Построй свой классический авто!!!
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Ребятки привет всем,
Я тут с вашими авторитетами пообщался пару дней и получил добро на раскручиваение одной избитой но думаю актуальной темы. Как из Волги можно сделать настоящую машину., с большой буквы.
Вкраце. Есть у меня машинка выпуска 1977 года. Как вы догадались это ГАЗ-24-01. Цвет серый. Краска родная. Таких наверное на бывший Союз с несколько сотен осталось.
Вот ходил я вокруг нее, облизывался. Все мне в ней нравилось. И масштаб и простота, широта, солидность. Однако чем больше я катался на ней, тем больше находил огрех. Скорость включается мягенько, но маторчик вяленький хотя бесшумен и некапризен. Приборы информативные, но какие то топорные. Ходил ходил. Мечтал... Думаю вот начну навертывать машинку и будет все ок. Но боялся взяться. Думал влечу на бабки конкретно....
Ситуацию изменила какае то безделушка - руль. Пошел я, как то, на рынок где торгуют всем автомобильным барахлом. В Ташкенте это называют авто-базар. Зашел в лоток где аксессуары всякие модные висят, из дешевого пластика, а и баранки.... Верчу башкой. Все есть. И на любой вкус. Душа не лежит. Не хотелось мне ставить "штурвал" от Макларена Фернандо Алонсо на чисто утилитарный и классический Русский авто. Хотелось чего то простого, с гладкими линиями. Ничего не было подходящего. Гляжу в уголке висит бублик. Коричневенький такой с беленькой сердцевинкой. Пригляделся - Настоящий Нарди устанавливаемый на Шевроле Камарро, Форд Мустанг, Эль Камино....
Все хорошо: простые и гладкие линии, нет вычерных "приливов" под увзвтельные пальцы. Нет главного - шлицевого крепления.
Не проблема. Взяли дюралюминиевую чушку. Дали резцом под конус. Воткнули штатный шлицевой сердечник и получилось классное крепление. А потом пошло - поехало. Надо приборную доску менять, двигатель выкинуть, кресла заменить, установить новые бампера другого уникального однояковыпуклого профиля. Решетку заменить и т.д и т.п.
Прошу посмотреть фото и оценить работу, дать замечания и свои предложения. Я думаю мои наработки кого-то заинтересуют.
Начнем с рулевого управления и передней панели....
Включайте думалку и критикующий аппарат.......Жду писем
    930.5 KB · Просмотры: 3,450
    962.3 KB · Просмотры: 2,727
    905.7 KB · Просмотры: 2,419
    659.5 KB · Просмотры: 1,950
    929.1 KB · Просмотры: 5,575
    699.6 KB · Просмотры: 3,062
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
чета сидел рассматривал ручку и прям заболдел от перехода металл-эбонит
Я уже давно балдею от этого перехода. Черный полированный полимер переходящий в полированный металл это красота. К сожалению это на любителя.:bayan:
Фотки скину завтра.
Tigra3110
7 Апр 2008
Фотки скину завтра.
Давай, давай фотки, давай уже с разметкой, а то апетит у нас нагулялся, прям слюньки текут. Слушь ваще абалденные шарики, сначала я немного скептически отнесся, увидев первые не резкие фотки, а тут прям заглядение,
АУДИ ТТе
нерно курить в стороне :)
Ты прям рукастый пацан оказалься, мне бы столько фантазий, энтузиазма, усердия и мастерства
Давай, хочется скорее посмотреть разметку скоростей,
А почему на фотках три детали?
Слушай, а во сколько это чудо обходится ?
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Это мои скромные подиумы под гашетки и тумблеры аля ИЛ-76. Все просто и понятно - полированная дюраль, эбонит, авиационные тумблеры и немного смекалки.....:rolleyes:
    218 KB · Просмотры: 278
    105.4 KB · Просмотры: 243
    197.3 KB · Просмотры: 248
    148.9 KB · Просмотры: 226
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Позавчера наконец таки сварили панель под торпердку. Теперь зияющей дыры от бардачка нет. Но появилась другая задача - зачистить сварочный шов из под аргона и обеспечить однородность поверхности панели. Алюминий к сожалению нельзя на плоскошлифовльном зашлифовать, придется все драить шкурками. От крупной, к мелкой.
Теперь у меня задача дособрать салон..... Ручки, микшеры стеклоподъемников, сборка бара, установка ее с бородой, крепление подиумов под микшеры и конечно-же кондиционер.....
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Позавчера выточил кольца накладки на отверстия под сабвуфер (декоративные), а также кольцо на бороду (основание ручки КПП).
На этом завершена эпопея изготовления кругов с 6 шестигранниками. Всего по машине имеется 30 таких элементов:
1. Поворотники БМЗ Z3 - 2 кольца.
2. Передние угловые поворотники - 4 кольца.
3. Задние фары - 4 кольца.
4. Заправочные горловины - 4 кольца.
