Почему же воет ГУР на крайслере...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Второй день гуглю, читаю, покуриваю темы у нас, но четкой контсруктивной причины так не нашел...
Сразу прошу модераторов не отправлять тему в раздел рулевого и скидывать ее в общую кучу. Шипение и вой на морозе насоса на 406 и вой на горячую на крысе видно имеют разные корни.
У меня просто не укладывается в голове, почему буржуйский насос "отходил" за 50тык. Если действительно дело в нем.
Исходные данные. 60тык пробега, по зиме перебрал редуктор, заменил масло. На старом масле вой, именно вой, не шипение было так же при повороте направо, но в очень жестких условиях, при температуре воздуха далеко за +30 при активной рулежке. Сейчас при температуре масла(на ощупь радиатор, шланги итд) 40-50гр. завывает всегда. На холодном двс и масле тихо и спокойно. При разборке редуктора выработки на зеркале обнаружено не было. По крайней мере явного износа. Стружки не было так же, как и пыли "серебрянки".
Вычитал следующие якобы причины, но они не сочетаются, что у многих подвывает гур с новья.
1. Износ картера редуктора, обволакивание насоса.
Но тут как я понимаю, должна понижаться эффективность работы насоса, соответственно уменьшение давления, с меньшим усилием работает гур в целом.
2. Завоздушенная система.
Да, с воздухом в системе действительно звук работы неприятный. И были случаю подсасывания воздуха через пробитый шланг бачок-насос.
Этот вариант проверил, новая жидкость, пузырьки воздуха выходят быстро(не зависают), то есть не пенится, и при насиловании гура нет ниодного пузырька из недр бачка.
3. Слишком высокая производительность насоса.
Но ведь то что лишнее насос накачивает, он гоняет по своему кругу, а в редуктор идет только то что нужно(криво обьяснил). Сюда же можно отнести предположение, что в вое виноват золотник редуктора. Я бы согласился, что золотник виноват с шипением, но никак не с воем.
4. Конструкция насоса и недоработанная конструкция гура в целом.
Есть логика наверно. Тычки от насоса по жидкости под давлением переходят до редуктора, а от него по рулевому валу в салон. Да и сам редуктор торчит в салоне.
Встречались предложения заменить шланг вд на иномарочные с "резонатором". (какая то петля, честно, пока не нашел как выглядит). Но не нашлось уже готовых решений с описанием, помогло или нет.
Так же попадалось, ставили волговские насосы(правда 406) на инки, воя не было. Можно предположить, что проблема именно в редукторе. Но согласен про шипение, но вот вой в редукторе вызывает сомнение. Скорее всего именно проблема в связке насос-редуктор.
Вот. Пока гуглил, обьяснений находил больше, но ни одного решения снизить, либо вообще удалить вой гура на крысе не нашел. Кроме как обращаться в гидролаб. Интересно, чтоже они там делают такого, что "какашка" становится конфеткой.
Обсудим?
зы. Именно по моей проблеме. Решений много, начиная от кардинальных заменить насос, заканчивая плеснуть кодниционер. Пошел от малозатратного. Пока прокачал, отмел воздух, соответственно дырявые шланги. Думаю что попробовать дальше. Попробовать кондиционер или пока все таки не рисковать жизнью насоса и подумать еще что.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Re: Почему же воет на ГУР на крайслере...
кто нибудь подскажет что за система гидролабе?
там же написано- для особо тяжелых условий.:)
Тебе не понадобится, т.к. давление не поднимет.
моему насосу не хватает тупо давления как его увеличить?
тебе слишком много "сняли" при шлифовке насоса. Теперь, к сожалению, никак. Только новый насос
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
расскажу ребята так шланг от шнивы меньше передает гудение насоса на паполам,сейчас внутренние части стоят от другого схожего насососа притираются с каждым днем насос работает все лучше,раньше заедал,сейчас уже нет но тяжеловат,будем смотреть чть будет дальше,в ококнцовке если не поможет купим борисовский цена 6000
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Сегодня поставил насос АДС, он же ZF, который продается изначально под 406 мотор с соответствующим кронштейном. По креплениям - сходство 99,9% (нужно только рассверлить резьбу на насосе, до состояния гладких колодцев, как на родном). Умаялся, полдня ставил, завтра будет более полный отчет. Первые впечатления - в салоне полнейшая тишина, даже при рулежке на месте. Цена вопроса - 4770 руб. Ранее был установлен шланг от шнивы, и редуктор АДС.
Ну собственно вот он и отчет, тут писать не буду, ибо объем большой - вэлкам в мой БЖ =) Нашел таки в себе силы все расписать.
http://www.drive2.ru/l/3762424/
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Скажи пожалуйста диаметр шланга заборного (от бачка к насосу), который ты выгнул вокруг АКБ. Я запамятовал- там 14 или 16?...
