Приёмная труба.
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
355
Пришло время менять выпускную систему (3110, 406 двиг), старую выхопную разобрал без проблем. Поставил приёмную трубу, стал затягивать гайки, смотрю а труба упирается в лонжерон, скинул её, поставил старую, между лонжероном и трубой зазор около 20мм. Повезу её менять. Какого производителя лучше приёмную трубу брать, чтоб опять на недогнутую непопасть?
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Качество наших запчастей оставляет желать лучшего! У всех производителей примерно одинаковое качество выпускаемой продукции. Так что риск нарваться на недогнутые штаны есть у всех производителей. Лично я закупаюсь в магазинах "ГАЗ детали машин" пока нареканий к их запчастям нет!
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Тут не в качестве или производителе дело,приёмные трубы имеют где то 5 вариантов и все для ГАЗ(особые дебилы на ценниках пишут Волга).А так эти трубы и на соболь и на Волгу и на газель и всё это с разными кпп и моторами.
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
355
В этом же магазине и купил такую трубу. Принес им эту трубу, говорят что с ГАЗовского завода их привозят, принесли со склада другую трубу, на взгляд вроде правильно согнуто. Труба фирмы Фобос лучше изготовлена, гибы выполнены намного качественнее _http://www.autopasker.ru/goods/12365.htm жаль у нас их непродают.
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
355
Поставил другую приёмную трубу, подошла нормально, но тоже оказалась с дефектом, гусак который огибает коробку перегнут, врезультате между приёмной трубой и резонатором зазор около 30мм. Для нормальной стыковки пришлось переделать подвеску глушителя и подругому переставить подвеску резонатора.
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Эта труба полное г....
1. На ней нет пропила на фланце, т.е кастрюльный звук вам обеспечен)
2. Лично у меня она встала очень криво и цепляла лонжерон.
3. Стоит дороже родной газовской
Пришлось на родную Газовскую менять....там и фланец тоньше и пропил уже есть и встала на место отлично.
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
355
На картинке все гибы качественно сделаны, диаметр трубы на гибе сохранен,а пропил можно и болгаркой сделать.
Газовские трубы это такая лотерея, из двух труб которые были у меня обе кривые, одна упирается в лонжерон, у другой гусь перегнут. Теперь хоть знаю как более-менее прямые штаны выбирать.
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
можно попробывать...но там фланец в отличии от родной трубы очень тонкий.
Был бы ты поближе я отдыл бы тебе штаны от фобоса, всё равно без дела в гараже лежат.
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Чтобы не сталкиваться с проблемами установки выхлопной системы, самый лучший вариант открыть электронный каталог например этот выбрать нужную модель машины и двигателя и посмотреть каталожные номера(артикулы) устанавливаемых деталей. Потом придти в магазин и купить ту одну трубу которая подойдет именно на вашу машину. Конечно на ценниках обычно не пишут артикулы, но если попытать продавца-консультанта или на сайте если он есть, то можно найти искомый артикул.
Сам поначалу попадал пару раз. Потом покупал все строго по коду, вставало как родное.
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
я сегодня, купил, поставил приемную трубу, упирается в лонжерон, пропила нет (звук пипец). не думал что на 406 так бывает. ставил вечером, а утром в командировку. а там уж точно не поменяют!
Beer
21 Дек 2006
714
383
Видел такие приемные трубы(без пропила)) целыми пачками лежат, паленка это все! Упирается в лонжерон, сварные швы расходятся быстро.
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Ребят,завтра будет заменена приёмная труба.В продаже есть трубы: для 2410, 31029 с 5ст.КПП,31029 с 4ст.КПП.Что нужно мне?У меня 2410 с 5 ст.КПП???
pavelvet
1,206
447
columbo, сам же написал
А ещё лучше посмотреть которая стоит и выбрать такую же)
У меня тоже вопрос. Ставлю 406-й. Есть приёмная труба от него БЕЗ пропила. Труба родная. Будет ли этот кастрюльный звук или же всё таки делать пропил? И если делать то каким он должен быть?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Звук наверное будет. Тут не угадаешь, 50/50... Я бы пропил сделал заранее, что б потом если что не разбирать... Размер пропила... хм... возьми прокладку без перемычки, вот уже будет ширина... а глубина, х\з... я делал около 5мм...
columbo
15 Мар 2010
330
445
pavelvet, оказалось,надо ставить не такую же как и стоит родная,а для 31029 с 5ст.КПП,тогда крепление приёмной трубы к 5ст.кпп 31029 совпадает.Да только при этом необходимо заменить и промежуточную трубу,т.к у 2410 она длинее.Таким образом получается,что после установки КПП от 31029 на 2410 надо поставить приёмную трубу и промежуточную трубу также от 31029
Supercharger
18 Ноя 2009
36
78
80
просветите пажалста насчет пропила - где что и как. недавно поменял штаны на 406-м, кастрюльный звук просто атас
