Почему же воет ГУР на крайслере...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Второй день гуглю, читаю, покуриваю темы у нас, но четкой контсруктивной причины так не нашел...
Сразу прошу модераторов не отправлять тему в раздел рулевого и скидывать ее в общую кучу. Шипение и вой на морозе насоса на 406 и вой на горячую на крысе видно имеют разные корни.
У меня просто не укладывается в голове, почему буржуйский насос "отходил" за 50тык. Если действительно дело в нем.
Исходные данные. 60тык пробега, по зиме перебрал редуктор, заменил масло. На старом масле вой, именно вой, не шипение было так же при повороте направо, но в очень жестких условиях, при температуре воздуха далеко за +30 при активной рулежке. Сейчас при температуре масла(на ощупь радиатор, шланги итд) 40-50гр. завывает всегда. На холодном двс и масле тихо и спокойно. При разборке редуктора выработки на зеркале обнаружено не было. По крайней мере явного износа. Стружки не было так же, как и пыли "серебрянки".
Вычитал следующие якобы причины, но они не сочетаются, что у многих подвывает гур с новья.
1. Износ картера редуктора, обволакивание насоса.
Но тут как я понимаю, должна понижаться эффективность работы насоса, соответственно уменьшение давления, с меньшим усилием работает гур в целом.
2. Завоздушенная система.
Да, с воздухом в системе действительно звук работы неприятный. И были случаю подсасывания воздуха через пробитый шланг бачок-насос.
Этот вариант проверил, новая жидкость, пузырьки воздуха выходят быстро(не зависают), то есть не пенится, и при насиловании гура нет ниодного пузырька из недр бачка.
3. Слишком высокая производительность насоса.
Но ведь то что лишнее насос накачивает, он гоняет по своему кругу, а в редуктор идет только то что нужно(криво обьяснил). Сюда же можно отнести предположение, что в вое виноват золотник редуктора. Я бы согласился, что золотник виноват с шипением, но никак не с воем.
4. Конструкция насоса и недоработанная конструкция гура в целом.
Есть логика наверно. Тычки от насоса по жидкости под давлением переходят до редуктора, а от него по рулевому валу в салон. Да и сам редуктор торчит в салоне.
Встречались предложения заменить шланг вд на иномарочные с "резонатором". (какая то петля, честно, пока не нашел как выглядит). Но не нашлось уже готовых решений с описанием, помогло или нет.
Так же попадалось, ставили волговские насосы(правда 406) на инки, воя не было. Можно предположить, что проблема именно в редукторе. Но согласен про шипение, но вот вой в редукторе вызывает сомнение. Скорее всего именно проблема в связке насос-редуктор.
Вот. Пока гуглил, обьяснений находил больше, но ни одного решения снизить, либо вообще удалить вой гура на крысе не нашел. Кроме как обращаться в гидролаб. Интересно, чтоже они там делают такого, что "какашка" становится конфеткой.
Обсудим?
зы. Именно по моей проблеме. Решений много, начиная от кардинальных заменить насос, заканчивая плеснуть кодниционер. Пошел от малозатратного. Пока прокачал, отмел воздух, соответственно дырявые шланги. Думаю что попробовать дальше. Попробовать кондиционер или пока все таки не рисковать жизнью насоса и подумать еще что.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Re: Почему же воет на ГУР на крайслере...
Теперь бы разобрать твой старый редуктор и понять, отчего он так воет
два варианта.
Либо что то с золотником, как писали гидролабовцы... хотя воет то только направо.
Либо забит(либо хреновый с завода) какой то канал.
Возможно из за этого руль и был более тугой.
Больше вариантов нет. Все манжеты и колечки менялись на два раза, эффекта после переборки не было.
И кстати, твой редуктор старше моего всего на месяц :)
И износ зеркала много больше. По ходу поршня даже ступенька ощущается. Если честно, когда ставил, не надеялся, что будет так удачно.
Кажется, что мой редуктор просто какой то бракованный :)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Видимо, да, просто брак.
Ну я и имел ввиду разобрать золотниковый механизм и посмотреть :) Чего щас этот редуктор жалеть то ;)
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Есть в продаже шланги ВД от шнивы контитеч, но фитинги разные и по разному обжаты. Кто что думает?
http://www.steering-components.ru/Komlektuyuschie-GUR/68-SHlang-vyisokogo-davleniya.html
у меня такой стоит
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Не, они продают новые насосы доработанные спецом под крайслер, вроде как от ауди.
и скока такое удовольствие?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
на 103-м внутри золотника стоят две манжетки, скорее всего выдуло один или оба.
разбирай аккуратно, кроме манжет там еще два подшипника стоит. Очень хрупкие.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
у меня такой стоит
Я тоже такой шланг купил.
Насос стоит 7000 + шкив под крайс 1500 с их установкой
Grishka
20 Май 2012
936
105
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Поищи тему, ставили насос АДС от 406 на крайслер, переделок минимум.
не нашел(
а какие характеристики давления гура крысы скажем от оналага борисовского или от гура 406 двс
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Спроси у LeX91, это он ставил и насос АДС и шланг Шеви. У него на драйве страничка есть и там он все описывал с картинками. Ищи в поиске American growler
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
В общем - после замены старого шланга на новый (без наконечников и наверное от газели, потому что длиннее и пришлось проложить буквой S) гудение ГУРа существенно уменьшилось
car5car
21 Апр 2014
112
Звук на максимально повернутом руле это нормально.
Я часто решаю проблемы добавлением двигательного масла в бачок насоса, но это вам подойдет только на летнее время.
Сегодня жена уезжала на работу (Форд Мустанг), сильно шумел насос, было 0 градусов Ц.
Проверил жидкость-уровень норма.
Насос я перебирал, купил набор сальников.
На всех машинах стоят длинные шланги, зачем не знаю.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Boulevard
7 Фев 2015
35
47
Приветствую,коллеги а подскажите какое масло лучше залить? залито шел полусинтетика(ораньж канистра) сним воет сильно,думаю поменять на шел синтетику скажите какие параметры масла смотреть? открываю книгу в магазине показываю продавци глаза пучат ниче незнают)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
В гур нужно лить не синтетику а минеральный ATF
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Zenya, то что у вас на картинке как раз синтетика.
CvetkoFF, третий декстрон это всё синтетика.
если не хотите погубить резинки в гур не лейте в него синтетику за год два угробит редуктор
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
А вот это синька
Добавлено через 54 секунды
Синька идет только в АКПП а минералка в АКПП и ГУР
Grishka
20 Май 2012
936
105
Залито Mobil ATF D/M вой отсутствует, шланг ГУР сверх длинный(помоему обычный гидравлический) за 300 руб...правда насос борисов(на 402). На ХХ тишина, подвывает только при рулежке.
Шланги проложены без перегибов, радиатор отсутствует, ГУР 103-й.
http://maslenka.net/product/mobil-atf-dm/
