Правильная регулировка клапанов
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Меня достала колбасня двигла на холостых :mad1::mad1:. Я знал что это из-за клапанов, т.к. карб и зажигание в норме, другие причины как подсос воздуха и т.п. то же отпадают.:)
Летом, три недели жаба душила купить нашу кировскую приспособу ( 500 рубликов) для регулировки клапанов, состоящую из скобы Г-образной и микрометра со шкалой 0.01 мм( см. фото). С помощью ее клапана довольно таки точно регулируются. Регулировал, регулировал пол года, все равно колбасит, и вот сегодня меня таки осенило !!!!!!! :yes2::yes2::yes2: А какога хрена имея такой офигенный прибор я до сих пор не удосужился померять точный ход клапанов. При чем я знал что распредвал имеет выработку ( это уже другая история). Ну полетел я в гараж, начинаю мерять ход клапана. В итоге я получил в принципе то что ожидал. Разброс Общего хода ( зазор+хад клапана=рабочая высота кулочка распредвала) составил 0.8 мм !!!!!!!!!!!!!!!! :( . Т.е. при одинаковых зазорах клапанов имеем разный ход клапанов, что в свою очередь приводим к разным количествам сгораемой смеси в цилиндрах, что и проявляется в неустойчивой работе ДВС на ХХ. В итоге промерял все клапана, сделал таблицу с графами : ход клапана(хк), зазор(з), общий ход(ох), новый зазор(нз), новый ход клапана(нхк).
Хк и з получаем путем измерения. Ох=хк+з Нз и нхк высчитываем калькулятором исходя из ох таким образом чтобы нхк для всех впускных клапанов был одинаков. И для выпускных клапанов также. Единственно что не забываем что зазор не должен выпадать из 0.3-0.45 мм.
В моей ситуации чтобы сделать нхк одинаковым зазоры должны были быть в пределах 0.2-0.5. В итоге я отрегулировал где надо минимум - 0.3, где максимум 0.45 дабы избежать зажатость и слишком свободные. Получил более менее примерно одинаковые нхк. Завел и получил что и хотел, двс заработал ровнее, но все равно с подколбашиванием, но это уже буду лечить заменой распредвала :( . И для себя я теперь уяснил, что клапана теперь буду регулировать ТОЛЬКО на полностью остывшем двс и ТОЛЬКО по ходу клапана только конечно выдерживая зазоры на сколько будет возможным в пределах 0.3-0.45, а не по талмуту :) . Покупайте данный девайс, не пожалеете !!!!! Я три недели ждал когда моя " жаба " срыгнет куда-нибудь :rofl::rofl::rofl::rofl:
    200.8 KB · Просмотры: 3,391
holtoff
24 Апр 2012
23
18
ходят слухи что штанги от зила ставят, лишнее отпиливают, конец закругляют и говорят работает идеально
так то оно и вместе с гильзамя расширятся будет - значит и зазор плавать не будет
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Если несложно, можно об этом поподробнее или ссылочку для ознакомления. Буду очень благодарен.
holtoff
24 Апр 2012
23
18
Да как то мне мой дядя-водитель с детства, об этом говорил, что он на своей газ21 так сделал.
Сам он водил и 24ки и 02ки, работал водителем директора завода автозапчасть.
Как то зашел об этом разговор и он порекомендовал так сделать, сказал оборезать по размеру и закруглить низ наждаком.
Сейчас болтался на уазбуке и тоже встретил такую инфу.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Просто непонятно, в чем разница между родными штангами и ЗИЛовскими. И в чем преимущество ЗИЛовских?
