Правильная регулировка клапанов
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Меня достала колбасня двигла на холостых :mad1::mad1:. Я знал что это из-за клапанов, т.к. карб и зажигание в норме, другие причины как подсос воздуха и т.п. то же отпадают.:)
Летом, три недели жаба душила купить нашу кировскую приспособу ( 500 рубликов) для регулировки клапанов, состоящую из скобы Г-образной и микрометра со шкалой 0.01 мм( см. фото). С помощью ее клапана довольно таки точно регулируются. Регулировал, регулировал пол года, все равно колбасит, и вот сегодня меня таки осенило !!!!!!! :yes2::yes2::yes2: А какога хрена имея такой офигенный прибор я до сих пор не удосужился померять точный ход клапанов. При чем я знал что распредвал имеет выработку ( это уже другая история). Ну полетел я в гараж, начинаю мерять ход клапана. В итоге я получил в принципе то что ожидал. Разброс Общего хода ( зазор+хад клапана=рабочая высота кулочка распредвала) составил 0.8 мм !!!!!!!!!!!!!!!! :( . Т.е. при одинаковых зазорах клапанов имеем разный ход клапанов, что в свою очередь приводим к разным количествам сгораемой смеси в цилиндрах, что и проявляется в неустойчивой работе ДВС на ХХ. В итоге промерял все клапана, сделал таблицу с графами : ход клапана(хк), зазор(з), общий ход(ох), новый зазор(нз), новый ход клапана(нхк).
Хк и з получаем путем измерения. Ох=хк+з Нз и нхк высчитываем калькулятором исходя из ох таким образом чтобы нхк для всех впускных клапанов был одинаков. И для выпускных клапанов также. Единственно что не забываем что зазор не должен выпадать из 0.3-0.45 мм.
В моей ситуации чтобы сделать нхк одинаковым зазоры должны были быть в пределах 0.2-0.5. В итоге я отрегулировал где надо минимум - 0.3, где максимум 0.45 дабы избежать зажатость и слишком свободные. Получил более менее примерно одинаковые нхк. Завел и получил что и хотел, двс заработал ровнее, но все равно с подколбашиванием, но это уже буду лечить заменой распредвала :( . И для себя я теперь уяснил, что клапана теперь буду регулировать ТОЛЬКО на полностью остывшем двс и ТОЛЬКО по ходу клапана только конечно выдерживая зазоры на сколько будет возможным в пределах 0.3-0.45, а не по талмуту :) . Покупайте данный девайс, не пожалеете !!!!! Я три недели ждал когда моя " жаба " срыгнет куда-нибудь :rofl::rofl::rofl::rofl:
    200.8 KB · Просмотры: 3,390
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Отсутствие детонации это либо не правильно выставленное зажигание либо не достаточная компрессия :) т.е. следствие не плотного прилегания глапанов или частично прогоревших клапанов. КОмпрессию то мерили на горячую? с вашими то 0.3мя?
Добавлено через 54 секунды
так может они давно уже сгорели раз нет детонации ни на каких режимах...
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
а степень сжатия у Вас именно под 92-й?
Не спорю можно на зажатых клапанах кататься с не правильно выставленным зажиганием и переобедненной/переобогащенной смесью (не синее пламя в горшке) и клапанам ничего не будет в следствии низкой температуры горения смеси :)
Меряйте компрессию на горячую выкладывайте фото а лучше видео замеров :) будет о чем говорить :) а так рассуждать ... все субъективно Вам кажется что двигатель ОК, а на самом деле клапана прогорели давно ;) тяги нет и т.д. Раз уж у Вас друзья в автосервисе то проблем с компресометром быть не должно ;) да и на телефоне наверняка камера есть ;)
Ну а начнутся съезды что нет того нет сего то тогда сразу ясно что за сервис и что Вы за мастер :) и что движку только на помойку :)
Вот читаю и диву даюсь:)
Если бы компрессии не было, следовательно машина бы плохо заводилась, и не тянула как по прямой так и в гору:) а она тянет, и вполне нормально тянет:)
Ага, голова под 92 бензин, а степень сжатия по 76 вообще абсурд, вы из окружающих то совсем дураков не делайте коли сами в вундеркинды метите:)
И зажигание отрепетировано как положено:)
С компресометром проблем нету, как и с телефоном, но есть работа и семья которая куда важнее опытов:)
Но как появится время обязательно сделаю замеры:)
Я видео работы мотора выкладывал в другой теме, так если бы клапана прогорели, он бы не работал так ка на видео:)
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Вот еще раз тут выложу...
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=plKVj8_Ki0s&feature=context&context=C4d6cf54ADvjVQa1PpcFOZ_RQX6n3CobIz5WJwYshuoIYyBnunJTI=[/ame]
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Отлично работает ! поставь сигарету на кастрюлю пускай завидуют ;) ЗЫ Закон Х.Л.Менкена. Кто умеет делать - делает. Кто не умеет - учит."(
Constantine
28 Авг 2011
861
394
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Работает то хорошо.только с подушками можно так замутить.что двс будет стоять а машина трястись.
