Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Постепенное включение электровентиллятора
Влад Титов, перейдите на сайт _www.kineskop.narod.ru там наиболее полно описано, что и как, смысл здесь заниматься переписыванием?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
перейдите на сайт
Перешел. Прочел внимательно.
Там ни слова об УАЗах
AlekseyM,
Все описание понравилось. За исключением вот этого
Внимание!
1. Не следует затормаживать вентилятор кулера, во избежание выхода из строя устройства.
А если кусок глины залетит в ЭВ?
Я напомню народную мудрость: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить".
kineskop
10 Фев 2010
505
260
И каком диапазоне это (УСТРОЙСТВО) регулировало мощность ЭВ?
0-10 % от макс. мощности
10-20% ......
или 90-100% от максималной мощности?
Я так думаю, молотили вентиляторы "на полную". Или было не "по самые мосты".
Тот факт, что (УСТРОЙСТВО) справилось - ЭТО ПРЕКРАСНО!!!!
Вообще если интересно, то можно зайти на ptriot4X4. Там конкретно описано "по самое....." Вкратце скажем так, для Евро3 (использовалась Шеви-Нива спарка ЭВ) моща до 100% доходила редко и стояла около 1-2 минут. В основном же 70-80%.
Что конкретно для моего авто (Евро2 1ЭВ БОШ Бразилия и 1ЭВ Фекс116- один всос, другой наддув соотвественно) в прошлом году в пробках на асфальте свежеуложенном, бесконечном режиме старт-стоп течении 1,5 часов, моща на показометре была 70-90% (это при показаниях забортной темп. +55!). На 100% выходил 3 раза при поездке Геленжик на затяжных подъемах и скорости 100-120 в течении 2-3 минут. :yes2:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Среднее показание 80%.
И какая существенная экономия всех параметров (ресурсов мотора, подшипников, эл.энергии, сбережение разъёмов и клемм, и всего прочего, о чем рассказывают сторонники )
20% экономии или даже меньше.
Да, согласен, это экономия! Но не бешеная и она не подвигнет меня покупать это устройство.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
AlekseyM,
Внимание!
Этот пункт был специально дописан для тех, кто любит ставить и не проверять как поставил. После чго провода попадают в кулер. Устройство конечно работает часа 1,5 но потом... Были случаи. И такие когда вопреки инструкции ставили "по своему", зажав вент кулера саморезами. Ставится то в кабине (салоне), так что кусок глины исключен по определению :smoke:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Речь то шла о том, что во-первых у нас далеко не всегда +55 за бортом, а во вторых, штатная система на викомуфте в этом режиме вообще не справилась бы, поскольку в ней интенсивность охлаждения была напрямую связана с оборотами движка, а это всего лишь 800-900 оборотов (лопасти )против 2400 у ЭВ. :)
Так можно, в упрощенном смысле рассудить, один голодный, другй обожрался, а в среднем оба сыты.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я ошибся. Кулер, понял! Нехай крутится, нехай жужжит в салоне, я глухой.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
А вот это странно! Не касается устройства, а касается системы охлаждения Вашего а\м.
При скорости 100-120 достаточно встречного потока воздуха. ИМХО.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не факт, что среднее 80, он может час крутился 70 процентов, а 0,5 часа 90 процентов.
А основное, для разъёмов и проводов не будет бешеного пускового тока, что как раз и плавит провода и портит разъёмы, а так же контакты реле.
пока собрал Смерч (для Волги). будет несколько не по инструкции схема подключения.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
или 0,25 часа 100%, не? если он крутится не во всю мощь, то крутиться он будет дольше:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Плавит провода и разъемы длительный перегрев.
"Бешеный" (по Вашей терминологии) пусковой ток длится 1-3 секунды.
Не надо литературных гипербол в сугубо технической дискуссии!
Бешеная бывает собака. А "пусковой ток" имеет кратность относительно "номинального"
Немного учили электротехнику, знаем, плавали.....))))
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Это как раз менее странно, потому как если открыть капот Патрика, то с удивлением можно заметить, что констрюллеры перегородку между моторным отсеком и салоном сделали вертикальной, вдобавок снизу все позакрывали защитой. Поэтому на скорости в моторном создается тепловая подушка и дабы выходил воздух, необходимо создавать приличный подпор :(
Ну а по поводу жужжит- он вращается с той же скоростью и интенсивностью, что и основной, поэтому его то практически и не слышно.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Господа! Мы не ведем речь сколько он будет крутиться, поскольку основная его задача (не стоит об этом забывать) поддерживать температуру ОЖ и движка как можно более постоянной, а не скачащей то в перегрев, то в недогрев :rofl:
Sergej
28 Окт 2009
36
т.е. значительного снижения энергопотребления, по сравнению с датчиком ТМ-108, нет?!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
За это отвечает термостат. И не надо "песен" про его качество и тепловой гистерезис.... В другой теме будем обсуждать это!!!!
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Ну, не буду разубеждать в его плюсах и минусах. У меня термостат участвует лишь при прогреве,затем при 81 он начинает открываться и к началу работы ЭВ открыт полностью. Он от БМВ 4508.105D электроуправляемый, поэтому "следить" за его работой очень просто :rolleyes:
picture.php
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Прекрасно!!!
Значит включение ЭВ на скорости 100-120 это вина формы кузова и наличия пыльника снизу?
У меня в голове не укладывается такое. Извините....:(:(:(:(
kineskop
10 Фев 2010
505
260
У меня тоже не укладывалось, но факт. Успокоился когда узнал что не только у меня, а у всех Патров. Причем "лечение" в виде врезки жабер помогло процентов на 50, но не более. До этого был Соболь и Газель, но у них такой фигни небыло :(
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
но именно от него я хочу избавится, как бы кто его не называл,
данный скачок не плохую нагрузку на борт сеть даёт.
и какая бы не была его кратность, но генератор не успевает оперативно за ним...
и именно такой ток даёт дугу в контактах реле и от этого я хочу избавится.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
На самом деле "искрят" все контакты в той или иной степени. От этого избавиться гораздо проще чем от пусковых нагрузок, достаточно паралельно контактной группе поставить RC цепочку.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В чем проблема, избавляйтесь.
Только в замен других "болячек" не нахватайте....
А включение стартера проходит бесследно для бортсети? У меня завалялась заводная ручка....Дать?:)
