Приспособления для самостоятельной промывки форсунок
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Вот покумекал и наконец сделал себе устройство для промывки форсунок..
Герметичный сосуд с жидкостью подключаем к рампе ,второй(сливной шланг )для того чтобы спустить воздух к рег давления(обратку отключаем)... компрессор создает давление,два датчика давления,(минимальное3бара максимальное 3.5)Но как показала практика они не понадобились!..2 литра жидкости за 90 минут сгорели в цилиндрах а давление упало с 3.5 до 3х ..задумка была чтоб компрессор подкачивал воздух когда оно опускается ниже3-х бар.
приборчик очень даже работоспособный всем друзьям промыл ,все довольны!
magnitt
29 Сен 2011
362
80
Re: Форсунки
что-то долго вы жидкость палили. с бензиком не расбовляли?
вначале я хотел топливную рампу снять, но если так удобней и эффективней значит над попробовать как морозы спадут...
какие подводные камни при промывки форсунок на "горячо"?
15,321
8,713
Re: Форсунки
Положено свечи менять после промывки, поэтому промывку на ТО делают при пробеге 30 т.км и меняют свечи.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Re: Форсунки
Михаил гСаратов,
Разбавлять положено по инструкции;)
да я не сольвентом мыл, а ликви, там в инструкции написано разбавлять не надо....
надо было всё равно разбавить?
И свечи я не менял.....Пипец, накосячил:wall:
15,321
8,713
Re: Форсунки
Ну ведь работает хорошо! Я честно не понимаю с чем связано требование по замене свечей после промывки, думаю они тоже отмылись вместе с камерами сгорания и клапанами.
8,649
1,763
805
Re: Форсунки
Я поменял через месяц после промывки, в принципе свечи как свечи, но перед зимой я всегда меняю, а в теплое время года можно вполне оставить старые.
15,321
8,713
Re: Форсунки
С прошлого года все делаю себе установку для промывки, емкость из нержавейки лежит, быстросъемное соединение на рампу куплено, накачивать давление собирался компрессором для колес, а вот теперь думаю: может пойти в магазин и купить просто готовый опрыскиватель :rolleyes:, нормальная такая идея для массового подражания :good:
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Re: Форсунки
Фото бы девайса глянуть... Пожалуйста. Я, да и другие, был бы признателен весьма. Заодно, с прицелом "где" и "за сколько", а также кратким пояснением/фоткой "в какую точку присоединяется". Или это эксклюзив типа hand-made-Дядя-Вася-production?
15,321
8,713
Re: Форсунки
Цитата:
Сообщение от Royal257
А чего на него глядеть, открываем капот и смотрим как шланг к рампе пристегнут, вот именно такое же соединение продается отдельно, бывает с шлангом. Такие же соединения на модуле погружного насоса и на фильтре тонкой очистки (не у всех, у меня фильтр с резьбой)
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Re: Форсунки
А-а-а... Я-то думал, что-то вроде тройника для манометров или ещё что эдакое. А тут всё элементарно просто...
А неплохо бы тройник с вентилями/запорными клапанами, чтоб раз одел в разрыв топливопровода, и не обливался каждый раз при необходимости проверить давление или форс-ки промыть.. :rolleyes:
Тоже вот накапливаю элементную базу. Баллон герметично закрывающийся из аллюминия прибомбил. В нём во времена перестройки самогон варили. Не знаю, подойдёт ли. Штуцеры с "ёлочкой" в крышке уже впендюрены, а воздушный компрессор с манометром у меня и так уже был. Хотя мечтается конечно о домашнем ультразвуке (пьезоэлектрический элемент требуется и генератор на 30кГц), потому что побаиваюсь за кат. новый, а отсоединять выпуск влом: тяжёлый он, чтоб ворочать лишний раз, даже если кусок СВОГ после катализатора на резинках останется. Лучше рампу снимать. Моё мнение.
15,321
8,713
15,321
8,713
Re: Форсунки
Мыл со снятием и своими глазами видел как меняется факел распыла при промывке. Отверстия в наших форсунках очень маленькие, соответственно и зарастают быстрее.
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
Re: Форсунки
При каком пробеге чистить? и можно ли это сделать в гаражных условиях?...
Вообще тебе не кто не даст ответа при каком пробеге чистить форсунки
Все зависит от качества бензина если льешь 95 то промывать их можно хоть каждый месяц в 95 много присадок которые дают налет... Мое мнение форсунки можно промывать не менее чем через каждые 60 000 тысяч...
