Проблема При прогреве до 40глохнет двигатель
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Всем привет. По своей проблеме поискал по форуму, особо конкретного ничего не нашел, но к кое каким мыслям пришел. Но все равно не ясно до конца.Проблема в следующем: с утра при прогреве, когда стрелка заходит в полосатую зону обороту начинают падать, до велечины при которой двигатель глохнет. Это продолажается до тех пор пока двиг не наберет град 50-60, прогазовка немного помогает, все это при вытянутом подсосе. Далее все работает нормально. Заводится хорошо, обороты вскидывает сразу, но именно в этом диапозоне 40-60 какой то спад получается..Был у карбюраторщика, все равно осталось, и бывает что после поездки постоишь минут 15-20 потом заводится плохо, как будто захлебывается, нужно газу дать как следует.(но такое больше похоже на летнюю жару,но сейчас то темперетура выше 15 не поднимается)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Надо проверить уровень топлива в поплавковой камере (может игла подклинивает) и бензонасос (может мембране срок пришел) в момент когда заглохнет. Пощупай воздушную заслонку - может она подклинивает или мембрана на пусковом износилась. То что к карбюраторщику ездил - не показатель т.к. карбюраторщики сейчас только бабки стригут а делать ничешл хорошего не могут.
diesellok
208
47
А термостат стоит? Когда у меня была 24ка была похожая ситуация при прогреве по осени. Поставил на 85 градусов и как рукой сняло. В чём связь не знаю.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
У меня такая же ситуация. Правда глохнет не всегда, но обороты теряет сильно. Я думаю, что причина в системе рециркуляции отработанных газов. Клапан СРОГ открывается при 40 градусах, что, на мой взгляд, маловато. Карбюратор ещё не прогрелся и не способен готовить оптимальную смесь, да и условия воспламенения ещё далеки от нормы. А в задроссельное пространство уже начинают поступать отработанные газы, дополнительно обедняя смесь.
У тебя СРОГ подключена?
alsenin53
15 Апр 2011
24
У меня эта система отключена и заглушена, но история с падением оборотов опять начала повторяться с приходом холодной и мокрой осени.Летом такого явления не наблюдается. Может в чём то другом причина???
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Дело в том что у меня все навесное новое стоит. Конечно качество запчастей не всегда подходящее, но все это проверялось не однократно, бенз у меня в порядке и с карбом все четко, уровень держит.игла не залипает.Сам проверял все это. Может действительно подсос где то? да и заслонки все двигаются четко ни заеданий ни чего..))
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
меня этот вопрос даже в тупик поставил. на 126 эта система тоже ведь предусмотрена? у меня два шланга идут с крышки с клапанов один в воздухан на дожиг, и второй куда то вниз сбоку карба. это оно?не совсем я тут знаю.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
ТОчно могу сказать это термостат. Суть проблемы в том, что рано (для осени и зимы) открывается термостат. Посему я лично советую машину готовить к зиме при первом проявлении данной проблемы.
Подкотовка к зиме заключается в установке горячего термостата на 85-87гр, утепления подкапотного пространства, снятие диффузора (для машин оборудованных только механическим вентелятором системы охлаждения) и снятие лопостей механического вентилятора, для тех авто на которых установлены дополнительные электрические вентиляторы.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Доброго времени суток. У меня на ВАЗ 2106 было точно так же. Заводится чётко работает ровно на подсосе и в начале прогрева обороты начинают плавно падать, вытягивая подсос держал обороты чтоб не заглохла. Как только стрелка доходила до 50 градусов обороты просто подлетали. Проверил карб, зажигание, всё в порядке. Поменял насос топливный, на время проблема исчезла,но пявилась через какое то время вновь, так поменял несколько насосов. И решил поставить от 2108 с заменой толкателя насоса и проблема исчезла, эта шестёрка прошла около 40 тысяч с того момента и всё в порядке. Сейчас стоит на ремонте по кузову.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Абсолютно разные по конструкции приводы насосов - нельзя сравнивать, а по поводу проблемы замены насосов на классике (6-ке) имеет место давнее заблуждение, что заключается в незнании матчасти:
- шток привода насоса изнашивается от времени и как следствие изменяется его длина
- регулируется его выход (0.8 - 1.3 мм) подбором прокладок под бензонасос
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Даже с новыми штоками насосы как следует не работали, в бардачке постоянно вожу на всякий случай два запаных штока. Факт в том что на новых насосах от 01 жигулей мотор именно так работал при прогреве, а при достижении температуры около 55 градусов обороты нормализировались и работал как часы. Проблема началась когда умер родной заводской насос, после установки нового спустя какое то время всё началось, подсос почти полностю вытянут а мотор еле держит 1500 об/мин, иногда приходилось держать газом чтоб не заглохла. Как прогреется всё отлично и заводится отлично. После установки 08 насоса всё стало нормально, после запуска ставишь на 1500 об/мин и по ходу прогрева обороты плавно увеличиваются и с тех пор ездит, в карбюратор даже не лазили так как его тоже новый поставили.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Вот мне тоже так кажется, и отец сказал что это вполне возможно связано с термосом..только вчем связь? может из за слишком раннего открытия теромоса, идет подача холодной воды что является нагрузкой на двигатель отссюда и потеря в оборотах? хм...
