тыщ тоже на заказ)
Кстати интересно что стартер что ставили на заводе, это не родной к нашему движку, на заводе сэкономили и ставили более слабый стартер. Мне поставили родной от JEEP, более большой и мощный!:yes2:
8,642
1,762
805
А может он не редукторный просто. обычно редукторные все маленькие. даже на тракторе Беларусь стоит такой же маленький как у меня почти.
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
Слышал вроде про такое решение. Причем человек вроде как ставил неродной, кетайский.
Вообще интересно что и от чего у нас стоит. В книжках помнится писали, что гена и стартер у нас модные- денсо.
Добавлено через 5 минут 59 секунд
ЗУРКА, Кстати сказать, это не решение проблемы, а просто выход, поднять напругу в сети, усилить искру, сродни мощному аккуму и модным свечкам. У тебя ж на холодную, когда штатный стартер еле крутил, заводилась с первого раза!))
Кстати сказать, у меня эта проблема вроде полностью прошла сама собой. Хотя может новая прошивка адаптировалась, Или новый аккум разработался...
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
MetalliC, за это лето препробывал-
1)новый аккум
2)замена свечей и проводов
3)новый бензонасос
4)дополнительные массы на мотор
5)непосредствено перед стартером диагност поднял топливоподачу на горячей на 10% и все мимо:(
Стартер реально был изношеный, так что какой акум не ставь он все равно будет жрать больше чем положено, этакий птенец кукушки:)
8,642
1,762
805
Стартер да, жрёт много, если люфт во втулках есть, особенно разбивается втулка спереди, там где шестерня бендикса. Где-то фотку видел крысиного стартера, там вал сожрал втулку и начал работать по алюминиевому корпусу, вот такой люфт был.
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
Ну за 108 тыщ мож он и износился, но имхо рановато для иностартера... а там слышно ведь должно какой треск, шум, ну Или то, то стартер вяло на горячую крутит, Или как???
8,642
1,762
805
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Снимал я свой стартер, когда дрын выниманил - так вот на нем стоит штамп Митцубиси далее надпись Мицубиши моторос, а ниже штамп Крайслера (звезда) и собственно надпись Крайслер.
Хз что это за стартер такой.
Проблем при заводке ни на горячую ни на холодную (-30) не было - ЭБУ Моторола.
