Проблема Появилось несколько симптомов, не могу разобраться
ilyxazz
22 Ноя 2011
27
Здравствуйте уважаемые!
У меня ГАЗель 2005 г.в. с 406 мотором, карбюратор.
Проблема в следующем:
1. С утра если не завести с первого раза, то потом сделать это очень проблематично (один раз, завел только на галстуке)
2. На горячую, если при заводке добавить газу, то выстреливает в карбюратор.
3. На ходу, при подъеме на мост или если начать быстро ускоряться, выстреливает в карбюратор и начинает троить, после чего надо прогазоваться, что бы все стало нормально.
Что сделал: поменял свечи (NGK), поменял катушки, поменял ВВ-провода, проблему это не решило.
Может кто сталкивался с чем то подобным, подскажите плз.
МАРАТ26
19 Фев 2012
63
Когда газ в пол троит и стреляет, но не всегда, эта проблема "плавающая".
А по поводу датчика, я даже не знаю, есть он или нет. Могу сфотать карб
открой капот подойди к карбюратору со стороны пассажира посмотри внимательно там найдешь провод он тянется к карбюратору куда провод будет подсоединяться это и есть датчик холостого он должен блестеть открути его и замени он стоет рублей 50 и сделай фото посмотрим
ilyxazz
22 Ноя 2011
27
Понял, поищу... правда щас немного другим занят... открутился кардан, хорошо не отвалился, сегодня на кольце, на ходу затрясло так, что мама не горюй :) Одну гайку потерял