LeX91
4 Июл 2010
552
217
CvetkoFF, 16 шланг там. Кстати, внимательно следите чтобы он не пережимался, у меня сегодня пережало в 2 местах - насос завыл. Как только распрямил - затих. Или в гофре железной его сувать, или можно попробовать бачок перенести ближе по крылу. Или как вариант использовать трубку-уголок, чтобы на выходе от бачка изогнуть под 90 градусов.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Не, они продают новые насосы доработанные спецом под крайслер, вроде как от ауди.
    127.3 KB · Просмотры: 45
    86.9 KB · Просмотры: 51
    82.6 KB · Просмотры: 51
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Есть в продаже шланги ВД от шнивы контитеч, но фитинги разные и по разному обжаты. Кто что думает?
http://www.steering-components.ru/Komlektuyuschie-GUR/68-SHlang-vyisokogo-davleniya.html
и
http://tzvd.ru/production.html
На цену не смотрим. Какая обжимка лучше\надежнее и т.д. Я вообще без понятия...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
на 406-е раньше за шлангами с такой зачалкой "охотились", даже немецкими называли. :)
Они и правда не плохо ходили.
15,348
8,744
1,225
Резина не любит сильных деформаций и соответственно во втором варианте мне не нравится обжимка такими поясками. Тоже думаю что лучше первый вариант.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Спасибо товарищи, все понятно. Закажу первый вариант, тем паче, что у них еще и болты-штуцера есть и медные шайбы, а у нас этого добра в магазинах я не нашел. Нашелся только ремкомплект на Соболя, так там болт-штуцер на 16 такой длины, что с ним можно масло в три шланга сразу подавать :crazy:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Вобщем снова пообщался с гидролабовцами, теперь по вопросу пары тойотонасос наш редуктор. РАзрешение на публикацию нашей беседы не успел спросить, потерялись они :haha::rofl: видно поняли куда копаю, хотя я и сам не знал :)
Вобщем, вкраце, что крысовский насос, что джеевский тем более, обладают большей производительностью(скоростью), но меньшей давкой. Этим и обьясняется подкусывание джея, и вой при вывернутых колесах.
Это решается установкой выносного предохранительного клапана... Я думаю, как бюджетный вариант, они химичат с насосами, просто поднимая планку, при которой клапан открывается. Кто нибудь разбирал его? Может пружину пожесче поставить, или какие подкладки?
А насчет воя редуктора, сказано, что это вибрации золотника, и его нужно ослабить, чтобы масло выступало в качестве демпфера. Вот только что значит ослабить, они так и не рассказали. Кто вкрывал золотниковую часть? Расслабить, типа выколупать его и оставить болтаться?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну и что будет делать выносной клапан если давление и так маленькое? :)
да можно.
ну опять противоречие. При "вывернутых" колесах зототник итак полностью открыт. Спрашивается- зачем его еще "ослаблять"?
"ослабить" можно только поменяв торсион на менее жесткий (например от .100-го)
в золотник не лезть не при каких условиях! иначе даю гарантию что редуктор отнесёте в металлолом.
ну "лезть" приходится в золотник при любом ремонте ГУРа, особенно в .103-м. Нужен инструмент "правильный", а так ничего сложного.:):)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Ну вобщем, хоть уже и не крайслер, но результат можно отнести и к нему.
И все таки выл тогда не насос, как утверждали многие, а именно редуктор. Шланг с виброгасителем помогает, но при небольших шумах.
Вобщем теперь сама стори. Приобрел у CvetkoFF, редуктор, вроде не воющий, но неработающий налево. Кстати, манжету там не порвало, а выдавило с посадочного места(буксировали поди зимой без крутящегося насоса :)). Из ремкомплекта поставил только эту манжету, больше ничего менять не стал. Кстати, из комплектов встают две манжеты, место позволяет, надеюсь так надежнее будет.
И вместо обычного РВД, что мне обжимали при свапе, поставил все тот же шланг от тойоты марк2, разве что прикупил переходник с трубки 10 на 8.
Вот нет чтобы сразу так сделать, послушал этих... тогда отдал 900 за шланг и сейчас 400 за переходник, хотя можно было сразу обойтись меньшей суммой.
Ладно, дело не в этом.
РЕзультат, в салоне тишина при любом движении рулем. Приложив ухо к рулю, отдает общий звук кузова. Жужжание насоса слышно только под капотом. Руль стал немного легче, даже непривычно как то по трассе кататься.
Единтсвенный минус, потеет сальник вала колонки. Либо подбил, когда садил карданчик, либо просто сам по себе. Но течи нет, пока просто понаблюдаем.
    89 KB · Просмотры: 78
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Зимой не буксировали, да и вообще не буксировали никогда:)
Яж тебе говорил- он отказал при не правильной прокачке из-за удара масла:)
Ну я рад за тебя, что с рулевым у тебя теперь нормально. Теперь бы разобрать твой старый редуктор и понять, отчего он так воет
ЗЫ у меня этот сальник не потел, отвечаю:)
