При езде температура двигателя 60 градусов.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Дело такое - машина прогревается до 90 градусов как-то долговато. В основном, 60 градусов при прогреве бодро набирает утром, а вот до 90 уже тяжелее стрелка ползет. Но это ладно. Даже если я прогреваю машинку до 90 градусов - стоит только 2 минуты проехать со скоростью 60-70, как температура двигателя опускается до 60 градусов, а то и до 55 было. Это нормально? У меня на инках кто ездит говоряд что даже зимой 90 держится при движении. Что же у меня в "минуса" будет? В чем дело?
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
Ответ: При езде температура двигателя 60 градусов.
В термостате?
Добавлено через 49 секунд
По описанию термоса или нет совсем, или заклинило в открытом состоянии.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
1. проверить нормально ли работает термостат... ручками во время прогрева :)
2. загнать морду на эстакаду, дать порабоать минут, пять... Как вариант воздушная пробка... Как печка греет?
Stas3110
28 Июн 2008
105
Dimka_31029, печка-то греет будь здоров, когда движок прогреется, хотя и при 60 уже тепло идет. Буду проверять, что ж делать... Менять если не обходимо. Всем спасибо!!!
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Цитата:
Сообщение от AKM
Может датчик врёт?
Как вариант Печка раз греет)
Не вариант, если врёт датчик, то получается на 30 градусов и когда он показывает 90 машина должна кипеть.
Печка уже и при 60 греть будет.
Тут проблема в термостате 100%.
Если бы пробка была, машина наоборот перегревлась бы из за отсутствия циркуляции.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Stas3110, Точно такаеже проблема, при езде держится 60, в пробках может до 90 нагрется.
Народ, вы че до такого состояния машину доводите!
Расширительный бачек на штатном месте?
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Teh, Я машину недавно купил в б/у автосалоне, поэтому все поломки устраняю по мере появления. Ето предыдущий хозяин до такого довел.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Термостат проверять надо. Если при 60 градусах верхний патрубок на радиатор начинает греться, то в магазин за WEEN В1034 (это на 87 градусов), кольцевую резиновую прокладку на сам термостат и паронитовую прокладку в корпус термостата.
За одно желательно заменить бачек на Н/О и переставить на ВУТ.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Можно узнать зачем? У меня стоит старого образца и никаких проблем.
asp
29 Сен 2008
1,663
Старого образца находится ниже заливного штуцера в радиаторе и тосол вытекает при нагреве в расширителый бачок, а обратно давления не хватает и не заливается. У меня тоже проблем нет, но летом возможно при выкипании тосола уровень понизится а в РБ не видно, в результате перегрев. Но шанс кстати небольшой
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
При исправном клапане на крышке радиатора всё должно нормально втягиваться обратно.
12,295
5,589
Угу.
Я при очередном ремонте два тонких шланга перецепил и кинул выше воздуховода на вякий случай.
А по теме-термостат.
asp
29 Сен 2008
1,663
Ага. Это если система герметична. Но это ведь не всегда
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
У себя проверил - 60гр уже очень тёплый воздух идёт при -5 на улице...значит термостат...
