Предел прочности
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Подскажите пожалуйста!!! Какую минимальную температуру выдержит блок 402, если в нем залита вода? (сосед предложил движок, а он на улице и в нем вода. думаю, а стоит ли связываться) Заранее спасибо!
ShuraLion
12 Дек 2007
223
То есть блок лопнет уже при тмпературе -1 ?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Движок на машине, слит только радиатор.... Снимать и в тепло - сложно без гаража :(
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Воде уже все равно -1 или -20,если она успела превратиться в лед.И самое неприятное,что наружу трещина может не выйти,а проломить внутренние стенки каналов,особенно в головке
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
В свое время "прохлопал" воду в двигателе УАЗа (новенького!!!). Была температура до -7. На открытой стоянке. Скинул ремни и поехал до дома ( ок.1-2 км) Приехал, слил всё. Потек радиатор.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,826
1,005
Да! задачу задал. с радиатора сливается %70- 80 жидкости. + или - под каким наклонам стоит? Мой совет если есть рядом горячая вода ведра 4 пролей двигатель пока из крана блока вода не пойдет а потом закрой и посмотри цел или не цел?
kosoi
23 Сен 2007
280
161
В смысле поливать двигатель пока не оттает?
Ну можно и так, а лучше ВНУТРЬ !
Добавлено через 52 секунды
Ну ты мочишь - "....поливать ..." !
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
В систему охлаждения ! ( а то еще куда НАЛЬЕШЬ !)
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Если радиатор слит, вполне возможно, что всё в порядке. Только если человек оставил в движке воду в морозы, ты уверен, что там нет других косяков? 402 конечно убить трудно, но проверить придётся по-любому. И почему там оказалась вода?
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Я понимаю что лучше внутрь )))))))))) Я не понял куда я помещу 4 ведра воды.... :)
Все просто... Подтекает система охлаждения, сделать по нормальному у человека руки не доходили, и он решил, что летом на воде дешевле... А с августа машина встала на прикол.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Воду заливаешь в двигун. Даёшь постоять минут 5-10, и сливаешь, и так с 4 ведрами. Пока гоняешь её , есть возможность, что блок отгреется и с блока сольётся вода. Когда пойдёт с блока, залей, закрой краны и заведи. Если пипец головы, то вода пойдёт куда нибудь. Или в масло или на улицу или в трубу. А если всё нормально и уходить не будет, то тебе повезло.
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Спасибо! вроде в выходные обещали около 0 градусов, может получится побыстрее :). А дальше заводить и смотреть чтобы двигатель не тек? Неудобство еще в том, что стоит 10й радиатор, и заливать надо через бачок..
kosoi
23 Сен 2007
280
161
Думаю потечёт... сильные морозы, да еще столько времени...
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
У меня 412 был, за одну ночь (-4 ) выдавило крышку рубахи охлаждения...
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,826
1,005
Alex Raven, Все вроде описал что я имел в виду. Никого не слушай пока сам не увидиш! я думаю что будет все Ок !! Если в радеаторе воды нет то и в голове тоже пусто ну а дальше видно будет . Проверь а потом отпиши
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Там вроде заглушки стоят на блоке. Может ими обойдёшься. Тогда вообще будешь в шоколаде, а если пипец блоку, то в ... полной заднице. Хотя если ещё не купил, то тебе не в убыток.
