При торможении уводит машину в сторону
Chik2104
2 Май 2008
61
Заносит при торможении...
Подскажите плизз.При нажатии на педаль тормоза машину сразу уводит в лево,приходиться крепко держать руль.Что это может быть?:mellow:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Вопрос от новичка
диски спереди крепятся к ступице только колёсными болтами. что немного неудобно при съёме\установке колеса- иногда трудно совместить сразу три отверстия.
так что это норма. а правый заедает немного - прикипел может слегка. он как, вообще отдельно не крутится?
Здержиков
28 Фев 2010
74
Нет.
В первый раз, когда смотрел правое колесо (в левое еще не заглядывал) подумал, что деталька (тормозной диск - ступица) целиковая.
А почему совмещать три отверстия?
А понял: колесо, ступица, диск.
У меня левое крутиться не так легко, можно совместить. Спасибо большое за ответ.
samurai
30 Апр 2009
25
58
74
Таккая проблема правыи передний суппорт заклинило и при резком торможении машину почти на 90 гр. разворачивало !!! Смотри суппорта , может колодкам хана!!!:bayan:
12,282
5,583
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Рраньше машину уводило в лево при торможении. причина-дохлыецилиндрики правого калеса. Решение-смена барабанного переда на дисковый. сейчас все замечательно)
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Re: Болтает по дороге
Всем добрый вечер. Помогите советом. Вот проблема. При разгоне чувствуется как передок плавает. И это заметно когда на маленькой скорости поворачиваешь. Какие могут быть проблемы и камни. Да еще смотрел левое колесо жует наружку. Это скорее всего развал а как быть с плаванием? Помогите советом перед поездкой на СТО а то как наговорят ремонта на ннннннную сумму.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Это уже и развал и сход. А причин дохрена; сальблоки,втулки, резьбовые, шкворня. и даже наконечники рулевой. Гони на стапель там всё скажут.
генадий
6 Апр 2009
71
подскажите при резком торможении уводит вправо, торм. диски новые, колодки тоже, однако разбит левый шкворень и резьбовая - может это и есть причина увода?
саша952
21 Сен 2010
всем привет ! у меня при резком но не экстренном торможении кидает передок в лево и в право поочереди! незанаю из за чего! (колодки и диски новые газовские) но вот кое что нашёл на сайтах! например советуют изменить тормазную систему здесь конкретно описанно как! http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=49 кото из спецов есть? интересно ваше мнение? стоит этим занятся или нет!
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
А я сегодня столкнулся с таким делом: собирая задний мост, совершенно случайно заметил, что диаметры тормозных цилиндров чуть-чуть отличаются... думал - показалось, померял штангелем - у одного диаметр 28, у другого - 32!
Всё остальное прочее у цилиндров совпадает полностью, даже внешне они выглядят абсолютно одинаково: наружние диаметры у них одинаковы, отлиты они из серого чугуна.
Надо сказать, что это предусмотрено конструктивно: задние тц в зависимости от моделей могут быть 25 или 28 или 32 - разумеется, что оба тц на одной оси должны иметь одинаковые диаметры. Но по невнимательности этого можно не заметить, в результате на одной оси могут оказаться тц разных диаметров.
Вот и ищи потом причину неравномерного торможения....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
о как! а ведь всю голову сломаешь прежде чем найдёшь причину...
саша952,
проще поставить вут от фирмы адс. НИЧЕГО переделывать не надо. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33830
НО! твою проблему это не решит. вут тут не причём. смотреть надо колодки, диски и рцс. так же могут быть нарушены углы схода\развала. это тоже влияет.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Эт точно.
Тут на днях машину стало вправо уводить, а как раз поменял колодки на новые. Ну думаю блин, что за фигня. Толи неравномерно притираются то-ли еще что. полез смотреть трубка мятая на правую сторону. Ну как так трубка мятая справа и у водит в право. Делать нечего поменял/прокачал. блин ведет. Ну неделю поездил. Чувствую стало трансмиссионкой пахнуть. Она меня синтетическая - вонючая. Блин, а заднее левое колесо изнутри мокрое - в масле. протек сальник на полуоси. Поменял сальник, поменял колодки. все не ведет. Вот такая история.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Я в середине лета полменял тормозные диски и колодки. До этого у меня машину при торможении тянуло вправо.Но это сильно не беспокоило - достаточно было просто руль ровно держать. Ну я думал это из-за старых дисков. Сразу после замены машину при торможении никуда не вело, я даже нарочно руль отпускал когда это можно было когда тормозил. Но через 200-300 км когда по идее тормоза как раз приработались - опять стало тянуть вправо!
Это чтоли какая особенность конструкции или исполнения моего автомобиля? :(
2,264
Последнее время стал замечать, что при торможении машину уводит в лево. Ре визия показала, подтекают мажеты правого переднего тормозного цилиндра. Заменили, на следующий день снова при экстренном торможении уводит. Разобрали задий левый цилиндр - всё равно уводит. Видимо зеркало цилиндра износилось
2,264
Сегодня решил сделать торможение ручником, так тормознуло левое колесо аж до блокировки с визгом. А вот при торможении педалью до блокировки зад уходит вправо, заднее левое совсем не схватывает. Это что, надо эксцентрики регулировать?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Да, зазоры надо проверить между колодками и барабаном. Если нормальные, то скорее всего либо воздух в системе, либо РТЦ косячит.
2,264
Наконец то тормоза исправили. Поехал к мастеру, развели немного эксцентрики ручного тормоза на левом заднем колесе - колесо вообще перестало вращаться (до этого чувствовал, что машину как будто за зад держат при разгоне). Полез он в правое заднее, а там нормально. Потом отрегулировал ручной тормоз и левое заднее стало нормально вращаться. Причина была в том, что левое заднее подтормаживало ручником и из-за нагрева колодок левое заднее не тормозило. После тормознул во дворе со скорости 20 км в час, вроде все одинаково затормозили. Завтра проверю на пустом участке на большей скорости, а то вчера как тормознул, ВАЗ пытался объехать препятствие с выездом на мою полосу слева, так он от визга моих тормозов шарахнулся на свою полосу и остановился, чуть на бордюр не выскочил.
Не, большую не надо. Надо тормозить ударом и плавно, но сильно - несколько "заездов". И отслеживать момент юза.
Думаю сам знаешь что там как должно быть.
2,264
полковник2, Cегодня тормознул до блокировки с 30 км в час - ВСЕ колёса тормозят, только ночь была и не стал толком рассматривать, но по моему левое заднее чуть длиннее. Завтра глану, тем более что тормозил около школы (детишки дома уроки в это время готовили :bayan:), след хороший остался.
