Причина плохого переключения скоростей
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП
Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть...ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ!!! Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))
Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке...
Ух ты а у матизов такая же проблема )))
--http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=3457
P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Поставил назад 4х ступку какая же она мягкая.)))
ещё в памяти 4ступка от прошлой 24, ощющение было как будто рукой водишь по воздуху(как илюзионист), а передачи тихо сами переключаются.
Добавлено через 11 минут 11 секунд
Valera690, думаю сейчас не стоит вскрывать кпп,чтоб нарезать канавки, пока ещё понаблюдаю за поведением,так как уже знаю точные причины,попробую поточнее определить,синхрон или масло. Масло дорогое мотул,залил конец осени,не охота сливать.а молибденовую присадку добавил по дозировке производителя.
из прошлой истории кпп -переключение второй никогда лучше не было,чем сегодня,только заметен этот небольшой эфект задержки.
Eugenkgn
23 Дек 2011
47
18
Подскажите пожалуйста, из-за чего при понижении передачи, передача может втыкаться с хрустом? При повышении передачи, хруста нет. При переключении с 4-й на 3-ю и с 3-й на 2-ю - хруст.
Коробка 4-х ступая.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Если синхронизаторы - дак и при повышении передачи тоже хрустеть должно...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Очень похоже на синхронизаторы. Они немного по-разному работают при переключении снизу-верх и сверху-вниз, поэтому существуют виды износа, при которых работа нарушается только в одном режиме.
Могу поподробнее рассказать, если нужно. Только там уже будут формулы :=)
Eugenkgn
23 Дек 2011
47
18
Спасибо, впринципе так и предполагал. Просто никогда не сталкивался с хрустом при понижении. Обычно при повышении, так что там и так понятно было куда копать.
А здесь что-то репу пришлось почесать :)
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Наверное заморачиваться не буду, поставлю 5-ти ступку. Перебранная в гараже лежит без дела всёравно :haha:
Не пробовал переключать с перегазовкой?
На КПП4 синхронизаторы не столь совершенны и работают в основном на переключения "вверх". При переключении на низшие передачи надо просто в нейтрали отпустить сцепление и топнуть по газульке. После этого передача должна включиться без проблем.
Svano
12 Апр 2011
Ребята выручайте.
Заводское спецпление пробег 32тыс. 1 тыс назад стали проблемы с включением передач 1-2-R. вилка,синхрон и тд все норм. что отходило уже заводское га...о? еле еле включаются порой передачи.
масло в коробке =мосту заводское.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Svano,
Ребята выручайте.
выручаем. меняй сцепление комплектом. и не жди,что ктото уговорит оставить старую г..носцепу.,чтоб только заводчане на ней и ездили как каторжники.
Svano
12 Апр 2011
Svano,
пишут разное кто что. кто масло залей другое. кто меняй сцепу
кто "такое бывает и при подклинивании подшипника первичного вала (того, что в маховике стоит).
а если поменяю сцепление и результата не будет
иру
11 Ноя 2011
184
попробуй на заглушенном двигателе и выжатом сцеплении переключать передачи.если переключаются легко-регулируй сцепление.если переключаются с усилием - ремонтируй кпп
Svano
12 Апр 2011
Обязательно завтра с утра попробую и отпишу
Добавлено через 14 часов 17 минут 26 секунд
Во общем на холодную отлично втыкается
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
вот цитирую, это основная причина, тем более достаточно пробежала.
fiveolive
4 Июн 2013
Немного не по теме вопрос-это нормально что на перебраной коробке после года хранения,без масла передачи вообще не втыкаются?
Что значит "нормально"? :stop: Нет, конечно же: должны переключаться.
Либо не правильно собрали, либо коррозия сделала своё рыжее дело... :smoke:
В любом случае разбирать и выяснять причину.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
думаю хола поставить
а не надо думать - надо ставить.. у меня второй комплект.. первый 100 тыров прошел.. можно было еще тысяч 20 накатать - менял сальники в коробке - заодно и сцепу перекинул..
PenZa
7 Июн 2013
коробка
Ребятушки , на холодную все скростя вкл нормально, потом начинается : 1 вкл с хрустом ( на месте ) , 2 вообще при разгоне еле-еле и тоже с большим хрустом, на днях поменял сцепление , без изменений , че делать , коробка ?
2lyak
7 Дек 2011
76
25
Re: коробка
быть может синхронизаторы отжили свое...
