При 80 км машина начинает орать
Struk
2 Фев 2012
При 80 км машина начинает орать тяга есть но орет как не нормальная помогите .
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Даешь газу движок начинает орать большие обороты
Выражайся точнее. Примерно так. При равномерном движении с постоянной скорость, происходит набор оборотов двигателя. При этом скорость автомобиля не увеличивается.
Тогда тебя тут поймут и что то посоветуют. :drinks:
Struk
2 Фев 2012
Я тоже грешил что пробуксовывает сцепление.Сцепление новое поставил полностью .Все равно так же .Как 80 км и больше обороты большие сильно как на износ двигатель работает .
До я 120 давал нормально было а потом стало так
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
У тебя тахометр работает? При 100км.ч, должно быть 3000об/мин. Если звук сильный. это может быть коробка или мост гудят.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
5000 оборотов чтоли?
Посмотри подушки двигателя мб. Настрой карбюратор, зажигание. И слушай ещё. Настрой клапана.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
на 29 тахометра нет
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
менял комплектом?
рабочий цилиндр регулируемый шток?
свободный ход у вилки есть, когда сцепление отпущено?
Struk
2 Фев 2012
Да полностью менял рабочий и главный тоже новые поставил .Правда шток поставил который был с рабочим в комплекте. Свободный ход есть у вилки .
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Ну значит тебе кажется. Просто в стоке Волга, машина шумная. Небось с Тойоты слез?
MAX-105
15 Апр 2009
поменяй прокладки в штанах:rofl: в смысле - приемной трубы:),(стоят копейки и лишнем, в любом случае не будет) толстые не бери - не обтянутся(проверено), бери стандартные(две пары), погазуй без нагрузки(на стоячей), послушай, откуда орёт(желательно на яме-эстакаде), клапана отрегулируй (я, всю жизнь, выставляю по 0,35 и ни каких проблем, что на бензе, что на газу)...
