Правильная регулировка клапанов
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Меня достала колбасня двигла на холостых :mad1::mad1:. Я знал что это из-за клапанов, т.к. карб и зажигание в норме, другие причины как подсос воздуха и т.п. то же отпадают.:)
Летом, три недели жаба душила купить нашу кировскую приспособу ( 500 рубликов) для регулировки клапанов, состоящую из скобы Г-образной и микрометра со шкалой 0.01 мм( см. фото). С помощью ее клапана довольно таки точно регулируются. Регулировал, регулировал пол года, все равно колбасит, и вот сегодня меня таки осенило !!!!!!! :yes2::yes2::yes2: А какога хрена имея такой офигенный прибор я до сих пор не удосужился померять точный ход клапанов. При чем я знал что распредвал имеет выработку ( это уже другая история). Ну полетел я в гараж, начинаю мерять ход клапана. В итоге я получил в принципе то что ожидал. Разброс Общего хода ( зазор+хад клапана=рабочая высота кулочка распредвала) составил 0.8 мм !!!!!!!!!!!!!!!! :( . Т.е. при одинаковых зазорах клапанов имеем разный ход клапанов, что в свою очередь приводим к разным количествам сгораемой смеси в цилиндрах, что и проявляется в неустойчивой работе ДВС на ХХ. В итоге промерял все клапана, сделал таблицу с графами : ход клапана(хк), зазор(з), общий ход(ох), новый зазор(нз), новый ход клапана(нхк).
Хк и з получаем путем измерения. Ох=хк+з Нз и нхк высчитываем калькулятором исходя из ох таким образом чтобы нхк для всех впускных клапанов был одинаков. И для выпускных клапанов также. Единственно что не забываем что зазор не должен выпадать из 0.3-0.45 мм.
В моей ситуации чтобы сделать нхк одинаковым зазоры должны были быть в пределах 0.2-0.5. В итоге я отрегулировал где надо минимум - 0.3, где максимум 0.45 дабы избежать зажатость и слишком свободные. Получил более менее примерно одинаковые нхк. Завел и получил что и хотел, двс заработал ровнее, но все равно с подколбашиванием, но это уже буду лечить заменой распредвала :( . И для себя я теперь уяснил, что клапана теперь буду регулировать ТОЛЬКО на полностью остывшем двс и ТОЛЬКО по ходу клапана только конечно выдерживая зазоры на сколько будет возможным в пределах 0.3-0.45, а не по талмуту :) . Покупайте данный девайс, не пожалеете !!!!! Я три недели ждал когда моя " жаба " срыгнет куда-нибудь :rofl::rofl::rofl::rofl:
    200.8 KB · Просмотры: 3,390
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
можно тут поподробнее , о чем речь ?
Мультиметром прозвонить вв и свечи на предмет сопротивления.За одно и резистор бегунка.Если какой провод с наконечником больше 20 К.ом.Выбросить на... точнее засунуть в мусорный бачок.
так же прозваниваются свечи.Если нет в обозначении буквы R ТО и сопротивления или замыкания сердечника с корпусом быть не должно.
GraD
31 Дек 2011
и еще такой вопрос возник сегодня , снимал карбюр на чистку , после того как поставил его , пробую завести, а двигатель ели крутит , с выжатом сцеплением , акумулятор с индикатором зарядки заряжен в талово , в сравнение до этого крутил гораздо бодрее , может быть просто дело в том что похолодало за окном ?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вполне.Если за -20, 25 .Тащи акб в тепло опять заряжай.Плотность проверь.На зиму 1.30
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
все зазоры выставить на 0.40 (впускные и выпускные )
Так и надо.Только первый и последний делают 0.35
Реакции: GraD
GraD
31 Дек 2011
и паповоду зазоров в клапанах , с убитым карбом врятли удастся достич идеальной работы двигла , можно просто на первое время все зазоры выставить на 0.40 (впускные и выпускные ) ?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
первый и последний , имеется виду один клапан или (первую и последнею) пару ?
GraD
31 Дек 2011
наверное глуппый вопрос , со снятой крышкой клапанов - двигатель можно заводить на короткое время ?*
и как определить что первый поршень находится в ВМТ ?
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Можно, но осторожно. Масло брызгать будет во все стороны.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
метка есть на шкиве. можно по старинке отверткой в свечное, но нужно держать отвертку вертикально на сколько можно.
Есть еще один момент - за 1 цикл поршень я раза бывает в ВМТ нам нужен тот самый "раз" когда он находится в ВМТ после такта сжатия перед тактом рабочего хода, этот момент можно просчитать по движениям клапанов, а можно "поймать" такт сжатия заткнув свечное отверстие пальцем, как начало палец выталкивать - сжатие, доворачиваем до метки ВМТ и регулируем цилиндр, потом тупо пол оборота воротка и регулируем 2-й цилиндр, пол оборота и 4-й, и через еще пол оборота 3-й цилиндр. Ловить метку точно не нужно - +/- 30 градусов погоды не сделают, если распредвал не брак откровенный.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
только лучше ограничиться при этом холостыми оборотами. На холостых масло почти не брызгает.
2,262
PAVEL29, Зачем такие премудрости. Постоянно регулирую так (вычитал, по моему на сайте уазоводов). Совмещаю метки на шкиве и крышке, а потом смотрю свободные коромысла. Если свободны 1, 2, 4 и 6 коромысла, регулирую их. Потом проворачиваю КВ на 180 гр и свободны 3, 5, 7 и 8 коромысла. Может быть и наоборот, разницы нет. Затем проворачиваю несколько раз КВ стартером и снова проверяю зазоры. Если не ушли, то ставлю клапанную крышку.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
тристан
14 Авг 2011
286
44
Друзья,по букварю клапана регулируются те горшок которых находится в ВМТ,в таком случае можно со старой крышки трамплёра срезать верх и ориентироваться по положению бегунка напротив какого горшка находится бегунок те клапана и регулируем.
Реакции: GraD
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
я регулирую так, выставляю вмт либо 4й либо1й цилиндр какой первее будет. если 4й то 3-5-7-8клапна потом проварачиваю ровно на оборот и регулирую 1-2-4-6клапана. ставлю крышку и завожусь
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Спрошу мнение в этой теме.Кто как считает: откуда идет звук "стук клапанов"-1:от удара штанги по регулировочному винту?2:от удара коромысла по клапану?3:от туда и от сюда?4:отдается от расспредвала и толкателей? Есть какие еще мнения?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Правильный ответ
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Товарищи.Не ведитесь на высказывания теоретиков о регулировке клапанов в два прохода.Практика показывает.что метод очень не точный и ни всем подходит.В этом случае точно будут отрегулированы 1и 4 цилиндр.
Так как в основной массе наши 402 да и 24д видали виды,то в распредвале а так же на оси коромысел присутствует люфт и естественно износ.И когда один кулачок давит на стакан все зазоры выбираются.
И уж если вы решили отрегулировать в два приёма не поленитесь проверить зазоры каждого цилидра в точке вмт.Почувствуете разницу.
тристан
14 Авг 2011
286
44
Я также встречал теоретикой которые мне советовали регулировать клапана на ТАЗЕ в два прохода,Друзья внимательно посмотрите на сечение распредвала,и тогда поймёте что регулировать можно только в ВМТ цилиндра
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Я регулирую и буду регулировать так как описал выше, мне нравится, после регулировки ни один клапан не долбит, и мотор торохтит хоть водку разливай на нем:) даже супруга порой говорит что как в иномарке:) вибрации почти нету:yes2:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