Я обычно по антенне ориентируюсь.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Я не знаю как и что мутят с подушками, у мну стоят газелевские "с велосипедом" из старых запасов:)
Буду видео снимать, засниму руль и рычаг кпп, а антенна вообще не показатель ибо у мну она вытянута, мотор антенны не работает, и не плотно она в телескопе сидит:(
А вообще хорош докапываться:drinks:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Достаточно широкие от 406 поставить.И уже не двс пляшет а мы в машине.
Я просто не знаю, чем газелевские подушки отличаются от волговских.;):drinks:
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Constantine
28 Авг 2011
861
394
У мну когда подушки рваные стояли то двс всеравно не трясло)))
isc
5 Авг 2009
845
500
да, то что у меня подушка порвалась - узнал только когда двиг приподнимали. и до и после принципиальной разницы не увидел.
двиг твой судя по видео, работает хорошо.:yes4:
при какой температуре клапана настраивал ?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Угу, тока у мну с рваными подушками при запуске через раз отдавало по кузову:)
Я старался:)
Не помню уже, ну может около -10, мотор совсем чутка тепленький был.
Как выходной буду, отрегулирую.
isc
5 Авг 2009
845
500
так ты на горячем настраивал, когда на улице минус 10С было ?????
тогда все ясно. по факту там не 0,3, что угодно может быть.
я при -13С настраивал но на холодном двигателе после ночной стоянки.
(выбора не было, после переборки двигателя, приехал домой, прокладка видимо усела, клапана подзажало,при холодном двигателе щуп 0,3 с трудом лез)
сделал поправку на температуру по расчетам elvis03
0,65 крайние 0,7 остальные - сейчас на хорошо прогретом двигателе сильного стука нет. хх ровные, едет замечательно.
протяну гбц, потеплеет - настрою точнее.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
а зачем ? работает - не трогай.
разве что проверить, но интересно именно на холодном двигателе после длительной стоянки.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Да не на горячем:)
Он был тепленький, ну как будто летом +25 и мотор нагрелся от естественного тепла:)
И там все ровно было 0.3 :)
Всегда перепроверяю и вывожу 0.3 :)
Когда как следует выведу то ничего не колотит:)
isc
5 Авг 2009
845
500
я думаю в этом все дело.
"книжные" зазоры даны при конкретных условиях.
20С после длительной стоянки.
у тебя же хз что за температура, да еще и разная в разных частях двигателя.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Я согласен:)
Но люблю повозиться, да и приятно когда ни один клапан не колотит:)
Ну и проверить ага хочется, если сильно ускачут то ось наверное с коромыслами в замену пойдет:)
А вот с зазорами после ночной стоянки проблематично... там где регулирую там редко ночую:)
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Ну не знаю, что летом, что зимой после регулировки не один не колотил:)
Не спорю, возможно, но результат регулировки мне нравится:)
isc
5 Авг 2009
845
500
Constantine,
приборы ?
двадцать !
что двадцать ?
а что приборы ?
цифры указаны при абсолютно определенных условиях. если ты настраиваешь при других условиях - нужно их указать. иначе заявление
"я настраиваю 0,3" не имеет смысла.
твои 0,3 по факту неизвестно сколько на холодную. и очень вероятно именно 0,4-0,45 будет. при 20С
поэтому интересно было бы именно проверить на холодную - что же за зазор у тебя по факту ?
это да.
но повторяемость остсутвует.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Constantine,
приборы ?
двадцать !
что двадцать ?
а что приборы ?
это да.
Эх...
Летом выходил днем хоть в +15 хоть в +32 и делал 0.3
Зимой выходил после того как мотор остынет до температуры на ощупь как летом после стоянки на тепле, (тоесть головка и коромысла, да и все подкапотное не холодное от мороза, но и абсолютно не горячее, а поскольку на морозе даже совсем немножко теплая деталь кажется горячее чем на самом деле:)) и тоже делал 0.3 (не свободно, а как положено, с натяжечкой щуп заходит)
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
кто может сказать какие существуют размеры подъема (хода) клапана на 4021.10 двигателе и как выяснить какой РВ установлен? низовой или верховой? и какие фазы у сиих валов существуют
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Constantine, норм работает :) дизелит только чутка после 406-го ;) на слух :) Вопрос неверности выставления зазора снимаю :popcorm::drinks:
хотя на моей 2410 с компрессией 6.5 в каждом горшке так же двигатель работал :) и казалось что едет нормально :) и прицеп тягал... и в -25 заводилась без танцев с бубном... парадокс...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Серж 469 б
В 402-м стоит вал 4022, если никто туда не лазил. Подъем 10.2. Подходят также 24-й и 417-й (низовые, подъем 9 по-моему) и 4216-й (цифр нет но по слухам более верховой).