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Еще одна ошибка - за последние 10 лет ни одного отстроенного карбюратора не встречал, а их было не один десяток.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Нет. Это не то. То что ты описал, это отвод картерных газов.
А СРОГ: термовакуумный выключатель вкручен в головку блока со стороны карбюратора рядом с клапанной крышкой. К нему подсоединяются два шланга, один из которых идёт к карбюратору, а второй на клапан на выпускном коллекторе.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
тоже так думаю, дело в том, что когда заводишь "подсос" натянут больше чем когда достигнута температура 50-60 гр, т.е. двигун при такой температуре способен работать с полностью открытой заслонкой, и тут приходит холодная ОЖ снижая температуру двигателя, и как мне кажется изменяется температура топливной смеси. Как-то так. Имею такую-же траблу на Тавре, лечу утеплением подкапотного пространства и переводом на теплый воздух из кожуха выпускного коллектора.
Такая же трабла была и на Волгах со 126 и 151 карбом, решил ее установкой ДААЗовского карба который под Волгу типа "Ока", кстати много рахзных траблов с питанием пропало. Я это объясняю тем что топливо в ДААЗовском карбе прогревается ОЖ, т.е. в цилиндры идет уже более подготовленной к горению.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Разберись с иглой в карбе,если после простоя горячий плохо заводится.А так такая проблема у меня на всех карбах была,пыхтит греется на потсосе и начинает захлебываться,газонеш и все нормально,и начиналась с осени.Наверно болезнь ,попробуй шланг на "жаровню" с воздухана поставить,а то все морозов ждем.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
так это наколько я знаю на 151 предусмотрено, а на 126 то какие клапаны?на моей машине даже отверстий в головке никаких нет под датчики
Добавлено через 6 минут 50 секунд
Разберись с иглой в карбе,если после простоя горячий плохо заводится..
Я бы не сказал что с трудом, но проблематично довльно таки, особенно по прошествии 5-10-15 минут. Приходится секунды 2-3 держать стартер. Но игла в поряде точно, и карбюраторщик смотрел проверял, и я сам просмотрел все внимательно. Вообще сам мастер сказал что это нормально, типо многие машины не сразу завидутся после поездки. Но раньше у меня такого не было.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Да,эта система устанавливалась только с к151,с 126 рециркуляция установлена быть не может(нет штуцера для отбора разрежения).
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
А еще кстати заметил очень странное действо происходящее с машиной в первые 5-7 минут езды после утреннего прогрева. Началось это тоже недавно, кстати когда съездил к карбюраторщику, правда не думаю что тут дело в этом, тем более мастер хороший советовали на этом сайте.Итак: после прогрева, (если таковым можно это назвать, машина на подсосе до 60град макс, дальше только под нагрузкой)начинает дергаться на любой передаче в теченеие некоторого времени, мне кажется до хорошего прогрева, ибо по истечение 5 -7 минут езды все становится нормально. Читал по этой теме на форуме. Кто то грешит на топливную систему, кто на электрику. Больше склонен считать что не порядок с электрикой. Хотя тоже сомнительно..у меня все навесное оборудование отвечающее за зажигание стоит новое, свечи траммблер катушка. Единствено провода старые силиконовые остались. НО, введь еслиб дело было в электрике, врядли бы это исчезало после 5 -7 минут езды. Мне кажется это как то связано с тем что уменя падают обороты при прогреве между 40 -60 град.Т.е с заменой термостата, а я собрался ставить на 87, может все это и прекратится. Термостатик по любомуимпортый надо взять по надежней будет.
