Срочная проблема Приборка
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Добрый вечер ,31105 рестайлинг приборка синеглазка,проблема в следующем хаотично скачет стрелка тахометра и спидометра при наборе оборотов ,бывает ещё если при трогание машина заглохла то обновляются суточный пробег и часы,что может быть ?
15,347
8,744
Если сбрасывается суточный и часы, то пропадает постоянное питание, а это постоянный плюс или масса. Проблема может быть и в пайке самой приборки, но проверить цепи на авто все равно надо. Если масса имеет мало соединений, то плюс идет через разъемы, в том числе на колодке предохранителей.
на середине пальцами нащупал вроде нормально,
Окислы могут мешать и на затянутом, тем более там шпилька и кузов крашенные. Попробовать ослабить, пошевелить и затянуть. Лучше конечно разобрать, зачистить, смазать и собрать.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
понял спасибо попробую
Добавлено через 7 часов 40 минут 12 секунд
Что сегодня было сделано,добавил дополнительную массу плюс нечего не изменилось,менял ЭБУ,само табло все безрезультатно так же скачут стрелки
Куда ещё смотреть ?
Ещё добавилась проблема вернее ранее не замечал включаю зажигание бн работает без остановки пока не выключишь зажигание ,ещё если включается вентилятор(он работает от ЭБУ) охлаждения при заведённом моторе то выключаешь зажигание он продолжает молотить так же как и бн .
Ещё при выключении зажигания бн работает пару секунд потом вырубается и так постоянно .
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
на микасе так и должно быть.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Не должно,у меня есть вторая 105 только 2008 год так там эти ЭБУ ведут себя адекватно,при выключении замка Вент через 10сек вырубается.
Посмотрел схему,ЭБУ даёт каманду на главное реле от главного питается и реле бензонасоса,только управляет им эбу,так вед ?
Тогда почему когда работает вентилятор на выключенном моторе то и работает бензоносос ?
15,347
8,744
Похожие сюрпризы бывают при плохой массе, когда плюс начинает гулять по приборам.
Но в данном случае дурят реле управляемые минусом от ЭБУ, а общий у них плюс. Наверное стоит проверить общее питание (+) на реле насоса, вентилятора, главное реле ...
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
на реле вентилятора отдельный плюс,на насос и главное не смотрел,от чего они питаются имею ввиду плюс через предохранитель идёт ? салон рестайлинг 2007г ЭБУ микас
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
нет,если даже не упала ,то при повторном включение начинает молотить заново .
пока не упадет будет молотит и при повторном включении тоже может сработать.так и должно быть на микасе.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Да не должно,там определенное время да,но потом вырубается,а не когда спадет температура.
С проводкой разобрался,теперь всё работает как надо,но вот тахометр никак не удается победить,сегодня так вообще стрелка почти на ноль упала и поднималась изредка на немного,такое ощущение что показывала только импульсы как с двух цилиндров.
Сейчас работает все абсолютно исправно,уже нечего не вырубается и работает правильно осталось только этот долбаный тахометр победить.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Борьба продолжается,правда уже не знаю что и делать,ставил и другую приборку и массу и плюс все дублировал,тянул отдельно с мозгов провод на тахометр,добавлял отдельно массу на мозги,катушки менял дпкв менял свечи,провода раскрыл всю косу думал где сопли весят,в итоге как прыгал так и прыгает,что ещё посоветуете ?
