Почему нельзя сильно крутить 402-й?
Интервент
26 Мар 2007
231
Бытует мнение, что 402-й мотор сильно крутить (4 тыс. и выше) очень не желательно. Но в большинстве случаев это объясняют только туманными фразами типа "ну это ж мотор старый, шо с него взять, да он же рассыпется да Волга вобще не та машина блаблабла".
Вобщем вопрос, кто может аргументировано объяснить, можно ли крутить 402-й и если нет, то почему?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Ответ: Почему нельзя сильно крутить 402-й?
dj_sap, Я неразделяю твоего оптимизма с твоим 402-м хоть ты его из золота собори и платиной покрой. когда сможеш 100 км/час набрать за 12с и документально это доказать тогда можно заморачиваться, а так тратить своё время, ехать кудато чтобы доказать какомуто самоуверенному дяде что он сильно самоуверен.... ну просто нет времени пелёнки стирать комуто....
Burlack
15 Дек 2007
1,981
3,700
470
Несколько лет назад спрашивал у спортсменов из гоночной команды 19 ТМП, возможна ли форсировка 402-го, и если возможна. то до какого предела. Ответ такой: Да, возможна, но дело это не имеющее смысла в наше время, когда есть более современные /и приспособленные для форсировки/ моторы. "Набор стандартных приёмов" по форсировке- увеличение степени сжатия, облегчённая и подобранная по весу поршневая, "спортивный" распредвал, доработка ГБЦ, естественно, балансировка коленвала и т.д.- даёт прибавку около 30%. То есть, мощность форсированного 402-го- около 130 л/с. Эти ребята говорили, что можно и немного больше, но зачем??? 406-й те же мотористы доводят примерно до 200 л/с. Это без турбины. Если с ней- можно и больше...
В общем, получается, что убив кучу времени и потратив кучу денег можно довести мощность 402-го...до уровня стандартного 406-го...Оно надо???
djonex5
7 Дек 2007
169
127
155
Merlin, ну да. И кушать он будет в два раза больше чем стандартный 406, при той же мощности. Зачем такое? Предлагаю вообще с танка двухтактный движок поставить, с места на 5ой передаче трогаться..... кардан по виду будет как сверло :)
Гы, на оффтопил тут маленько :D
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Три страницы не в тему) Куда смотрит модератор? При чем тут 406? разговор о 402 :)
Все в тему. Речь о том, что наиболее приемлемый "тюнинг" 402 - это отправка его на помойку и замена на 406, 405, 409.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Dimka_31029, Разговор втему, о нецелесообразности кардинального тюнинга 402-го. 406-й для примера, можно везде где звучит 406 поставить крыса суть неменяеться.
Lobotryas, Крайс предпочтительней всётаки :)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Merlin,
Lobotryas,
Название темы
Почему нельзя крутить 402? :)
Никто не спорит о превосходстве 406 над 402, но тема не про это...
xxil
3,710
5,187
725
Логичный и достаточный ответ ("Из-за особенностей конструкции") прозвучал уже на первой странице :)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Название темы кто нибудь читал?
Все читали и каждый высказал свое мнение, впринципе оно совпало, и если читать между строк сообщения о 406,409,409, то понятно, что 402 под "зажигалку" не катит и подробно описано
теперь о сбалансированности, 8 котлов это есть сбалансированный мотор, но это не значит, что двигатель Сузуки Вагон Р 0,7л/3цил/1 турбина/65-76 л.с. ни к черту!
и еще пару слов, в гармониках я не "волоку" ибо вскрывая мотор как узел они не инсталлированы :), но слово сказать имею :) чем больше шатуны, то и их вес выше и ход больше, т.е. увеличивая ход увеличивается и практически прямолинейная скорость, что создает жесткий удар в конце хода , а значит и предел вращения ниже. Если кто не понял, что я хотел сказать, то посмотрите на тех данные разных инок и на предельные обороты и вы увидите, что чем короче ход поршня (не зависимо от количества цилиндров) тем выше предельные обороты двигателя.
Думаю на этой оптиместичной ноте, тему можно закрыть.
xxil
3,710
5,187
725
Насчет 8-цилиндрового - сбалансирован он, будучи рядным (R8), V8 полностью сбалансированным не является. (Точно также сбалансирован R10, но несбалансирован V10, хотя это уже не "легковые" схемы :)).
Полностью уравновешенные двигатели, не считая "экзотических" фольксвагеновских схем - это рядный 6-цилиндровый и V12.
Это всего лишь сухая теория :)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Насчёт крутильности двигателя, если рассматривать этот вопрос только с точки зрения поршневой группы, то есть такое понятие R/S (rod to stroke - отношение длины шатуна к диаметру кривошипа). Чем больше это значение - тем охотнее двигло отдаёт мощность на высоких оборотах, тем меньше - тем двигло лучше тянет на низах. Общепринятым считается, что лучшее соотношение низа-верха получается при R/S=1.75. У стокового 402 это соотношение 1.81 (считал не я, может быть число неточное, надо пересчитать). :)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Спорить с этим не могу,теорию устройства и функционирования узлов и агрегатов авто-тракторных средств учил в автошколе, а практику проходил лично эксплуатируя КАМАЗ-53212, МАЗ-5551, ГАЗ-53, ГАЗ-24, ГАЗ 24-10, ГАЗ-3110, ГАЗ-31105,УАЗ-469, МТЗ-82, МТЗ-80, Т-16, Т-4 (не путать с Фольксом Транспортер), но судя по соотношению и "общепринятому" выходит, что 402 очень сбалансированный и тяговито-крутильный мотор, практически идеал для подражания и тюнинга.
Блин... договорились "до ручки"!
Pinky
8 Дек 2007
189
269
А как все-таки видео то выложить? Просто есть запись с телефона. Авто ГАЗ-2705 2000 г.в. 402 двиг. На видео качество не очень, т.к. потряхивало неплохо, но при покадровом просмотре видно скорость 140 км/ч, обороты примерно 4500. Размер видео - 264 КБ.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
А что в этом удивительного? ну реально ты ехал километров 125 в час.
