Проблема Приимите новичка и сразу с проблемой. - не заводится.
Yaroslavskiy
6 Фев 2015
18
Так получилось, что попала ко мне машина Волга 3110, с 406 двигателем. Но есть у нее проблема - не заводиться. Как сказали она просто заглохла на ходу и все. С помощью самодиагностики выяснилось, что есть несколько ошибок: 53, 61, 62, 18. Датчик ДПКВ вчера поменял - не помогло. Обнаружился разъем который ни к чему не подключен - может дело в нем? Вообщем прошу помощи, фото разъема прилагаю.
    124.1 KB · Просмотры: 77
    119 KB · Просмотры: 70
    116 KB · Просмотры: 69
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
Yaroslavskiy, это с ДМРВ по моему разъем))))
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
На фото с лева черная гофра резиновая, на ней стоит Дмрв (датчик массового расхода воздуха) с низу разъем))) защелкни)))
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Гофра что к воздушному фильтру, к бочке в левом углу.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да, похож на ДМРВшный разъём.
но двигатель должен без него заводиться. будет работать по аварийной программе, жрать будет , тянуть плохо, но работать должен...
Freim
22 Авг 2011
494
У меня без него не работал (Микас 5.4), глохла:) Причем сразу же
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
я на своей проверял - работает.
правда глохнет в момент сдёргивания разъёма, но потом заводится и можно ехать. чек ессесно горит , обороты повышенные, но можно ехать.
мозги ителма 5.6
может на раннем микасе это и не возможно...
вообще считается что единственный датчик без которого мотор действительно не заведётся - дпкв. без него действительно никак. а вот все остальные датчики можно поотключать и двиг всё равно должен работать. плохо конечно, но должен.
сам так не эксперементировал. отключал разные датчики, но не все сразу.
12,230
5,533
Да, разъём ДМРВ.
ЗЫ
Не в тему.
Там на трубе, которая идёт к радиатору, стоит датчик включения вентилятора.
Желательно трубу повернуть датчиком вниз и перецепить разъём с радиатора к этому датчику, если он рабочий.
Добавлено через 42 секунды
Если есть искра - датчик рабочий.
mike64rus
26 Дек 2013
176
7,944
3,811
12,230
5,533
Всё может быть. Обрыв цепи или перескок сопровождаются падением компрессии, стартер крутит очень шустро. Но ТС без опыта, может и не определить разницу.
Надо поднять клапанную крышку и посмотреть вращение валов. Для начала.
Yaroslavskiy
6 Фев 2015
18
Прошу прощения за долгий перерыв - отвлекли.
Вообщем поставил я этот разъем на место, всеравно не заводиться. Ошибка по мозгам походу идет из-за массы. Обратил внимание, что на корпус, от акума, массы нет - просто нет провода. Сейчас найду подходящий провод и попробую снова. Может даже дело в этом.
