Приспособления для самостоятельной промывки форсунок
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Вот покумекал и наконец сделал себе устройство для промывки форсунок..
Герметичный сосуд с жидкостью подключаем к рампе ,второй(сливной шланг )для того чтобы спустить воздух к рег давления(обратку отключаем)... компрессор создает давление,два датчика давления,(минимальное3бара максимальное 3.5)Но как показала практика они не понадобились!..2 литра жидкости за 90 минут сгорели в цилиндрах а давление упало с 3.5 до 3х ..задумка была чтоб компрессор подкачивал воздух когда оно опускается ниже3-х бар.
приборчик очень даже работоспособный всем друзьям промыл ,все довольны!
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Re: Промывалка для форсунок
agro-66, суть моей поправки сводилась к тому, что 3 Гц никак нельзя назвать ультразвуком -это инфразвук.
Вы, наверное, имели ввиду частоту открытия форсунок при их промывки под давлением на стенде. Второй способ очистки форсунок - в ванне с промывочной жидкостью при воздействии на форсунки ультразвука (30.000 Гц и более) по принципу хорошо известной стиральной машинки "Ретона". Я читал, что этот метод приводит к порче форсунок. Считаю, что наиболее приемлимый способ промывки - не снимая с двигателя, как предложил Александрю. Многие пишут о заметном повышении давления в цилиндрах после промывки! Сейчас и занимаюсь изготовлением этой установки. Единственное, что насторожило, так это сообщение о том, что промывочная жидкость Винс разъедает бумажный элемент фильтра. Хотелось бы услышать от тех, кто уже использовал этот метод, подтверждения или опровержения этого факта.
spiralex
1 Дек 2009
28
79
Какой компрессор использовал?
я такой же приборчик изобрёл, только с жатым воздухом.
:rolleyes:
(если кому будет интересно самому собрать такого типа прибор
советую герметичный сосуд использовать из под газа которым заряжают кондиционеры, работяги их потом выкидывают, так что если на фирму по заправке кандеев обратитесь то вам его за полтинник с удовольствием уступят)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У меня для промывки-3 весчи.
1.баллончик с очистителем карбюратора.
2.провод для подключения форсунки к аккумулятору.С кнопочкой!
3.пластмассовые переходники от газового баллона для зарядки зажигалок.
Ставим баллон.Сверху переходник.Ещё сверху-форсунка.
Надавливаем форсункой на баллон и нажимаем кнопочку.
Переворачиваем форсунку другим концом.Меняем переходник.Нажимаем кнопочку.
И так cЭм раз.
Bro36
17 Мар 2010
25
Александрю,
А зачем от компрессора к емкости подходит два патрубка? Чтобы создать в нем избыточное давление достаточного и одного.
15,332
8,723
Решил сюда копирнуть статью с журнала "12V диагностика" №04(83) 2006, на неё и давал ссылку выше:
Очень часто задают вопрос: как часто нужно чистить инжектор и на что это влияет? Если форсунки забиты, то холодный двигатель может завестись не с первого раза. При этом сразу после запуска двигателя первые несколько секунд двигатель как бы троит, ощущение, будто не работает один−два цилиндра. Если через 3−5 секунд после пуска двигателя резко нажать на педаль акселератора (педаль газа), двигатель может «задушиться» или заглохнуть. После прогрева на холостом ходу двигатель работает нормально, но во время езды, особенно под нагрузкой, проявляется снижение приемистости двигателя. Практика показала, что форсунки нужно чистить примерно через 50−60 тыс. км или после длительной стоянки автомобиля (более трех месяцев).
