Срочная проблема Приборка
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Добрый вечер ,31105 рестайлинг приборка синеглазка,проблема в следующем хаотично скачет стрелка тахометра и спидометра при наборе оборотов ,бывает ещё если при трогание машина заглохла то обновляются суточный пробег и часы,что может быть ?
15,347
8,744
и массу и плюс все дублировал
Плюсы оба? Постоянный и отключаемый?
На вход тахометра идут минусовые импульсы, соответственно для работы нужен плюс.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
На разъеме ХР3, там же где входы тахометра, две клеммы плюса: 5-я и 10-я.
Похожие сюрпризы бывают при плохой массе, когда плюс начинает гулять по приборам.
Но в данном случае дурят реле управляемые минусом от ЭБУ, а общий у них плюс.
Управляемые по сигналам от датчиков на двигателе! Ещё раз проверьте массу на двигателе!
Может просто коротыш в цепи кнопки обнуления пробега? Когда кнопку нажать и включить зажигание (в нормальном режиме, без неисправности) картинка похожая?
15,347
8,744
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Масса с АКБ идёт на ДВС,с ДВС в трёх местах идёт на кузов,приборка продублированы плюс постоянный и масса,для проверки так же добавлял плюс на хр3 те что с замка идут давал отдельно сигнал(провод) от ЭБУ до табло,проверял оба выхода,и приборку менял и т.д свечи провода,катушки.
В итоге все равно скачет .
