Пробки радиаторов.
7 Июн 2013
1,190
355
Занялся, тут, вплотную пробками радиатора и 2410, и расширительного 3110. По мануалу должны стравливать давление на 0.4 - 0.6 кг. Собрал все пробки какие были, штук 10. Промерял высокоточным манометром на 1 кг. Ни одна пробка !!! не оказалась работоспособной ! Или вообще не держит давления- нижний клапан не доходит до посадки горловины, это в основном 2410. Пробки и прамо и евродеталь и лузар и еще какие то. Одна только держала давление, но начинала стравливать на 1.5 кг ! Т.е. риски разрывов радиаторов основного и печки, разбухания и разрывов шлангов. А две новые пробки 3110 вообще открывались на 2,3 кг ! А потом народ наезжает на радиаторные заводы- мол, качество гуано, текут по швам. Даже по внешнему сравнению пробки 2410 разные, и пружины по толщине, и основная верхняя резинка насажена на ПОДВИЖНОЙ шайбе, т.е. имеем щель по направляющей. КАПЕЦ. Если добуду бачек и пробку какую иномарочную замеряю на соответствие.
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
Разрежение не померить, манометра такого нет
Вообще-то они (такие манометры) есть.. просто у тебя его нет.
У меня есть.
:drinks:
Но, практически.. это не особо важный параметр.. поэтому можно и не заморачиваться.
Путать конечно не надо, как это делает Крым (ставя знак равно между давлением и напором)
А это смотря между каким давлением и напором знак равенства ставить..;)
Если это давление между "подачей" и "обраткой" помпы.. то МОЖНО.
А если это общее давление в системе.. то НЕЛЬЗЯ.
:smoke:
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Ноу коммент)))))))))))))
DimKos53
26 Ноя 2014
578
444
214
Кстати, обратите внимание на уазы патриоты, самая распространенная проблема это течь радиаторов (в сопряжениях с полипропиленовыми банками), разрыв бачков расширительных.
Косяки взаимно нейтрализуют друг друга, к счастью на патриках к расширительному шланг идет нештатный на 18 вроде, а должен на 16, из-за этого давление стравливается вместе с тосолом на землю внизу расширительного бачка на месте соединения со шлангом :haha: А вообще правильная и правильно затянутая (не до усрачки а чуток. до начала сопротивления) крышка не дает делать бах и течь со всех дыр, в т.ч. с радиатора.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Дает бах, даже при нормальном клапане, даже не бах, а гейзер в подкапотное пространство. Для себя решил давно, если номинальное давление портит все и вся, надо его уменьшать не в ущерб тепломассобмену и отводу тепла.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Для начала надо бы разобраться в причинах повышения давления. Это может быть как плохая пробка, как пробой прокладки ГБЦ, так и неправильная система охлаждения.
Я когда мотор неродной внедрял - долго бился с этой системой, доп вентилятор ставил и всё равно перегревался он... А потом перенёс отвод расширительного бачка с верхнего в нижний патрубок радиатора - и счастье наступило, второй вент не включаю никогда больше.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
в этой теме согласия никогда не будет, т.к. все её участники, сами того не подозревая, подразумевают разные величины под словом "давление", а также не уточняя о каком давлении и в какой точке системы идёт речь
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
К волгам и старым газелям это не относится, тут все хорошо и сбалансировано, а к новым уазам патриотам, где от небольшого избытка всему трындец. Обрати внимание на их радиаторы и проблемы.
Добавлено через 48 минут 7 секунд
С пробками вообще засада, одному богу известно при каком давлении она сработает)))) Пока как волга эксклюзив не попляшешь не поймёшь. А при плясках ещё и того гляди банка засопливит.... Помпа разгерметизируется.
Я пытался однажды банки по новой посадить на герметик, чуток перебздел и трындец радиатору за 8500. Криворукий? Пускай так, но сейчас я спокоен как удав))) когда знаю что клапана нет а доп. насос прогонит любые газы не в ущерб теплосьему
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Да, соглашусь, нафик такие эксперименты...
Толку от того, что он поплясал, немного. Сегодня он нашёл исправную пробку, а через неделю на ней клапан открываться перестанет...
7 Июн 2013
1,190
355
Это надо быть совсем уж , чтоб при норме 0.5 кг вдувать в систему так, чтоб заодно и трусы разорвало. На "коленке"- пожалста, имеем горловину, срезанную с радиатора, пробку и шланг на подачу.
