Большая проблема Постоянный выход из строя КЗ
osinpaul
20 Окт 2010
37
Собственно говоря проблема проста. Постоянно выходят из строя катушки зажигания. На машине практически не ездим, однако, через одни выходные она даёт о себе знать. Выходит из стоя катушка зажигания. За последние 1,5 месяца заменено 3 штуки. Одна с разборки и две новые. Двигатель 4021D, карбюратор дааз4178... На дороге вроде ведёт себя вполне нормально (не считая большого расхода). Двигатель откапиталенный в 2009м, с того момента пробег не превысил 10ти тысяч. Поделитесь опытом, или подскажите что смотреть, что проверять. Заранее спасибо.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
В новый провод его надо врезать или не обязательно?
он не врезается а плотненько наматывается и фиксируется изолентой. Если на газу ездить - лучше намотать
osinpaul
20 Окт 2010
37
Хорошо, учту. Газом не пользуюсь, поэтому ни к чему пока что. Вобщем, что я имею. Коммут, подходящий Катушке зажигания, новый и исправный трамблёр - внешних признаков неисправности абсолютно никаких, однако катушки летят с завидной частотой.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Вообще, катушки летят по двум причинам:
1. Повышенный ток в нагрузке. (утечка заряда на массу, неправильные или в плохом состоянии свечи, банальное замыкание на массу, возможно кратковременное или периодическое).
2. Разрыв токопроводящей жилы в проводах (во многих случаях диагностируется только заменой на заведомо исправные).
P/S причины типа, от старости и перегрева и растрескивания тоже конечно имеют место быть, то не с новыми.
Если коммут.90.3734 то зажигание бесконтактное.
Зажигание бесконтактное тогда, когда контактов нет, а не когда стоит коммутатор с таким-то номером.
Вот отсюда и надо "плясать". Искать причины ДО или ПОСЛЕ катушки. Но начинать надо с места установки катушки: насколько надежен контакт с массой, нет ли перегрева, не заливает ли её жидкостью стелоомывателя....
Кстати, катушки покупаешь в одном и том же магазине? может у них вся партия дефектных - поставь катушку с другого автомобиля, которому предложи новую, проверь версию.
osinpaul
20 Окт 2010
37
Банально вылечил такую беду установкой на старом авто вариатора! присоединил 1 спиральку и вылечилось всё!
Это что такое, с чем едят? Знаю что такое вариатор у мотика, а у машины - понятия не имею
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Проверял это первоочерёдно! Для проверки купил катушку на разборе, абсолютно так же приказала долго жить. Других волг нет в наличии, проверять не на чем.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
osinpaul
20 Окт 2010
37
Посмотрел в поиске. В отличии от мотика здесь вариатор - электронный элемент, представляющий собой сопротивление дополнительное, насколько мне стало понятно. Осмотрел авто - вариатор там, похоже, уже стоит - прикручен сбоку от катушки зажигания. Есть смысл его менять?
апд.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=681051&postcount=39 написал(а):
По поводу книг- данные из справочника "Электронные системы зажигания.Коммутаторы"
"Коммутатор 13.3734, 13.3734-01, 1301.3734, 1302.3734 применяются только с добавочным резистором.
!31 , 90, 94, 84 - без добавочного резистора.""
Еще сильнее запутался.
DANek
13 Ноя 2009
282
Дык вариатор у тебя подключен, или как?
схема зажигания с 131-ым иже 90.чё-то там комутатором
osinpaul
20 Окт 2010
37
Сам пытаюсь понять, т.к. понятия не имею как он выглядеть должен :)
_http://habreffect.ru/files/ad0/45546d1b7/DSC_0786.jpg - вот фотка.
Предполагаю, что это как раз оно, т.к. с коммутатора идут провода таких же цветов.
И, насколько мне стало ясно, нафиг оно здесь не нужно.. Правильно я думаю?
С утра поставлю коммутатор 131.3734 взамен 90.3734.
В теме: _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15212&highlight=%E2%E0%F0%E8%E0%F2%EE%F0+3110&page=7 написано, что не нужен здесь вариатор, как в случае исп-я коммутатора 90.3734, так и 131.3734.
Теоретически такое возможно, что из-за навешивания доп. сопротивления в виде вариатора выходили из строя катушки зажигания.. или..?
апд.
DANek, я эту схему видел, и именно она навела меня на мысли изложенные чуть выше
DANek
13 Ноя 2009
282
судя по фотке, у тя там полный колхозинг, в вариаторе почему-то только один резистор подключен, сдаётся мне, пока не приведёшь всё в соответствие нормальной схеме зажигания, вряд-ли разберёшься
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
osinpaul, катушка и коммутатор тоже должны соответствовать друг другу. Поищи таблицу.
катуха у него вроде соответствует, а вот с подключением похоже полный абзац
osinpaul
20 Окт 2010
37
Ну это всё досталось от предыдущего хозяина, до некоторых пор проблемы-то и не было.. были другие: стартер, жрущий аккум за 1 мин, карбюр..и так по мелочи... (т.к. ездил на авто отец, а ездил раз в месяц на дачу 10км), началась эксплуатауия - посыпались все косяки. Насчёт колхозинга, ага, есть такое дело. Машинка была ранее таксованная, отсюда все и растет походу.
Газик, да выше уже писалось об этом! 90.3734 и 131.3734 совместимы с Б116. И должны работать без доп. сопротивления. Только оно у меня стоит, как оказалось. А нафига стоит - не понятно, и может-ли это быть причиной не понятно тоже...
Думаю вот, убрать нафиг завтра всё, перекинуть всё по схеме как надо... Думаете стоит? (А то потом вообще фиг заведу) :rofl:
DANek
13 Ноя 2009
282
судя по всему как есть оно корректно работать не будит, так что переделывать так и так, а заведётся потом или нет, зависит только от кривизны рук :)
osinpaul
20 Окт 2010
37
Газик, хммм.... если есть другая инфа - разъясни, pls
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15212&highlight=%E2%E0%F0%E8%E0%F2%EE%F0+3110&page=7 написал(а):
Андрей ВД писал: Количество витков для Б116-02 не нашёл, у Б116-01 - 18700 витков.
Да в общем-то нам оно особенно и не надо, для первичной цепи разницы не будет, сколько витков у вторичной обмотки. Возможно будет несколько другая индуктивность и вторичное напряжение будет незначительно отличаться.
От всего этого у меня голова начинает подкипать сильнее чем от мануала по ассемблеру.
Ну с этим, вроде всё нормально было до сегодняшнего дня. Главное - поставить цель и иметь точный план действий. :)
osinpaul
20 Окт 2010
37
DANek, что-то мне подсказывает, что сейчас всё по такой схеме "для 13-го" и подключено. Огромное спасибо за помощь! Завтра с утра займусь волжанкой. Отпишусь.
