Большая проблема Постоянный выход из строя КЗ
osinpaul
20 Окт 2010
37
Собственно говоря проблема проста. Постоянно выходят из строя катушки зажигания. На машине практически не ездим, однако, через одни выходные она даёт о себе знать. Выходит из стоя катушка зажигания. За последние 1,5 месяца заменено 3 штуки. Одна с разборки и две новые. Двигатель 4021D, карбюратор дааз4178... На дороге вроде ведёт себя вполне нормально (не считая большого расхода). Двигатель откапиталенный в 2009м, с того момента пробег не превысил 10ти тысяч. Поделитесь опытом, или подскажите что смотреть, что проверять. Заранее спасибо.
DANek
13 Ноя 2009
282
155
Посмотреть тестером, не остаётся-ли +12 вольт на катушке и системе зажигания, при выключении замка зажигания. Если с напругой норма, то смотрим коммутатор, если остаётся после выключения, тогда смотрим замок зажигания. Ещё не плохо-бы сопоставить с заводской электросхемой правильность поключения контактов катушки и зачистить кронштейн крепления и посадочное место катушки на кузове- это её контакт с массой.
Удачи.
osinpaul
20 Окт 2010
37
Удачи.
Завтра после университета проверю и отпишусь что и как. Контактная группа замка зажигания новая.:rolleyes:
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
У меня похожая проблема была, но в мом случае, замыкал на массу плюсовой провод катушки, после устранения "неисправные" катушки, оказались рабочими.
osinpaul
20 Окт 2010
37
То есть просто перекинуть провод с плюса аккума? И на как дого хватало такого решения?
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
Не в коем случае, я искал замыкание и устранял его. А как ты хочешь так катушку спалишь.
osinpaul
20 Окт 2010
37
Меня это тоже насторожило.
Напряжение нигде не остается при выключенном замке зажигания, только что проверил.
Ну что, товарищи, куда мне копать-то?.. Я новичок ... и с вариантами устранения этой проблемы у меня пока не особо..
Redline
20 Июн 2010
50
25
А каким образом вы определяли неисправность катушки??? Не факт что замена катушки показывает на неисправность сей, может быть просто совпадение. Симптомы какие?
Добавлено через 5 минут 3 секунды
Лечение пациента с неправильно поставленным диагнозом, результатов положительных редко приносит.
osinpaul
20 Окт 2010
37
Ну как, машина просто перестаёт заводиться и нет искры. Замена катушки на заведомо исправную даёт завести авто и даже поездить на нем... Пару недель) Последний раз (до сегодня) менялась катушка 20 февраля, когда сначала машина стала глохнуть и затем заглохла вовсе на 30гр. морозе... Коммутатора тоже два с собой вожу, на всякий случай, однако он живее всех живых пока что. тьфу-тьфу
На других авто катушку не проверял (которая перестала работать), но с этим авто она работать более не хочет, как минимум.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
osinpaul
20 Окт 2010
37
Хорошо, перечитаю, может быть моявятся какие-либо идеи. Тему прошу не закрывать пока что.
Мое мнение - несовпадение типов катушки и коммутатора
как такое возможно вообще? коммутатор стоит сейчас заводской еще, на катушке вроде маркировка 16. Всё стандартное для 4021 дв.
дуня
1 Янв 2011
184
111
Проверь наличие уголька в крышке датчика-распределителя, наличие и исправность сопротивления в бегунке.
В датчике-распределителе есть обмотка статора-два тонких провода,выходящих из обмотки-часто обрываются-тоже проверь.
Большой расход скорее всего от карб.4178.Поставь к151с-будет меньше хавать.
osinpaul
20 Окт 2010
37
Маркировка коммутатора 90.3734, Катушка зажигания Б116-2 (на данный момент, предыдущие такие же). А как определить какое зажигание?
Чёрный провод от трамблёра к коммутатору проверь.
целый!
Ну этот карбюратор достался вместе с автомобилем, да и по отзывам расход наоборот упасть должен был...А тут под 30-ку вылазит вкупе с хорошим 80-м безином...
osinpaul
20 Окт 2010
37
_http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39084&highlight=%EA%E0%F2%F3%F8%EA%E0&page=6
- не мой случай, если искра пропадает с одной катушки.. то уже не вернется :(
_http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=906090&postcount=27
- здесь вовсе нет модели моего коммутатора, поледние 2 цифры отличаются.
Кстати, интересная штука. Поговорил с отцом, оказывается при покупке авто ВВ провода он менял не все. Оставил он тот, что идет от КЗ на траблер: из-за того что в него был вкручен и заизолирован один проводок идущий из салона (куда, зачем - понятия не имею. Напряжения никакого на нем нет, как и массы). Я, плюнув, поменял его на новый. Изменений никаких, заводится так же хорошо в любую погоду. Правда, старый провод оставил болтаться под капотом, с чем черт не шутит.