Двигатель, оснащенный современной системой впрыска топлива, имеет множество преимуществ перед карбюраторным – меньший расход топлива, надежный холодный пуск, прогрев, заметно более стабильная работа двигателя... Но вместе с этим такие системы управления двигателем намного критичнее к качеству топлива. Достаточно всего лишь одной заправки некачественным топливом с повышенным содержанием присадок, а иногда и воды, двигатель очень быстро теряет все преимущества системы впрыска топлива вследствие загрязнения форсунок. Самое неприятное это то, что устранить последствия такой заправки самостоятельно владелец не в состоянии. Но если владелец с такой ситуацией столкнулся впервые, то вероятнее всего он воспользуется наиболее дешевым и очень простым средством – добавками к топливу. Но, как правило, при этом он не знает, что этот способ очистки форсунок вместе со своими преимуществами имеет очень серьезные недостатки. Большинство загрязнений попадающих в бензобак, оседают на его дне и никак себя не проявляют. Но как только в бензобак попадает средство для очистки инжекторов, оно в первую очередь вступает в реакцию с осадками на дне. В результате этого, большая часть скопившихся загрязнений смешивается с бензином и попадает в систему впрыска топлива. Топливный фильтр очень быстро переполняется, и часть загрязнений может попасть в инжекторы. Вреда от такой очистки часто бывает больше, чем пользы, после чего владелец едет на автосервис.
Как очистить инжекторы?
На сегодняшний день существует несколько методов очистки форсунок. Кроме того, очистка может производиться без снятия или со снятием форсунок с двигателя. Рассмотрим основные методы очистки форсунок,
применяемые в автосервисах.
Очистка форсунок без снятия с двигателя.
Топливный бак и бензонасос отключаются от двигателя, а в систему впрыска топлива от специального стенда подается специальная чистящая жидкость, одновременно являющаяся и топливом, на котором двигатель работает определенное время. Этот метод намного эффективнее добавок к топливу и может решить вопрос очистки форсунок, но при такой очистке невозможно проконтролировать пропускную способность форсунок. А ведь после такой очистки форсунки часто остаются очищенными не до конца.
Очистка форсунок со снятием с двигателя.
От предыдущих, метод отличается тем, что инжекторы предварительно с двигателя снимаются и проверяются на стенде, после чего очищаются в ультразвуковой ванне и снова проверяются на стенде.
Такой метод позволяет контролировать качество очистки форсунок, а главное – выровнять их производительность. Если последующая проверка показала неудовлетворительные результаты – очистка проводится повторно.
Практика показала, что этот метод наиболее оптимален:
● контролируется пропускная способность форсунок на различных режимах;
● визуально контролируется состояние уплотнительных резинок и фильтров;
● выявляется коррозия форсунок еще до очистки.
Для такой очистки форсунок выпускается достаточно много различных стендов. Сама очистка проводится с помощью ультразвука в специальной ультразвуковой ванночке в течение 15-30 минут.
Наша фирма разработала стенд для проверки и очистки форсунок для самостоятельного изготовления. Стенд довольно быстро можно изготовить из подручных материалов:
● форсуночная рампа использована от двигателя
Opel Omega 2.0i;
● регулятор давления с того же двигателя;
● в качестве емкости для бензина использован бачок омывателя ветрового стекла от 6-й модели Жигулей;
● бензонасос Bosch 0 580 453 453 от Lada.
Стенд можно изготовить самостоятельно за один-два дня.
В качестве блока управления используется Реаниматор форсунок.
Реаниматор форсунок позволяет проверить производительности форсунок, а затем их очистить благодаря специальному программному обеспечению.
Технические данные в режиме «проверка»:
● количество импульсов открытия форсунок 10-2550;
● время открытия форсунок 1,5-9,9 мс;
● временной интервал между импульсами 10-100 мс.
В режиме «очистка», программа автоматически определяет резонансную частоту форсунки. После «захвата» в небольшом диапазоне производится девиация этой частоты. В таком режиме форсунка, опущенная в чистящий раствор (например, WINNS) начинает прокачивать чистящую жидкость в обратном направлении и одновременно в самой форсунке наблюдается, так называемый эффект кавитации. Эффект кавитации, с одной стороны, сильно разрыхляет загрязнения на поверхностях клапана форсунки, а с другой – способствует интенсивному взаимодействию химического очистителя и загрязнений внутри форсунки.
Таким образом, объединяются оба метода очистки форсунок – кавитационный и химический.
Через 5-10 мин форсунка полностью очищается.
Для усиления чистящего эффекта форсунку можно поместить на некоторое время в ультразвуковую ванну, наполненную слабым щелочным раствором.
Можно использовать недорогую ванну китайского производства.
