Предохранитель в цепи заряда АКБ
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Предохранитель в цепи заряда АКБ. Зачем он нужен? Можно без него?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Прошу прощения, отвлеклись от темы, могут расценить как флуд. Можем перейти в личку.
В личку-не надо.
У нас не спор о мозгах конструкторов.
Мы высказываем своё ЛИЧНОЕ мнение.Мнение людей,имеющих длительный ОПЫТ эксплуатации.
Пусть люди читают и делают СВОИ выводы....
Добавлено через 6 минут 54 секунды
arpsoa, очень хороша мысль про иженеров. Только почитайте : главный инженер не имеет понятия. что он советует вскипятить мотор !
РУПП "Борисовский завод "Автогидроусилитель"
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер,- 1-й зам.
генерального директора
________М.Г. Муравейников
__6 05______2002 г.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ШНКФ453461.100 (ВОЛГА) ШНКФ453461.120 (ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ)
С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ ИНТЕГРАЛЬНОГО ТИПА, БАЧКА
ШНКФ453473.300. И НАСОСОВ ШНКФ 453471.100, ШНКФ 453471,115
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ И ИХ МОДИФИКАЦИЙ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ,
БАЧКА И НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ИЗДЕЛИЙ СИСТЕМЫ ГУР, СНЯТЫХ ПО ГАРАНТИИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ.
8.7. Не допускается эксплуатация автомобиля с не работающей системой гидроуси-
лителя руля или пониженным уровнем масла в бачке насоса гидроусилителя. При возникновении утечек масла или других неисправностей системы гидроусилителя руля необходимо снять приводной ремень насоса гидроусилителя руля, и, двигаясь на малой скорости, добраться до ближайшего технического пункта с целью восстановления работоспособности системы гидроусилителя руля.
Добавлено через 5 минут 50 секунд
К вопросу о предохранителе. По схеме предохранитель включен между АКБ и генератором, то есть генератор соединён со всей бортсетью без предохранителя.
Было бы намного целесообразней, по-моему соединить источники тока вместе, а нагрузку через предохранитель, пустив отдельную ветку на аварийку, розетку для переноски и свет салона.
Ещё лучше, нагрузку, АКБ и генератор разделить двумя предохранителями, как на некоторых иномарках.
И я об том-же.
Как работали наши инжеНЕГРЫ я знаю...и об этом пишу.
Как грамотный человек-всегда вожу с собой короткий ремень..хотя и ни разу не понадобился...
Насчёт предохранителей-я при своём мнении.
Цепь с током до 400 ампер,в машине, БЕЗ предохранителя.....а на гену (60-120 ампер) поставили.....зачем?
По статистике-горят цепи,где предохранитель 30-40 ампер...и не спасает.....
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вроде всё кроме стартёра через предохранители.
    28.1 KB · Просмотры: 31
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это писал инжинер по ГУРАМ , помпа ему по барабану.:)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
палыч, мне, если честно, без разницы, по - каковски он инженер - ведь в шапке указано, что относится автомобилям таким-то. И это документ. И подписывающий его должен знать о чём идет речь в документе за его подписью, и о последствиях его советов. Так вот и конструируем, и живём так же.
Так скоро какой-нибудь инженер эколог может подписать документ о том, что в связи с подтеканием масла необходимо его слить и двигаться на СТО малой скоростью.
И насчёт приведённой вами схемы - это 105, а я говорил о 3110. Извиняюсь, как-то пропустил, что изначально вопрос от владельца 105.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
палыч, совершенно верно, но там два предохранителя, один из которых на вентилятор охлаждения
К сожалению, я пока не научился прикреплять изображения
    29.3 KB · Просмотры: 20
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Андрей ВД , я не умею пользоваться тем что мне пришло.Помочь всегда рад , чем смогу.
Добавлено через 17 минут 22 секунды
Есть, но на 3110 иная схема
Судя по этой схеме в случее КЗ в проводке после перегорания предохранителя будет исключен самый мощный источник тока(акамулятор),провода до блоков предохранителей(в салоне) и замка зажигания толстые , гена их не расплавит (быстрей сам сгорит).Т.е. пожара не будет , в худшем случае потеря генератора.:drinks:
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
палыч, всё правильно, этот предохранитель на заведённом не помогает. Был клиент, на оживленной трассе задымило под торпедой, пока останавливался, загорелось. А мотор не заглушишь сразу - гидроусилитель.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Значит лучше его поставить.:)Если только у него не монетки вместо предохранителей стояли.:)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
arpsoa,К вопросу о предохранителе. По схеме предохранитель включен между АКБ и генератором, то есть генератор соединён со всей бортсетью без предохранителя.
Сколько,там,оказывается маразма..
Хорошо,что я не вникал,глубоко.
Просто соединил гену и стартёр.
И опять,тот-же вопрос-а зачем они поставили ТАК и ТАКОЙ этот блок предохранителей?
Ответ напрашивается сам собой.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
По замыслу конструктора предохранитель защищает авто во время стоянки.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вообще как бы +100 к arpsoa,
Предохранители рассчитываются на скачки тока, а не на нагрев проводки, очень часто от большой нагрузки начинает плавится провод и вместе с ним плавится не сгорая предохранитель... ибо не рассчитан на это.
Чисто ради интереса пробовал подключать главный вентилятор через 10А предохранитель... работал как миленький... грелся но но не перегорал.. перегорел только когда я снят клемму и снова резко подключил к питанию... произошёл скачёк тока.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Он плавится из-за плохого контакта , а не от большой нагрузки.
А когда он работал ты ток мерил? А пусковой ток в разы больше ,поэтому и сгорел когда отключил - подключил.:)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
он плавится из-за нагрева, а не из-за контакта - это всего лишь одна из причин нагрева..
Суть не в этом.
Нармульный каламбур.:)Он плавится из-за нагрева , а греется из-за хренового контакта , а не из-за :
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
И вечный вопрос
Суть не в этом.
:drinks:
