Правда о "догонялке"
Извените, но больше не могу молчать. Начитался я уже легенд и слухов по самое горло.
Вместо предисловия.
Я такие машины (ГАЗ 2424, 2434, 31013 и т.д.) видел сам, помогал покупать и владею сам.
Мой друг занимался обслуживаем таких аппаратов в гараже ЦК КПСС.
Итак по порядку.
К вопросу о переделке ГАЗ 21 в ГАЗ 23.
Нужно понимать, что простой заменой мотора и прочих элементов не обойтись. Весь спецтранспорт имеет оригинальные элементы, которые повторить или сложно, или попросту невозможно вне заводских условий.
Если кто-то хочет заморочиться - вперед. Комментарии к данному утверждению - ниже.
Машины предполагают хранение и обслуживание только в теплом гараже. Это четко написано в Рукодостве по эксплуатации. Завести такую машину даже в легкий морозец - подвиг. Я наблюдал, как люди его совершили... Три аккумулятора при этом умерли.
Есть проблема с запчастями. ГАЗ (т.е. сам завод) все что имел - уже распродал. Остаются барыги, перекупщики и любители древности...
Бензин - АИ-98. В советские времена для ЦК его привозили из Финдляндии. Расход - около 20л на сотню.
В пробках стоять нельзя - система охлаждения на это не рассчитана. Несмотря на трехрядный радиатор.
Резина еще на заводе ставилась импортная - Мишлен.
Торможение - это отдельная песня. Если надо экстренно затормозить - то ... лучше вообще не тормозить. Тормоза - стандартные волговские. Усилители не помогают.
В ЦК был эпизод, когда такой аппарат протаранил трамвай. Пострадал не особенно. А вот трамвай сошел с рельс.
Под капотом тесно, но иголку достать можно
В следущих постах расскажу про кузова, двигатели и т.д.
Продолжаем разговор.
В дополнение к предыдущему посту.
Размерность резины - 185/70. Она одевается на 14" диски от "Чайки" ГАЗ-13. Диски похожи на волговские, но не идентичны им. В часности - другой вылет.
Сейчас найти нормальную импортную резину такой размерности - проблема.
Естественно, что все машины оснащены старой подвеской, так как самые "свежие" машины, которые я знаю, датированы 1996 годом.
Это я к тому, что отворачивать колесо надо осторожно. Можно сломать или изуродовать шпильки. Ставить волговские диски не следует, так как меняется управляемость и устойчивость машины. Ставить литые диски конечно можно, но ... я бы не стал. Будет ли машины смотреться лучше - это вопрос, а вот проблем будет на порядок больше. См. дальше.
Теперь - про моторы.
Один из самых больших баянов - мощность.
С каждым новым постом мощность ростет. Если так дальше пойдет, то будет круче, чем у современных аппаратов.
Итак, двигатель ВО ВСЕХ МАШИНАХ советских времен - начиная с ГАЗ-13, ГАЗ-23 и по ГАЗ-31013 - ОДИН И ТОТ ЖЕ.
Маркировка менялась, но конструкция в общем и целом одна и та же.
На ГАЗ-2424 он называется ГАЗ-2424, на ГАЗ-31013 - ЗМЗ-505. Чаще ЗМЗ-505.10. Раньше на сайте завода ЗМЗ, было его описание. Сейчас кануло в лету.
Мощность ЗМЗ-505.10 - 180-190 л.с. Завод на сайте писал 200 л.с. Но что-то мне подсказывает, что последняя цифра - из серии "а какая мощность двигателя ЗМЗ-406 - 150 или 136?" Т.е. вполне допускаю, что указана чистая мощность, т.е. без навесного оборудования, гидротрансформатора и т.д.
Особенно форсировать этот двигатель не получается. Иначе не делали бы новый двигатель для ГАЗ-14.
Если кто-то пишет - 225 л.с., то это либо профан, либо врун.
Такую мощность имел двигатель для ГАЗ-14. Но... Он НЕ ВЛЕЗАЕТ в моторный отсек Волги. У него другой развал блока, не говоря уже о прочих отличиях. Кто не верит - посмотрите (а лучше сфотографируйте) мотор ГАЗ-14 и сравните с любой из перечисленных машин. Отличий будет более чем 10
Отремонтировать такой мотор можно, но надо искать ЗНАЮЩИХ людей. А их практически не осталось. Использовать опыт по переборке ЗМЗ-511 или 513 - это хорошо, но мало. Часть деталей просто уникальны и на других моторах не встречалась.
Отдельная тема - настройка четырехкамерного карбюратора. Нормально это сделать могут 1-2 человека в Москве.
Найти нормальные расходные материалы - проблема. Например, воздушный фильтр - нестандартный. Волговский - не подходит. Видел конструкции, когда народ развезает два волговских фильтра и делает один. УЖАС!
Тоже самое касается масла. С фильтром еще полбеды, но когда пытаются залить современую полусинтетику или вообще синтетику, то делается просто дурно. А потом удивляются - почему масло хлещет через сальники? ТОВАРИЩИ! Берегите моторы! Эти моторы просто НЕ РАСЧИТАНЫ на современные расходные материалы. Помните, про сальники на 402 моторах, которые ведут себя так же. Влевайте только масло, рекомендованное заводом!
Электрооборудование - тоже нестандартное. Коммутаторы - оригинальные. Провода свечей зажигания должны быть экранированные!!!
Теперь про кузова.
Они НЕ стандартные.
Ситуация такая: внешне - отличий нет. Т.е. крылья, двери, крышки капота и багажника, декоративная отделка - абсолютно одинаковая с соответствующей моделью обычной Волги.
А вот остов - оригинальный.
Кузов имеет СПЕЦИАЛЬНЫЕ, УСИЛЕННЫЕ лонжероны. Иначе мотор просто вывалится из моторного отсека при торможении. Если я правильно помню, то что-то порядка 200 килограммов + гидротрансформатор + система охлаждения + по мелочи.
Плюс к этому остов варился сплошным швом по всему периметру. Правда, это мало помогало. От тряски появлялись трещины. ДА-ДА! Эти машины могли нормально ездить ТОЛЬКО ПО РОВНОЙ ДОРОГЕ. Выбоины и колдобины - враг №1 для кузова.
Завод пробовал применить местное усиление, но это мало помогало. Точнее, оттягивало неизбежное.
Иногда приходится слышать, что кузов оцинкован. Это НЕПРАВДА. Он может быть ЛУЖЕННЫМ (как в старину самовары), и то редко. Скорее, под конкретного заказчика (естественно, что было известно заранее, кто будет на такой машине ездить. Далеко не все люди, вхожие в Кремль, имели такую возможность. Из ныне известных и здравствующих - Примаков Евгений Максимович). Естественно, что лужение увеличивало массу машины еще больше.
По салону отличий практически нет. Разве что под заказчика могли сделать велюровую или плюшевую обивку желаемого цвета. Если машина шла в КГБ, то салон мог быть даже тканевым.
По поводу ходовой части.
Пружины, амортизаторы, мосты - усиленные, что естественно. Кстати, задний мост был, как правило, не чайковский, а обычный. Так было надежнее. Как-то я разговорился с пожилым волгарем. Оказалось, что у дедушки был ГАЗ 31013, но он его "задоунгрейдил" в ГАЗ-3102, т.е. от оригинальной компликтации остался ТОЛЬКО кузов, Все остальное - заменено на стандартное. Это я к тому, что без тяжеленного мотора подвеска просто каменная. А с мотором - её не хватает, слишком мягкая.
Добавлено через 31 секунду
Как правило, машины были оборудованы спецсвязью. В этом случае, в багажнике может стоять кронштейн в нише за задними сидениями. Такие вещи демонтировались при списании в первую очередь. Так как, спецсвязь используется до сих пор, то найти её нереально. Может остаться проводка. ГАИшники знают о спецсвязи и заставляют снимать или срывают антены, если вдруг остались.
В стандарте машины шли с восьмилистными рессорами. В ЦК их сразу меняли на девятилистные, от ГАЗ-2402.
Один за наиболее часто упоминаемых приколов – чугунная плита в багажнике. Это правда. Если в машине едут двое, то развесовка просто чумовая. Примерно 70% веса приходится на переднюю ось. На ГАЗ 31013 выпуска до 1993 года народ, как правило, укладывал водопроводный люк в нишу запасного колеса, которая была в полу. Диаметр люка идеально совпадал с диаметром ниши. Сверху клали запаску. Получался нормальный багажник.
На ГАЗ-31013 выпуска до 1993 года бензобак располагался за задними сидениями, как у первых ГАЗ-3102. Обьем – 105 литров. Это решение соответствует тогдашней моде – аналогично было сделано на Мерседесе в 126 кузове.
В принципе – решение верное. Почему ГАЗ от него отказался – не знаю…
Несколько слов об автомате. Точнее – о гидротрансформаторе. Никаких автоматов наша промышленность не выпускала. Гидротрансформатор - идентичный на всех машинах, от ГАЗ-13, имеет три передачи вперед и одну назад. Естественно, передачи достаточно длинные. Такая конструкция не способствует экономии топлива. Правда, такой задачи никогда не было. Замена на ручную коробку невозможна, так как стыковочные размеры только под гидротрансформатор.
Ремонтируется гидротрансформатор достаточно просто. В Москве есть фирмы и отдельные люди, которые за это берутся. В простейшем случае процесс занимает примерно 30 минут – привозится имеющийся неисправный агрегат, платятся деньги, и забирается такой же агрегат, только исправный. Это едва ли не единственный пример, когда можно отремонтировать агрегат для спецтранспорта без проблем.
Один из мифов - двойные выхлопные трубы. В принципе такая конструкция существовала. Она была смонтирована на ОДНОЙ единственной машине. Все остальные машины имели одну хвостовую трубу.
Чуть не забыл про гидроусилитель. Все машины оснащалить таковыми. Но текли гидрачи по полной программе. Практически все машины имеют моторный отсек, забрызганный маслом из гидроусилителя. Без него усилие на руле очень большое.
Вот такая машина. С одной стороны – суперкар, с другой – архаичная конструкция, которая с трудом подходит к реальным условиям эксплуатации.
В настоящий момент госорганы такие аппараты практически не используют. Проще купить иномарку. Завод уже лет 10 такие машины серийно не производит.
Первые машины, которые можно было списать, были разукомплектованы. С них снимали восьмерки и другие нестандартные узлы и ставили стандартные агрегаты. И в таком виде продавали частникам. Снятые узлы шли либо на консервацию, либо - под разбор.
И, с сожалением, надо признать, что эксплуатация таких машин частниками – практически нереальна. Только в теплое время года, на дачу и обратно, чтобы не перегреть мотор и не платить тысячи за бензин…
Только зачем на даче ТАКОЙ аппарат?! Остается только коллекция. Но платить ежегодно немаленькие деньги может позволить себе далеко не каждый.
@http://forum.
ixbt. com/
    58.2 KB · Просмотры: 2,690
    39.5 KB · Просмотры: 2,291
    44.2 KB · Просмотры: 2,428
    46.9 KB · Просмотры: 4,266
SHAGRON
19 Мар 2009
23
Хотелось бы увидеть максимально (насколько это возможно) полный и достоверный рассказы про догонялки (хотя бы про какую-то конкретную модель)...
Добрый
13 Фев 2010
122
368
АрТёмка888, Имел дело с 2434, обслуживалась у нас в автохозяйстве ГУВД МО №1. Предпологаю, что эти Волги могли отличаться друг от друга - эта была такая: В багажнике чугунной плиты не было. Были ячейки с вытаскивающимися свинцовыми грузами. Двигатель стоял ГАЗ-14. Именно так он проходил по документам. В агрегатном цеху говорили, что он как-то отличается от стандартного чайковского, но только, воздушным фильтром, хотя тут подробностей я не знаю. КПП - автомат, причем ручка внешне не отличалась от обычной.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Про ГАЗ 23 годный сайт, бывший раньше на narod.ru - теперь gaz23.com
По 23-й много технической инфы. Интересующимся рекомендую посмотреть...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Пацантрэ, а каталог деталей на эти машины вообще есть? Его реально найти?
Gazgold
26 Дек 2013
14
Вместо предисловия.
Итак по порядку.
Теперь про кузова.
Они НЕ стандартные.
@http://forum.
ixbt. com/
спасибо)) пару своих мифов развеял))
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
224
ну например про усиленные и отваливающиеся лонжероны-в Волге,если кто не помнит,мотор стоит НА БАЛКЕ подвески,в нее же опираются пружины,поэтому строго говоря-лонжеронам пофигу на вес движка,хоть от КрАЗа....)))
ну и заводились в мороз они отлично-машина для КГБ,в т.ч. скрытого наблюдения за послами....как вы себе представляете-посол выехал,а у кгбшника машина не заводится? за такое и расстрелять могли..)))
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Пацантрэ, а заводские сараи были с такими движками и коробасами?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
224
нет,не было,исключительно седаны....
12,290
5,589
Может быть.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Стоп, а почему это "двигатель должен был вывалиться из моторного отсека"? Вес 505 больше, чем 402 на 20 килограмм. :stop:
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Вроде на 70 кг. Плюс подозреваю что АКПП была потяжелее мкпп.
Даже если 70, это несерьезно. Я вешу 76.200, тоесть если я сюду на капот своей 2410 и меня чуть прокатят по гаражам - всему хана?
PS несколько лет назад в 31029 набилось 12 человек, и она ехала, и все было хорошо. Пузотер, правда, был похлеще приоры. :haha:
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Куча бессмысленных домыслов, особенно в посте Артемки888.
Двигатель в волгах в кузове 02 и скорее всего в 24 стоит на балке, пружины и аммортизаторы там же. Всю нагрузку от мотора несет балка, кузов сам на ней лежит. Достаточно более жестких пружин.
Поэтому никакого разрушения лонжеронов от этого быть не может.
Плита в багажнике ставилась для загрузки ведущей оси чтобы хоть как-то реализовать избыточный крутящий момент в динамику, а не пробуксовку, ну и торможение задней оси улучшается.
Но багажник имеет вылет в метр за задним мостом и вся его нагрузка идет через лонжероны и с приличным плечом - вот тут они как раз и разрушались от неровностей дорог.
Мотор 2424 конструктивно очень схож с американскими моторами форда и ДжиЭм 70х и должен иметь огромный ресурс при качественном исполнении, но с последним как обычно проблема. Те же моторы фордов бронко 80х до сих пор ходят на оригинальных кольцах и не дымят, разве что маслосъемники меняли.
Верхнеклапанный, нижневальный и дефорсированный мотор со степенью сжатия 8.5 - бензин 92 регуляр достаточен для степени сжатия до 10.5, а для 8.5 вообще можно и 80й использовать. Про доставку 98 из финляндии повеселило.
Автомат - похоже какая-то примитивная двухступенчатая штука с блокировкой ГТ.
Вобщем слепили из того что было на уровне гаражных энтузиастов, но в заводских условиях.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
224
про ложероны я выше писал,а коробка-недокопия фордовского FMX без блокировок...
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Ну ты писал что мотор их ломать не может, с чем я и не спорю. В то время как плита в багажнике очень даже может и ломает.
Кстати, требование о запуске в теплом гараже могло быть обусловлено АТФ в коробке и ГУРе, которая при морозе не обладала достаточной текучестью и могла при запуске привести к поломке этих агрегатов.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=8vA4D1eWkwM[/ame]