Это если в охлаждение залит пластилин или чьи-то мозги. У установленных пружин почему-то нет свойства увеличивать сопротивление витков со временем или при нагреве.
Правильно настроенная пробка и сделанная из правильного материала- идеальное решение. Можно забубенить датчики давлений+ эл. клапан+ мозг и будет то, о чем мечтает любой гомосек.
7 Июн 2013
1,190
355
Замерены две разные пробки 3110. Одна, Чистополь, 0.2 открытие, вторая европробка 1.2 кг. Сколько пробок не пересмотрел ни на одной упаковке или корпусе не указано рабочее давление, а на стареньких оставшихся ссср-овских пробках на крышках пропечатано- 0.5 кг.
= Новый радиатор-- Хочу в СССР !=
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
Ситуация аналогична ситуации с маслянными фильтрами.. большинство производителей НЕ указывают давление клапанов.
А там, где указывают.. оно не совпадает с реальным.
Заметил, что в ПОСЛЕДНЕЕ время (лет 10), водителю/потребителю стараются не давать никакой технической информации.
Все скрыто за семью печатями.. и надо вытаскивать клещами..
С приборок пропали вольтметры и амперметры.. указатели давления масла и т.д.
Нас превращают в "баранов"..
:smoke:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
И указатели температуры без цифр...
Это не нас превращают, это на блондинок ориентируются. Им цифра 80 или 100 град. ни о чём не говорит, а вот красненькую зону от белой они отличают )) Хотя и не все.
7 Июн 2013
1,190
355
...и начинают думать, что скоро включится красный сигнал на светофоре.
Да,не, кому счас нужны циферки, вольтметры..., только специалистам по авто, у которых мозги всегда с собой.
VladimirVt
6 Ноя 2023
80
24
50
Коллеги, прикупил вот новую пробку на расширительный, жёлтая от Евродеталь. Надеялся немного улучшить циркуляцию ОЖ за счёт давления. Старая, по-моему, давление не держала, впрочем, машина всё равно летом даже не перегревалась, зимой вообще недогрев. Вот задумался: а стоит ли менять, или до весны отложить? Небольшая течь антифриза присутствует, как бы не полилось.
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Если течь есть, то лучше не рисковать, то устранения течи. Смотря какая течь. А то если трещина в радиаторе, то после воздействия давлением изнутри, она подразойдётся, а после снятия давления, может обратно и не сойтись и течь будет уже и без давления в системе.
Добавлено:
Да это делают, чтобы вопросов было меньше. Неоднократно слышал восхищения по поводу того, как прекрасно иномарки, по сравнению с нашими, держат температуру - стрелка при любых режимах стоит в одной точке. Но я то знаю, что это настройки такие в ЭБУ, чтобы в определённом диапазоне, например 85-95 градусов, стрелка показывала одно и тоже.
VladimirVt
6 Ноя 2023
80
24
50
Да, пожалуй, не буду. Следы течи в виде красных крупиц засохшего антифриза в местах посадки патрубков и на шве помпы. Гаража нет, даже если патрубки порвёт, уже хлопот прибавится. Понаблюдаю пока, как будет печка греть с приходом холодов.
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Как грела, так и будет греть - печке совершенно без разницы на давление в системе. Также как и на циркуляцию ОЖ давление не оказывает никакого влияния.
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
80
180
... печке совершенно без разницы на давление в системе. Также как и на циркуляцию ОЖ давление не оказывает никакого влияния.
Полная ерунда. И двигателю, и печке есть дело до давления. И на циркуляцию в первую очередь. Есть такая штука - водяной насос. Он как раз создаёт давление. Конечно не как в пожарных авто, там порой больше 10 атм. , но всё-таки охлаждающую жидкость заставляет циркулировать.
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
В том-то и дело, что во всех автомобилях устанавливаются именно насосы, а не компрессоры. А в этом как раз и отличие: насос создаёт движение жидкости в отличие от компрессора, который обеспечивает повышение давления. То давление, которое появляется при закрытой пробке, обеспечивается исключительно ростом температуры, и это давление создаётся во всей системе равномерно - остановленный водяной насос даже не в курсе, что это давление появляется, поскольку оно у него что на входе, что на выходе одинаковое.
Сам лично уже три года езжу на Форде с незакрытой пробкой по причине подтекающего радиатора - никаких проблем вообще, печка как грела, так и греет, температура двигателя также никак не изменилась. Да и не должно было ничего измениться по законам физики.
