При торможении уводит машину в сторону
Chik2104
2 Май 2008
61
Заносит при торможении...
Подскажите плизз.При нажатии на педаль тормоза машину сразу уводит в лево,приходиться крепко держать руль.Что это может быть?:mellow:
ВСЕ колёса тормозят
Сравнить надо обязательно момент блокировки колес одной оси и между осями. Разница на одной оси должна быть минимальной, но задняя ось должна блокироваться чуток позже.
2,261
В субботу был ливень, как раз нормально можно было проверить. Раз 5 оттормозился с блокировкой колёс перед лежачими полицейскими - результат - чуть-чуть уводит вправо, то есть левое заднее немного запаздывает, но при скорости 50 км в час и самую малость. На сухом асфальте ровно тормозит. Поеду к мастеру доделывать - когда время будет :rofl:
volga3110
14 Фев 2010
Не тормозит левая сторона!!!
Всех приветствую!!!! Ребята, помогите незнаю в чём проблема.... Суть проблемы: вчера на трассе при резком торможении обнаружил что левая сторона тормозов совсем не берёт. Это я заметил и раньше (при торможении машину тянет вправо). Сегодня снял задний тормозной барабан, цилиндр сухой, поршня ходят хорошо без заеданий всё собрал назад, прокачал тормоза (выхода воздуха не наблюдалось) осмотрел и передний суппорт, направляющие смазаны, цилиндр ходит без проблем, заодно для самоуспокоения прокачал... НО.... правая сторона берёт как вкопаная а левая даже не берёт на юз!!!!
З.Ы. Волга 3110 двиг.406
Vitabass
22 Окт 2007
155
volga3110
14 Фев 2010
ШЕРИФ
17 Июн 2010
Мож кому пригодится. Мне "спецы":drinks: из сервиса воткнули с одной стороны передка жесткие (сине-белая упаковка) колодки. С другой мягкие (желто-синяя). После этого два дня искали правый передний тормоз! На подъемнике-ломом провернуть не могут. Тормозишь на ходу-как будто правая сторона вообще заглушена.Руль сразу до упора влево выворачивало. Поставил на правую сторону тоже жесткие и все пришло в норму. Мораль. Какой бы не был нахваленный спец, а самому контролировать все равно надо!
Сидоров Сергей
17 Окт 2010
20
2410 сильный увод в лево ,что характерно порой все нормально.РТЦ почти все новые,и все-же сомневаюсь именно в них возможно клинят поршеньки.А возможно и делитель.Год-1990 состояние нормальное.Практики валом в теории-дуб.В 74г начинал с большегрузных.СТО не пользуюсь.Волга четвертый год и мне нравится,не чета тазикам.
Каберский
24 Дек 2010
22
63
люди помогите повичку. всю голову уже сломал. машина газ 3110, задние барабаны, передние дисковые, стало вести машину в левую сторону при торможении, причем чем холоднее на улице, тем сильнее тащит, по причине чего были заменяны:
1. тормозные колодки
2. тормозные диски
3. правый супорт
4. тормозные шланги
5. главный тормозной цилиндр
(давление вы колесах в норме)
после сея замены ничего не произошло, так и тянет влево, более того тормоза вобше пропали, срабатывают только со второго третего нажатия, да и машину уже при 40 и резком торможении очень не легко удержать.
тормоза прокачивал по науке, продул литр сквозь систему только на переднем контуре.
что делать?!!!!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Каберский
24 Дек 2010
22
63
задние в норме, задние хватают теперь раньше передних, вся эта беда со вторым третим нажатием началась после заманеы ГТЦ. слышал там есть какието заморочки с прокачкой (как выгнать из него воздух?)
murzik
2,100
2,255
А контуры задний и передний местами при подключении ГТЦ неперепутал.?
Каберский
24 Дек 2010
22
63
да нет, контура в норме. регулировал шток в вакумнике, если как по книге (1.35-1.65) то педаль вообще пустая, если зазор меньше, то передние хватают, но после 200 м вцыпляються в дорогу что не повернуть
Манжеты правильно поставил то?
Полагаю, что ГТЦ менялся в сборе. Однако, это не гарантирует его правильную сборку.
Проблема второго-третьего качка - неисправность ГТЦ: надо разбирать, смотреть. Возможно потребуется замена манжет.
Добавлено через 44 секунды
Проблема увода машины при торможении - в рабочих механизмах правого борта. Как переднего, так и заднего. Новые колодки и диски уже притерлись? есть следы? Обязательно просмотреть надо все места соединения трубок-шлангов на предмет микротрещин и подсасываний воздуха.
Каберский
24 Дек 2010
22
63
да я целиком ГТЦ менял, причем два раза, первый был бракованный, второй вроде подюжил, а тут шланги поменял, никак не могу прокачать. при втором нажатии машинка жесмтко влево кидаеться:(
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
так точно, все в норме, а тянуло и до замены колодок, дисков и супорта. когда первый раз менял ГТЦ, в вакумнике было тормозухи немного, он сопливел, может по этой причине тянулол?
Каберский
24 Дек 2010
22
63
но все поменяно, рубки без вмятиин, но может все же забились? реально ли их продуть или лучьше новые ставить?
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
вообше локигой не могу понять в чем причина, старые остались тоько трубки и левый супорт
Какова цена трубок? Стоит ли заморачиваться с продувкой? Причем менять достаточно исключительно правую сторону. Это при условии, что все тройники открутятся, естественно.
