Приёмная труба.
Alonso121
21 Мар 2008
1,136
361
Пришло время менять выпускную систему (3110, 406 двиг), старую выхопную разобрал без проблем. Поставил приёмную трубу, стал затягивать гайки, смотрю а труба упирается в лонжерон, скинул её, поставил старую, между лонжероном и трубой зазор около 20мм. Повезу её менять. Какого производителя лучше приёмную трубу брать, чтоб опять на недогнутую непопасть?
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Supercharger, смотри
Вот так делается пропил, глубиной 5мм, а ширина как на прокладке.
сам пропил
прокладка
Я так сделал, кастрюльный звук на ~2500 оборотов пропал.
Реакции: vlr
nuc1ear
7 Янв 2010
353
ЭЭх, что ж я раньше этой темы не увидел:( В Воскресенье поставил, и кроме как начать пользоваться машиной вариантов не было - пришлось подогнуть ухо крепления к коробке и ломом подправить геометрию изгиба :( А вот пропила нету - так это жжжжжжопа, причём продавец в магазине сказал, что есть пропил или его нет - одно и то же. А кастрюльный звук сволочь с 1700 до 2000 оборотов, придётся опять в выходные снимать и болгаркой исправить деффект. А вот система крепления убивает всякое желание это делать. Без ямы (а у меня её нет) хрен подлезешь. Может кто посоветует как с минимальными трудозатратами снять/поставить штаны???
Ах, да кстати. А что если взять пятак крепления от других штанов, сделать соответствующий пропил и с помощью 2х прокладок поставить между дуффектными штанами и коллектором? в итоге и штаны немного опустятся и пропил будет широкий?