Мы рекомендуем следующую технологию проверки и очистки форсунок:
● визуальная проверка форсунки на наличие коррозии;
● проверка форсунок на стенде на производительность (номер форсунок и пропускная способность каждой отдельно фиксируются в журнале);
● очистка форсунок на стенде с помощью Реаниматора форсунок с применением чистящей жидкости WINNS;
● ультразвуковая очистка;
● проверка форсунок на стенде после очистки на производительность (пропускная способность форсунок фиксируется в журнале).
Предложенная технология позволяет очистить до 95-98% форсунок. Остальные 2-5% – форсунки, отбракованные еще до очистки вследствие обнаружения коррозии. Технология разработана для небольших автосервисов. На нашей фирме этот способ очистки применяется
более трех лет. За это время очищено более 1200 штук различных форсунок.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Вот тоже внесу идею.
Собственно предпроблемы.
1. Промывка Винсом на мой взгляд малоэффективна и дорогостоящая(винс+свечи+масло+стенд городить,или вести в сервис где надуют=))
Тож пытался, как писали выше, винсом смыть нагар с форсы - хрен он че смыл......
2. Промывка со снятием ультразвуком на спец стенде. Крайне эффективна, но в домашних условиях реальна только после покупки дорогущего стенда, и в сервисе тож дороговато, чтоб по любой причине ехать мыть.
Основные проблемы с форсами:
1. загрезненость нагаром и мусором.
2. хреновый распыл.
3. недержание:haha: (типа давление не держит и льет)
всякие поломки типа времени открытия, количества жидкости - отношу к редким или заводскому браку.
Три вышеперечисленные проблемы, вполне можно продиагностировать самому.
Собственно что нужно:
1. Балон очистителя карбюратора(лучше АБРО КАРБКЛИАНЕР, на практике оказался самым едким и дешовым=))) 100р)
2. Шприц на пять кубиков.
3. Разъем для форсунки(в любых автозапчастях лежат 30р)
4. двухлитровая бутылка от кокаколы.
Идея схожа со способом arpsoa
Но мне не много не понятно как удалось запихнуть переходник от зажигалок в отверстие форсы, оно там имеет выступы внутри, да и фильтр там стоит.
Снимаем форсунки,
пшикаем на них очистителем(чистим снаруже)
затем с форсунки стаскиваем уплотнительное колечко со стороны входа.
берем шприц вытаскиваем из него шток. и дыркой(куда шток вставляется) одеваем на вход форсунки.
С другой стороны шприца в пипку(на которую игла одевается)вставляем красную трубочку от балона ну и к балону другим концом.
Одеваем разъем на форсу, и к аккуму подсоединяем одним проводом.
затем форсу носиком опускаем в бутылку, жмакаем на балон, а свободным концом провода тыкаем по акуму(держать долго незя).
и наблюдаем как работает форса, как правило распыл меняется на глазах. Превращается в равномерный туман. Если есть отдельные струи то форса под замену либ на чистку ультразвуком. Как правило ультразвук не спасает(вызвано либо износом либ браком).
Также можно поменять сетчатый фильт внутри форсы, они продаются иногода в магазах по рублю, но найти сложно.
    75.6 KB · Просмотры: 225
    67.6 KB · Просмотры: 214
15,332
8,723
Форсунку нужно подключать на аккомулятор через лампочку 21W, при помощи балона я уже мыл, только соединял шлангом
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
в идеале конешно да, типа по уму. но я не морочился. т.к. бошевские форсы работают от 12в и спалить их можно если врубить минут на 5... а вот если форсы сименс, что на меренах встречаются и на некоторых тазах так у них рабочее 5.5в и подрубив к акуму даж через лампочку - едим за новой форсой.
кстати туда еще и кнопку наворочить можно, и есть еще целая схема дабы это дело подрубить к компу и процессом открывания управлять с компа. но мне этим очень лениво заниматься.
(если кому интересно могу скинуть инфу)
15,332
8,723
Встречал информацию что не все форсунки можно мыть ультразвуком, вроде разрушаются керамические, а вот какие на Крайсе стоят? Ванна ультразвуковая имеется, но побаиваюсь.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Александрю,
по первому, с манометром нагнетание На нем клапан для сброса давления . А по второму контроль, на датчики давления. Почему не через тройник??? А для того чтобы сгладить пульсации от компрессора,датчик очень чувствительный,и поэтому пространство над жидкостью как ресивер работает.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Вот, собственно, и само подключение на фото. Были использованы:
1. Зарядка от Сони Эриксон.
