Потеет АКБ при нормальном борт. напряжении. Почему? И как исправить?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день всем.
Итак, уже который год наблюдаю очень неприятную особенность эксплуатации - потение АКБ.
Исходные данные:
Имеем волгокрысу с бортовым напряжением 14,4В на клеммах АКБ. В процессе эксплуатации использовались следующие батареи:
1. Зверь 66А*ч - потеет.
2. Титан 76 А*ч - потеет.
3. Актех 76 А*ч - потеет.
4. Титан 105 А*ч - потеет.
Сначала грешил на перезаряд АКБ и пытался сбить напряжение до 14В всеми доступными способами. Но ничего не получилось. И тогда я посмотрел на рабочее напряжение на других автомобилях.
1. Хонда Фит 2002 г.в. Рабочее напряжение 14,89В. АКБ не потеет.
2. УАЗ Патриот 2009 г.в. Рабочее напряжение 14,8В. АКБ не потеет.
3. Лада Калина 2006 г.в. Рабочее напряжение 14,7...14,9В. АКБ не потеет.
4. Волга с крайслером, 2008 г.в. Рабочее напряжение 14,4В. АКБ потеет.
В результате получаем очень неприятную картину.
1. АКБ на волге постоянно теряет электролит, вследствии чего приходится его постоянно доливать.
2. Потеющий АКБ угавняпывает электролитом все вокруг себя, что создает дополнительные сложности при эксплуатации. В частности разъедает изоляцию проводов, клеммные колодки вентилятора.
3. Потеющий АКБ разъедает лакокрасочное покрытие под капотом, которое приходится периодически обновлять антикором. Хватает к сожалению ненадолго.
Обработал антикором площадку:
Спустя три месяца после обработки антикором:
4. Вся батарея в кислоте и на фоне всего этого была угроблена куча штанов. :bayan:
Это у меня одного такая проблема или у всех?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
Заряд определяется током (а не напряжением).
Это при заряде стабильным током. У нас случай обратный, здесь ток в начале заряда может достигать до десятков ампер, а при достижении напряжения заряда уменьшается до минимума. Так что эти замеры ничего не дадут. Я не исключаю что неисправны все четыре аккумулятора, не ислючаю что вольтметр неправильно показывает, не исключаю что присутствует неисправность реле регулятора или диодного моста. Мне приходилось сталкиватся не единожды с тепловым пробоем полупроводников. То есть при температуре скажем +30 полупроводник нормальный, при например +35 он пробивается. Есть настолько неявные неисправности что даже логике не поддаются. Я помню провозился как то с одним устройством до отупения. Оказалось керамический конденсатор пробивался при напряжении всего на 0.5 вольта выше номинального в 12 вольт. Я подключал при ремонте стабилизированный блок питания, а вообще устройство работало с нестабилизированного источника. При проверке конденсатор не показывал пробоя. Да и вообще керамический конденсатор что бы пробивался так нестабильно это фантастика.:wall:
Контроль напряжения проводится в "идеальных" условиях, то есть при пониженой температуре и на холостых оборотах. В "реальных" условиях может происходить что угодно. Выход предлагаю следующий. Протянуть два провода с аккумулятора в салон и подключить вольтметр. Соответственно контролировать напряжение во время движения. Ну и замена на заведомо исправные реле регулятора и диодного моста.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Кстати, ради полноты эксперимента, померить ток заряда не пытался?
Пытался, ток заряда был ~6,1А при утреннем пуске двигателя.
Кстати, хохма. Переставил "Потеющую" АКБ на Патриот - батарея потеть перестала.
Уже штук восемь РР поменял. Не помогло :( А как малой кровью диодный мост проверить? Мотор - крайслер.
И заметьте, проблема такая не только у меня.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
Мотор - крайслер.
http://narod.ru/disk/49772086001.1e...c1b5676/gaz_31105_501_590_volga_2005.pdf.html сюда я выложил мануал по крайслеру. Читай с 223 страницы. Там достаточно путево все изложено. РР интегрирован в ЭБУ и соответственно рекомендована замена оного, но там кроме того дана подробная метода проверки, разборки, замены диодов и т.д.. Короче есть что почитать, может и найдешь ответ:)
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Спасибо. Поставил на закачку.
Это на мотороллах он интегрирован. А у меня Микас и РР выносной. Он стоял на правом крыле. Я его перенес на левое крыло, поставил рядом с АКБ. Плюс на РР кинул с плюсовой клеммы АКБ через релюшку, включающуюся от замка зажигания.
Добавлено через 5 минут 14 секунд
Пока мануал не качается. :(
8,649
1,764
Tregart,
Была такая проблема со старой штатной 55 ой батареей, сейчас Титан Арктик 75 сухой как лист, напруга не меньше 14.5-14.6, расход воды небольшой, доливать удобно, крышка банок единая.
Кстати, держу уровень электролита у себя так, чтобы он был чуть выше перегородки в банке.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
картина обратная, стоял Титан Арктик 75 - кипел мощно, сегодня полез движок помыть - на клеммах наросло неслабо. Поставил 55 АЧ, не помню как называется если интересно могу посмотреть, могу сказать только что он не родной (обратной полярности, с ним машину купил), напряжение в сети сразу поменьше, не кипит. Буду пока наблюдать. Мотор Крыса, Мотороллер.
хаус
12 Май 2012
324
128
скорее всего присутствует частичный пробой диодного моста(возможно пробой от перегрева),т.к. при 14 вольтах кипения и потения акб быть не должно. надо бы померить осциллографом форму выходного напряжения (мост Ларионова обычно выдаёт почти постоянное напряжение с минимальной пульсацией).
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
хаус, где бы взять еще, оссцилятор этот.
Все. Хана еще одному аккумулятору. Сегодня начал греться как сковородка, из газоотводной трубки хлещщет кислотный пар. Аминь.
хаус
12 Май 2012
324
128
Подряд 5 неисправных аккумуляторов не может быть,только генератор.Ограничить напряжение зарядки может мощный диод(можно использовать устройство развязки УР 60,УР100),впаянный в силовой провод генератора идущий к аккумулятору.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Поставил себе новый аккумулятор Force.
Панель приборов мерцает, напряжение при всех выключенных потребителях колеблется 14,5...14,75В, при включенных - 15В. Пипец :(
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
это не пипец -- это генератор...
потроши его (генератор), проверяй мост, регулятор и т.д.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
да,у меня тож весь ваккуумник заляпан был,думал это из под хомута тосол сифонит под давлением.но затем обратил внимание на стойкий запах тухлых яиц в салоне при длительной езде и понял что это выбрасывает из газоотвода акб.тут только закипипание от перезаряда может быть.снял свой генератор,вскрытие показало что была закорочена на корпус и между собой обмотка возбуждения на роторе,вследствие чего о.в.не реагировала уже ни на какое р.н.и вырабатывался максимально возможное напряжение.правда у меня на вольтметре сразу стрелку за 16В закидывало.странно,что у тебя напряжение в норме.мож особенность подключения вольтметра у твоего б.к.?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Поставил 3,5 года назад Титан Гибрид - пока всё сухо!:yes2: Нет и намёка на потение, за год доливаю менее 100г воды на всю батарею. Напряжение летом ставлю 13,8В, зимой -14,2В.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
var_slayer, про варту у продавцов спрашивал - типа как качество. Оказывается варту делают все кому не лень. Бренд типа Тосола. И китайцы и хорваты и наши и т.д. и т.п.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
СержНовоч, че за гибрид? оО
