Постоянно откручиваются болты крепящие генератор.
vsespb
17 Май 2009
630
143
subj -
откручиваются и болты которыми прикручен генератор к креплению и болты которыми крепление прикручено к двигателю. один раз ездил оч долго без одного болта - он исчез. счас болты держались (те которые были закручены 2х метровой трубой) - поменял на новые - вывинтились на глазах за 10мин.
1. нормально ли это ? или надо искать первопричину (в камасутре есть намёк что нормально).
2. кто как борется ? закручивать знаменитой 2хметровой трубой (ме не хочется так делать, т.к. был случай болт бензонасоса убился и сломался при откручивании - пришлось высверливать) или есть какие-то более цивизизованные способы (что такое контргайка ?) ?
vsespb
17 Май 2009
630
143
да, новый был. окей теперь я его натянул и он не новый. допустим не перятянул - через сколько в таких случаях обычно требуется натянуть ?
Steel
5 Май 2008
665
538
пока не перестанет вытягиваться
вот как проверить натяг:
[/URL][/IMG]
vsespb
17 Май 2009
630
143
да как проверить я знаю, мне ввиду отсутствия опыта тяжело на глаз определить 8-10мм и 4кгс
просто если он каждые 3-4 тык будет нуждаться в подтяжке я лучше подищу инструмент получше, ключи поменьше размером нужны, трещётки с более чем 24мя зубчиками.
Добавлено через 5 минут 59 секунд
может, млин, я зря туда болты+гайки поставил на 17 и 15, есть наверное на 13 и 15. меньше гайки - меньше ключи ))
Добавлено через 18 часов 51 минуту 55 секунд
млин, ремень натянул. 8-10 мм точно есть если пальцем нажать. но что-то шипит. не свистит а шипит, как будто воздух. то ли из ремня то ли из вакуумника.
одновременно с ремнём снимал воздушный фильтр, и подтягивал болтик на шланге из сапуна в карб.
вообще сильно натянутый ремень как себя ведёт ?
SK51
9 Апр 2008
414
Попробуй поставить другие стопорные шайбы. они идут по ГОСТ 13464-77 Это шайбы с отгибными лапками. И ничего не будет откручиваться...
Втречаются в специализированных магазинах торгующих крепежом.
vsespb
17 Май 2009
630
143
А ктонибудь приделывал натяжитель ремня автоматический на 402-й - что то мне кажется он опять ослаб - полсе 500км пробега - може это конечно от малого опыта...
Кстати даже если инструмент купить который одновременно показывает на сколько ремень пргнулся и силу с которой прогнулся - не с чем сравнивать.. У меня зубчатый 1030, а в камасутре сказано 8-10 мм 4кгс - это наверное на какой-то другой ремень ?