2. Кнопка от старой сигнализации.
3. "Мамки" от провода контрольного диода сигнализации.
Плюс метод DaiveR:drinks:.
Кнопка ставиться в разрыв одного из проводов, мамки отлично подходят к контактам форсунок. Промывку делал, как описывал DaiveR, при помощи шприца и очистителя карбюратора.
Так вот. Диаметры отверствия шприца и трубочки не совпадают. Лечиться при помощи секундного клея. Быстро и надежно. Форсунки, предварительно снять кольца, в шприц заходят плотно, давление держат, но надо держать руками, или чем-либо фиксировать. Сама промывка. Нажимаем на клапан баллона, одновременно открывая-закрывая форсунку до образования распыления в виде мелковзвешенных частиц жидкости.
Как было у меня.
Я, в принципе, на форсунки не жаловался. Но как-то напрягала мысль о повышенном расходе. Вот и были заменены фильтра. И, как настоящий художник:), ради завершения образа решил попробовать промыть форсунки. Форсунки Денсо, 4 распыляющих отверствия. Буквально все при первом включении выдавали 4 струйки.:( И лишь при 5-6 включении форсунки начинали работать как им положено.:yes2: Промывал с обеих сторон. В обратку ( для тех кто захочет добиться :rofl:) распыла нет. Просто вытекает жидкость.
В итоге я получил увеличение тяги двигателя, более ровную его работу.По экономичности надо будет посмотреть. И это при том, что нареканий на работу двигателя у меня особых не было. Пробег машины 31 тыс., заправляюсь на одной и той-же хорошей заправке.
    45.6 KB · Просмотры: 149
    91.6 KB · Просмотры: 159
    87.4 KB · Просмотры: 181
dmitry545
8 Фев 2011
21
24
Re: промывка форсунок
для промывки форсунок. времени потребовалось на сборку 30 минут. Мне понадобилось фильтр тонкой очистки бензина (карбюратор), топливный насос, тройник с ГАЗ-53, регулятор давления топлива. Как показано на рисунке, тут ни чего сложного нет. На промывку каждой форсунки уходит примерно минут 15, с перекуром в 5 минут, что бы всякая фигня внутри форсунки отъедалась.
    150.9 KB · Просмотры: 211
dmitry545
8 Фев 2011
21
24
После промывки первой форсунки, я был в шоке. Вот фото. В начале промывки и после промывки. ксати промывал жидкостью Lavr ML-101. отличная штука. 1л. стоит 370р. И теперь мой волгарь даже со вторй передачи с пробуксовкой трогается. А так тупил пострашному и дергался.
    77.1 KB · Просмотры: 194
15,332
8,723
Для накачки давления используется бензонасос, а он вроде как не живет долго от промывочной жидкости. Я за систему с накачкой давления воздухом, не могу все себе доделать.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Это если автосервис. Для одного частного волговода достаточно пока жива машина. При снятых форсунках используется вроди одна только жидкость, а промывка на машине -готовят сместь с бензином.
5-10 лет проживёт, с промывкой 1 раз в год.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
может авторы местные,
увидел на ютубе, делюсь сылками,
видео промывки инджектров:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=4HEXJpWSm3s[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=yijwCYPtKl0&feature=related[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=qoTGhg1Y5Dk&feature=related[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=nUaRp_ylKl0&feature=related[/ame]
чистка форсунок паяльной лампой! [ame]http://www.youtube.com/watch?v=_h2VjOe2Id8&feature=related[/ame]
промывка Лавр-ом [ame]http://www.youtube.com/watch?v=icPJe1dv7Xs&feature=related[/ame]
и так далее -похожее видео по промывке там справа полно, если пройти в просмотр кликом на логотип YouTube в правом нижнем углу этих экранчиков...
LENI917
16 Май 2011
60
Я сегодня тоже снимал и продувал форсунки ушло около часа на всё.Пользовался этим,вроде поприёмистей стала.
    28.4 KB · Просмотры: 71
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Re: Форсунки
Во, кстати, у меня есть на работе лабораторная ванна (небольшая) для ультразвуковой очистки всякой шняги, может ее как приспособить?