Никаких преимуществ нет!!! просто в 80 годы запчасти на волги и уаз по просту отсутствовали и лепили все от чего более или мене подходило!на моем вот уазике как то стояли рабочие тормозные от газ 52:smoke:
так что и это является какгбэ неизбежностью:rolleyes:
holtoff
24 Апр 2012
23
18
разница в том что зиловские стальные а родные люминивые
я не думаю что на заводе автозапчасть были проблемы с запчастями
допустим у меня до сих пор куча советских запчастей на двиг имеется, взятых с этого же завода и спецснабжения военных
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Где-то примерно в 97-98г.г ставил ЗИЛовские штанги (отпиливать в том месте где штанга идёт на сужение) ставил потому-что один знакомый уверял, что при нагреве "люминий"(род.штанга) и "сталюка"(зил) расширяются не одинаково(на сколько ? Это к технологам,физикам) это по вопросу о зазорах. На практике следующее: пока движка холодная -"звенят" зиловские штанги(люминий не такой звонкий)на горячую нет .Выставлял ВМТ 1-ц , через заливную крышку пальцами шевелил 1-2 клапан (всмысле коромысла)разницу между родными и зиловскими(тепл.зазор одинаковый) не обнаружил. Единственное, что можно отнести к "плюсам",так это то , что при незначительном увеличение зазоров клапанов ,звон оставался и на прогретом двигателе, то есть являлся сигнализатором об увел.зазорах. Возмжно моё мнение субъективно. Короче месяца через 4 поменял на родные. А вообще, такие вещи делали, не от хорошей жизни, в старые времена когда ЗИЛков было много,автомагазинов мало, а запчастей в них ещё меньше.Так что зиловские, скорее, были альтернативой заводским. (Сугубо моё мнение)
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
За сим предлагаю закончить флуд и при наличии желания вернуться к теме обсуждения. Constantine в теме забанен, остальным горячим головам предлагаю принять пример к сведению.
2,262
Сегодня полез регулировать клапана - причина относительно большой расход топлива и греется до 90 гр (печку включал, чтобы выше не пошло) при температуре окружающей среды +40 гр. Оказалось, что зазоры на всех клапанах увеличенны - 0,6-0,8 мм. Последнее время на холодную с трудом заводилась. Как отрегулировал по мануалу завелась сразу без подсоса и ХХ держала (даже клапанную крышку ещё не поставил. По логике если садится прокладка ГБЦ зазоры должны были уменьшиться, а тут почему-то увеличились. Коромысла на своей оси не болтаются.
В чём причина?
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Если штанги менялись на новые, то возможно на заводе не до конца были насажены наконечники на штангах. Со временем приработались и уселись до конца, вот и зазор увеличился.
2,262
Штанги меняли при капиталке, но после этого я 2 раза протягивал ГБЦ и регулировал зазоры. При 2-й регулировке поменял ось коромысел в сборе и проехал около 15 тыс км.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Выработка кулачков распредвала
За 20 тыс вряд ли, с предыдущими штангами и осью коромысел зазор так не уходил никогда.
2,262
А шпильки, которые ось коромысел крепят, не могут из ГБЦ вытягиваться?
Вроде не перетягивал гайки, покатаюсь посмотрю. После регулировки прокатился пару км, звук одного клапана раньше на нервы действовал, теперь перестал стучать.
2,262
полковник2, Коромысла и ось в сборе брал на разборке (привозят из России с разобранных машин). Эта новая ось намного меньше изношена (я бы сказал заводская), чем родная. На родной я спокойно снимал коромысла с оси (настолько были оба изношены), а вот попытался проделать тоже самое с новым комплектом (хотел всё промыть в бензине), даже не смог снять коромысло 1-го клапан. Оно немного продвинулось по оси и застряло, забил на своё место и поставил на ГБЦ. То что надо было менять ось с коромыслами сам знал и моторист в прошлом году при капиталке сказал.
Была. До установки и работы на конкретно этом движке. А теперь?
Может там задир кольцевой с полмиллиметра, который не позволил снять коромысло? А вы его - забил, поставил. И после этого утверждать об отсутствии износа - более чем необоснованно.
2,262
полковник2, Задрать все коромысла не может, все коромысла туго вращались и через 15 тыс пробега также довольно туго двигаются. Если бы был задир, то за 15 тыс он себе канавку прорыл бы. Просто я взял новый, заводской и покрутил коромысла, а потом этот, снятый с машины, на обоих коромысла вращались с одинаковым усилием. Новый заводской стоил в 4 раза дороже, чем снятый с другого движка, вот я его и взял.
А не может ли это быть следствием регулировки при неподобающей температуре двигателя? Предыдущей регулировки.
В какую сторону мы там поправки на температуру вычисляли при регулировке на морозе? В плюс? Возможно в тот раз регулировал на прогретых до 60 и более деталях?
Другого разумного объяснения я не нахожу.
2,262
полковник2, Я регулирую двигатель только в холодном состоянии, то есть с утра. Какая температура на улице смотрю ртутным термометром (с госповеркой, есть возможность). Потому и мне стало интересно, почему зазоры увеличились. Даже зимой я не ставил зазоры более 0,55 мм (с учётом температуры воздуха и езды на газе). А тут на тебе, минимальный зазор был 0,6 мм максимальный 0,8 мм. Кстати сегодня поездил, звук двигателя стал намного тише и тот клапан, что всегда постукивал перестал мозолить уши, тянуть реально стало намного лучше.
