Предпусковой подогрев двигателя
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Хочу поделиться радостью с волговодами, так как нахожусь в абсолютном абалдении от результата работы прибора который был приобретен как последняя надежда. У нас вторую неделю -20 ночью днем -15. С утра машина как после великого оледенения. Вроде к зиме готовились, масло полусинтетика, свечи, провода и т.д. Открываешь капот, а там движок инеем покрыт. На основании вышеизложенного и в результате пробега по магазинам был куплен подогреватель двигателя и все... Утром за час двигатель нагревается до 40 градусов. Через два часа при -20 с первого оборота машина заводиться на газу! И все удовольствие 2 т.р.
Автомобиль 31105 дв. 4020D АИ-92 карб. 151:thankyou:
    153.1 KB · Просмотры: 1,538
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Влад Титов, вы проверяли, или предположение?
С этим справляеться Газелевская помпа
Неужели кто-то еще ставит это Г с большой буквы? Тем более что при подогревателе, работающем от розетки, смысл высасывать аккумулятор? Народ правильно делает, что ставят помпу на 220 от стиральной машинки, газелевская же помпа при нормальной системе охлаждения совершенно не нужна и даже вредна, кмк.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
443
21 Мар 2009
3,937
1,952
595
А вот через печку теплая ОЖ сама не пойдет. Нужна принудительная циркуляция
У меня идет, установлен Северс М на 1.5кВт. врезан в патрубок который идет с обратки печки.
http://www.podogrev.com/gazel-s-dv-402/
Из печки сразу идет теплый воздух, проверял на не заведенном двигателе, сразу после подогрева.
443
21 Мар 2009
3,937
1,952
595
iDDD, ОЖ поступает самотеком в подогреватель с блока через штуцер вместо краника для слива под коллектором. Нагревается и выходит по патрубку в обратку а от нее в помпу.
Реакции: iDDD
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Еще как ставят, хоть и Г с большой буквы.
ставят помпу на 220
Ниразу не встречал ее, а вот помпу от Газели запитаную от 220 через выпрямитель ставил. Тоесть потключил подогрев, помпа начала гонять тосол. И можно помпу включить ее из салона.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
443, тогда получается, что на обратку печки через тройник врезано, верно?
Я недавно ремонтировал такую помпу от стиралки, хоть и говорят, что она не ремонтируется. Так вот, по сравнению с газелевской помпой там ломаться просто нечему - бесколлекторный двигатель, причем если ротор заливает, то с ним ничего страшного не происходит, статор герметично отделен. Там нет сальников, которые могут потечь, и сама конструкция проста как топор и примерно так же надежна. Не говоря уж об отсутствии необходимости в блоке питания.
А что поломалось - за 12 лет эксплуатации наружный подшипник разбило, там просто отверстие в пластиковой крышке. Поставил бронзовую втулку, думаю еще лет на 20 хватит.
443
21 Мар 2009
3,937
1,952
595
верно.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Это у меня раньше так было, не знаю почему.
Сейчас у меня как в инструкции, ОЖ поступает с помпы, а подогретая входит в блок. Хотя год назад (летом снимал) и сейчас ставил по инструкции.
Реакции: iDDD
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Маленькая паяльная лампа, прям в приёмную трубу врезать. Свечечку для розжига, электроклапан, Всё это, запускаеш с пуьта, дома. Колектор нагревает двиг. Приходиш заводиш и тёпло. А вообще нахрена это надо. Запустил двиг и прогрел.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
.... далее... выходишь на улицу, греешь руки у догорающего костра... назавтра идешь снимать обгорелые головешки с учета. :(
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Выходит, что поток идет через термостат и блок, по пути наименьшего сопротивления, а печка вроде как и сбоку. Справедливости ради стоит заметить, что в вашем подогревателе тепловой столб вообще отсутствует, и тем не менее, он как-то там что-то умудряется прокачивать.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
443, скажите, а как двигатель заводится при таких условиях? Меня немного смущают пять литров холодного масла в поддоне, которое потом резко поступает в нагретый блок.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Масло не "смертельно" холодное.
Присутствует теплопередача вниз, к поддону и маслу.
Поток тепла не очень большой, но все же есть.
443
21 Мар 2009
3,937
1,952
595
без подсоса, карбюратор наверно сходит с ума от того что мороз и его с первого раза запустили...
Реакции: iDDD
12,233
5,536
В -30? У нас, например, и зима бывает.
Значит, нагретому тосолу два пути: через печку в блок или через помпу. Это, однако, лучше. Надо подумать и на следующий год попробовать. Сейчас уже поздно- снег пошёл.:)
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Надо врезать наоборот: вход с обратки, а выход в блок.
Тартарен
5 Фев 2011
1,995
868
Здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1120255#post1120255 описал как подключал подогреватель, какие проблемы при таком подключении. Подогреватель на 1.5 квт Тюменьский, название не помню.
А у одного друга видел китайский подогреватель со встроенной помпой. Прошлой зимой был второй сезон работы. мне понравилась. Стоит около 2 круб.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
личное мнение. Подогреватель мощность в 1.5кВт - маловат для ДВС с емкостью системы охлаждения в 10-11л.
ИМХО!
При правильном размещении нагревательного элемента - достаточно 1.5 кВт.
