Пробило прокладку ГБЦ! что и как!
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Всем хорошего времени.
В 80 км от дома пробило прокладку.
стою на дороге жду помощи.
пишу с телефона поиск юзал мало.
давит в бачок из трубы сильный дым синеватый немного.
эмульсия на горловине клапанов крышке уже год как есть.
проезжал по 6 км пока не нагревалась, лил воду остужал и дальше ехал, последний раз уже сама не завелзась только с троса. троит. потом уже нагреваться до 120 и тянуть перестает и глохнет, такими темпами проехал км 30 воды осталось 5 литров. двиг остыл не знаю только заведется или нет чтобы проехать еще немного.
Вопрос у следующем:
какой ремонт должен быть?
в сервисах говорят так 3150 замена прокладки и 500 шлифовка если потребуется, в другом 3600 с обязательной шлифовкой. какова вероятность что она нужна? просто есть 3й сервис где делают за 2 без шлиф.
какие есть нюансы? как могут развести на деньги при таком ремонте?
Всем спасибо заранее.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Что значит безусадочную?
У продованов эти прокладки продаются как "безусадочные",т.е. один раз затянул и поехал (в отличии от прокладок старого образца).Но протягивать их всё равно нужно и желательно сразу после первого пуска и прогрева мотора.Двигатель с такой прокладкой благополучно отъездил прошлую зиму (до -25) -нигде даже не капнуло.На другие моторы,где ставились такие прокладки,жалоб не было.
Единственный момент-нужно покупать прокладку заводского изготовления.Очень много попадается прокладок низкого качества...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А по каким критериям их можно отличить?
Покупал в Деталях машин прокладку в фирменной упаковке с аккуратными полосками герметика. Материал прокладки по составу и цвету равномерный, без включений, толщина - постоянная. Тысяч через 30 - стала подтравливать выхлопные газы в ОЖ при движении на холодном двигателе и тосол по передней правой шпильке. Умеренным подтягиванием проблему полностью устранить не удалось.
В этом году слышал от нескольких водителей отрицательные отзывы об этих самых "безусадочных" прокладках. После нескольких повторяющихся пробоев прокладок они переходили на обычные серые и ездили с ними более успешно.
UPD. " "Мотордеталь" Кострома", говорите. Попробую поискать, как раз время покопаться в двигателе, убрать течи и поставить широкий радиатор 3102/3110/31105
Вчера мерил компресию, короче везде 5 и только в одном 6,5 я как бы не рассчитывал много увидеть, но разве при такой малой компресии машина не должна ли ехать еле еле?
Да, очень плохие цифры. Кажется, с такой компрессией даже запустить двигатель - уже становится проблемой.
Может быть, измеряли неправильно - травило соединение компрессометра со свечным отверстием? Частота вращения была мала? Какая-нибудь тряпка в коллекторе?
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Я покупаю комплект прокладок (в коробке) производства "Мотордеталь" Кострома (тот завод,что ПОН делает) -пока проблем не было.
Что касается "Деталей машин",под этим брендом продаётся много зап.частей китайского производства...
Serega24
29 Мар 2011
63
Re: Пробило прокладку ГБЦ!
Мужики! Проблема!
Ехал как ни в чем не бывало и вдруг заметил что из глушителя попёр густой белый дым, так же начала подниматься температура и печка холодным воздухом будь!
Я решил проверить какой цилиндр не работает, не работает 3 !
Поменял свечу,провод,бегунок,крышку трамблера - не помогло!
Заехал в сервис сказали пробило прокладку!
больше я на ней не ездил , стоит у дома!
Бабок нету и хочу сделать ремонт сам!
Подробнее напишите плз , как это, долго-напряжно или просто и спокойно!
змз 402
Спасибо за ранее!:thankyou:
аазон
8 Авг 2011
358
233
Мужики! Проблема!
змз 402
если опыт какой-ни какой есть,то не долго и не напряжно.смотри поиск,есть темы по замене прокладок гбц.а от меня пару тонкостей.снимешь голову-отдай шлифануть,при снятой головке коленвал не крути,ни в коем случае!!!прокладку покупай в фирменном магазине,обязательно с круглыми отверстиями,продавцов не слушай.ни какого герметика мазать ни куда не надо.протягивай ТОЛЬКО динамометрическим ключом,завл-прогрел-остыла-протяни еще раз(8,5-9 кг).через 200 км еще раз протяни.пока все,если что пиши(деньги будут заходи)
BT878A
20 Июл 2010
398
Ребят ну сколько можно троллить? Чуть ли не через одного звучат призывы:
Что так сложно сделать фото, или найти в сети линк на фото КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОВЕРЕННЫХ прокладок?? Чтобы ни у кого не было сомнений что покупать и как отличить подделку от оригинала. А то получается слышал звон и не более... Стыдно товарищи!
аазон
8 Авг 2011
358
233
ни кто ни кого не троллит,и фото прокладки есть.и сообщение к этому фото прилагается,с подробным описанием.надо всего лишь поиск посмотреть.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Ну если тяжело пользоваться поиском- пожалуйста:
http://www.motordetal.ru/goods_rti_kits/div6/div14/9.html
Если ещё чего нужно найти -обращайся!
jdi
16 Дек 2009
106
15
Почему нельзя крутить коленвал при снятой голове? масло насос не качал масло?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Из блока гильзы может выплюнуть :)
Гильзы стопорятся кузовными шайбами и гайками на 2 шпильки блока. По уму надо бы ставить шайбы сразу после снятия головы и снимать непосредственно перед обратной сборкой.
Но я как-то забываю, гильзы приподнимаются немного при провороте. Обходилось до сих пор, течи по медным шайбам не было.
Реакции: hcbm
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Это известно. Но ведь не всем :)
Поэтому лучше не крутить вообще. Так будет надёжней.
Зеркало осмотреть надо? Донышки поршней почистить?
Люди писали - крутили, проблем не было. Но может и не прокатить.
+1 ))
Реакции: hcbm
аазон
8 Авг 2011
358
233
+1 ))
человек спрашивал про замену прокладки,при этой операции чистить поршня не надо.а если надо-то это отдельная тема,с другим названием.и хорош умничать,а то вы ему насоветуете коленвал шлифовать.тема про прокладку-вот по теме и давайте советы
Реакции: hcbm
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
bolshoy74
Говорите,за 10 тыр капиталку не сделать?
ЦПГ -3500р,кольца 600р
Клапана,направляющие,сальники -1500р
Набор прокладок на двигатель -500р
Шлифовка головки и КВ 1000-1500р (где как)
Мелочовка (сальники,вкладыши и т.д) 1000р.
Итого:8600р.
Ещё на новую помпу хватит.
Такой ремонт делал в сентябре.
Готовлюсь к перебору вот подумаваю все заказать в интернет магазине т.к. к примеру ЦПГ у нас стоит 4500 а в iмагазине 4000 и.т.д
Никто не знает в каком магазине лучше купить все сразу?
Я присмотрел в www.motordetal.ru но там не все из списка. нет клапанов и прочего.
И еще я так понял сначала КВ шлифуют а потом под него подбирают вкладыши? Сразу их покупать смысла нет?
аазон
8 Авг 2011
358
233
bolshoy74
я бы купил в обычном магазине.можно посмотреть,потрогать и т.д.а по интернету что тебе пришлют-хрен знает,и назад запаришься возвращать,если что не так.как это говорится-скупой платит дважды