Есть специальное устройство для промывки инжектора стоят не дорого но чисто для себя покупать не выгодно! все устройства работают от сжатого воздуха примерно 2,5 3 атмосферы тоесть нужен еще для промывки компрессор... Не вкоем случаи не заливать промывку в бак! соберет всю грязь разъест специальный слой в трубопроводе защитный и забьет все форсунки!
вот нашел пр-во Россия дешевое 4000 р универсальное
15,321
8,713
Объединил темы по промывке форсунок в "домашних" условиях, одновременно глобально почистил.
Прошу здесь делиться именно опытом по самостоятельной промывке, для споров где мыть есть тема Чистка форсунок: самому или автосервис?
15,321
8,713
Re: Форсунки
Сам и не знал что в гараже есть практически готовая установка для промывки :), оказывается дядька отдал пневматический маслонагнетатель, который предназначен для заправки трансмиссии маслом за счет давления создаваемого насосом:
attachment.php
Вещь еще Советская, с ценником в 6 руб.
attachment.php
Для создания давления в крышке автомобильный нипель, так что компрессор подключить не проблема.
Очистил сей девайс, снял резиновый шланг, промыл от остатков трансмиссионки и начал делать установку, для этого пришлось докупить необходимое:
attachment.php
Хомуты для шлангов, фильтр на всякий случай, что бы грязь из бачка не попала к форсункам, быстросъемные соединения для рампы Крайслера и фильтра.
Изначально для рампы было приготовлено другое соединение, пластиковое, но увидев в продаже металл взял все такие.
attachment.php
Шланг прозрачный с пружиной взял на работе и собрал установку
attachment.php
Прозрачный шланг брал для возможности контроля, видно будет когда жидкость заканчивается, к тому же резиновые не рекомендуется, это выяснил читая про промывку форсунок, из-за агрессивности применяемой жидкости.
После сборки опрессовал при помощи компрессора
attachment.php
Давление держит отлично, падения по манометру не выявлено.
В качестве жидкости взял WYNN`S, Лавр в магазинах не нашел
attachment.php
По вопросу свечей и катализаторов прямо на бирке написано
attachment.php
В ближайшее время испытаем помыв Крайслер, возможно и 405-й Е-3.
    118 KB · Просмотры: 503
    85.3 KB · Просмотры: 497
    108 KB · Просмотры: 618
    74.4 KB · Просмотры: 857
    94.9 KB · Просмотры: 496
    165.6 KB · Просмотры: 501
    104.7 KB · Просмотры: 492
    64.8 KB · Просмотры: 493
15,321
8,713
Re: Промывалка для форсунок
На пути к рампе не должно быть никакой органики то есть бумаги а сталобыть содержимое фильтра превратится в такую массу котору потом очень тяжелоудалить
Вот это смущает по применению фильтра в установке, хотя практически во всех самодельных установках он присутствует и не кто не жалуется, обычно фильтр ставят на обратку, в системах на топливных электронасосах , применяя обычный карбюраторный, у меня обратки нет, поэтому фильтр инжекторный, рассчитанный на давление.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Посмотрел по магазинам на наличие таких нагнетателей, видел только со встроенным насосом по типу примуса.
15,321
8,713
Помыл :rolleyes:
Сегодня после работы проехал в гараж и опробовал свой агрегат. Саму в машину в гараж не загонял, только мордой в ворота (металлический гараж), заглушил машину вытаскиванием предохранителя бензонасоса.
Заправил установку жидкостью, накачал компрессором небольшое давление, поставил установку на пол и приоткрыв кран стравил воздух из шланга. Подсоединил на рампу, накачал давление 3 Атм., машина завелась без проблем. Саму установку поднял выше мотора, что бы вся жидкость могла стечь. Мотор работал ровно. Режим промывки был: 10 мин. работа на холостом, 10 мин. заглушен и дальше до конца на холостом. На WYNN`S промывка должна идти на холостом ходу, без прогазовок. Как кончалась жидкость было видно в прозрачном шланге, при этом наклоняя вылил жидкость и из фильтра и перед самой рампой закрыл кран.
Разницу почувствовал, холостой ход стал ровнее, теперь машина без проблем идет в разгон с малых оборотов, даже с 1000 об/мин, нет при этом вибрации. Попробовал разгон с 1000 об/мин на третьей передаче - без проблем, только урчание.
В общем доволен, завтра на работе коллега берет мыть на Кашкае (он будет со снятием накачивать рампу), в праздники собираюсь помыть на нашем Соболе Е-3.
8,649
1,763
805
15,321
8,713