5. Декоративные накладки под ручки открывашки на двери - 4 шт.
6. Сабвуфер - 1 кольцо (готовое заводское),
7. Накладки на отверятия сабвуфера - 4 кольца
8. Руль - 1 кольцо (заводское)
9. Колонки на двери - 4 (спаренных) кольца
10. Ручка КПП - 1 кольцо
11. Декорация бороды в районе КПП - 1 кольцо
И все это крепится на 180 болтах под внутренний шестигранник калибром от М 3 до М 8.
Вот так. Теперь только осталаяь инсталляция!
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Communicator,
Напомни пожалуйста, у тебя гольфо фары стоят или нет? Если гольфовские то подскажи пожалуйста как ты поступил с герметизацией задней части фары? Волговские то в горшке стоят а на гольфлвских есть только небольшой резиновый пыльник. У меня в голову закрыдываются мысли приспособить подходящено размера пластиковый цветной горшок
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Communicator,
Стоят именно гольфовские. Выход следующий. Покупаешь пластиковые подкрыльники и устанавливаешь на машину. Они зачастую громадные бывают. Переднюю часть подкрыльника заправляешь под фартук и крепишь саморезами. Ничего не будет попадать. Ни вода, ни пыль, ни грязь.... Мысль о красном горшке выкинь подальше!
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Communicator,
просто охота внедрить гольфофары(2 года уже почти лежат), подкрылки тоже имеюца, но с другой стороны не охота заморачиваца с их крепежом на страрые крылья. вот и мечусь-с одной стороны охота света побольше, с другой стороны понимаю что до установки новых крыльев занимаца этим нецелесообразно
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
а может детский?
ну вот какие вы не правильные господа, а как же сварка и болгарка, уж подходящего размера "кастрюльку" вварить ИМХО
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
а может детский?
Я так и подумал! Что детский!
Кастрбли не нужны. Надо ставить фару и подкрыльник и придет к вам счастье. Никаких горшков и в помине не надо! И так все замуровано донельзя.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Вот мой багажник. Усилители и недоделанный корпус саба. Видите некрасивые дырочки диффузора? Вот на низ будут такие накладочки из дюраля, как на фотке 3 будут стоять. Большое кольцо это кольцо-обойма на бороду - Область КПП
    189.5 KB · Просмотры: 289
    240.7 KB · Просмотры: 200
    182.5 KB · Просмотры: 192
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Купил пепельницу от какой то древней машины. Толи москвич, толи волга! Ей богу не знаю. Вот хочу отшаманить и поставить в зад бара. Когда задние пассажиры будут курить будут смахивать пепел....:popcorm:
    145.3 KB · Просмотры: 185
    89.5 KB · Просмотры: 171
    124.6 KB · Просмотры: 169
    139.2 KB · Просмотры: 265
    105.3 KB · Просмотры: 200
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Communicator,
А ты сам куришь? Я вот курю, но в машине делаю это крайне редко, даже када еду по трассе то я останавливаюся чтобы покурить. В моей машине разрешено курить мне и одному моему другу, о курящих задних пассажира я даже и не задумывался бы)))
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
vovka_ximik, Я курю! Я согласен задним пассажирам не всем будет разрешаться. Но у меня пахан паровоз! Скажем сел он сзади, по привычки как в свою служебку и сразу сигарету в рот! Что я ее изо рта буду выдергивать?
А вообще. Эта пепельница мне попалась на развале. Я ее взял по 4 причинам:
1. У нее ретро стиль,
2. Она простая как ГАЗ-24,
3. И стиль у нее напоминает рифленую алюминиевую накладку на дверных картах. Крышка и молдинг на пепельнице!
4. Хоть какая то пепельница должна быть сзади. С дверей то я родные я содрал.
В общем в цвет получается.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Всю неделю занимался оформлением машины. Билин тачка на имени бабушки которая 10 лет назад умерла. Такая волокита. Ахренеть! Сначала на пахана надо оформить, получить новый тех паспорт. Нотариусы, отказы теток и дядек! Обещали в четверг дать наследственное решение. Надеюсь к следующему воскресенью сможем оживить тачку. Потом история начнется повторно. Дарение мне, оформление цвета и мотора. Доверенность не получится сделать, так как вкрячил мотор. Кроме того купчая на мне!
Вот такие пироги. Удовольствия мало!
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Вчера малехо покопошился. Сделал мало. Собрал Бар (крышка не готова пока), Удлиннил трос клапана печки.
Если есть вопросы задавайте.
    46.2 KB · Просмотры: 211
    65.8 KB · Просмотры: 205
    41 KB · Просмотры: 196
    72.7 KB · Просмотры: 195
    12.2 KB · Просмотры: 213
    33 KB · Просмотры: 181
    37.8 KB · Просмотры: 196
    71.2 KB · Просмотры: 256
    88.6 KB · Просмотры: 250
    75.5 KB · Просмотры: 207
