Поставит вентилятор "для ГАЗ 53"
Weebee
3 Май 2010
534
150
Чем это грозит?
    107.5 KB · Просмотры: 146
    116.4 KB · Просмотры: 133
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
А чем родной не угодил?Как по мне так без защитного кожуха я бы не полез туда вообще,это во первых,во вторых кожух служит как главная пара, вентилятор-просто гоняет воздух вокруг себя,а с кожухом целеноправлено через радиатор тем самым улучшая теплообмен.Существуют разные вентиляторы(с разным количеством лопостей),и подобрать для себя можно любой.А теперь маленькая история:мне после какого то мелкого ремонта надо было погазовать,что я и начал делать,набрал обороты и тут как бахнуло под капотом,судя по звукам разлетелось что то.Мастер в панике открывает капот,а там ничего от кожуха и вента.Суть басни такова:если бы не кожух-я бы попал на ремонт капота и аккумулятор новый.Делай выводы.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Во-первых его у меня уже нет :haha:
Во-вторых тут уже много писали про недостаточную эффективность родной мясорубки.
Вообще если бы они нормальные крыльчатки делали - с кольцом снаружи - то и диффузор не сильно был нужен.
Ох, если бы!.. Уже проехал 70 км по трассе и 7 по городу. Стрелка термометра на панели едва касалась отметки 80 снизу. Видимо надо термостат менять. Хотя сейчас погода не более 18 градусов. Еще все лето впереди - поглядим чо будет в 35-42 градусную жару.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Weebee твоё исключительное право за выбором определённого поступка.Я написал свои мысли и историю из жизни.
Может быть систему промыть было лень?Ведь это не так просто?
Есть и такие.
Я надеюсь,Но есть поговорка:бережёного-Бог бережёт.
Джимми
10 Мар 2011
24
Раньше у меня тоже была мясорубка родная, а дуффузор не помню по какой причине снял, как раз летом, было выше 30 градусов, в пробке через минут 5 машина закипала, вернул обратно, все стало хорошо, а еще позже все выкинул и поставил электро, чем очень доволен))
Weebee
3 Май 2010
534
150
Ну шото тут совсем народ без фантазии!
Хоть бы кто сказал что этот пропеллер помпу оторвет :rofl:
Ну раз ни у кого нет опыта, то я расскажу свои наблюдения.
Как я уже сказал прогревается дольше и температура едва до 75 градусов доходит. Ну это даже хорошо - я давно термостат подозревал. Тут уж явно его менять надо, если только это не блок стал переохлаждаться :gaz_love_girl:
Появился характерный газоновский шум. Как если бы сильно и шумно подуть ртом. Ну это и понятно.
Кажется, что обороты стали медленней набираться. Это же по сути воздушный тормоз для коленвала.
В общем для окончательного "тунинга" надо немного лопасти укоротить ибо на концах длинных лопастей может сверхзвук появляться со всеми вытекающими.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Или крыльчатка от вертолета, или двигл крутит как F-1, 15000 об/мин и более.:haha:
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Weebee, если хочешь чтобы было больше толку от вентилятора, то его надо заставить крутиться быстрее. А для этого на уменьшить шкив помпы, взять от газели два и сделать из его как наш но только он будет меньше.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..Правильно:)
8,650
1,764
805
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Диффузор нужен не для защиты от дурака, а для больше эффективности вентилятора, без него воздух сосется откуда угодно, но не через радиатор =) Я не помню ситуаций, когда мне не хватало мясорубки для охлаждения двигателя. Чисты соты и наличие диффузор всегда делали своё дело на отличненько. Лучше радиатор на нормальный поменяй =)
Weebee
3 Май 2010
534
150
Поставь электро и забудь навсегда.
Был у меня электро. Не понравилось. Постоянное изменение температуры. Даже с москвичевским термовключателем держит слишком высокую температуру. Особенно стремно зимой когда печка то жарит правую ступню, то нормально.
промыть систему изнутри и прочистить радиатор снаружи
Да промывал я радиатор!
Я бы это сделал для увеличения производительности самой помпы, а для вентилятора достаточно удлинить лопасти. Там такая геометрия, что при тех же оборотах точка более удаленная от центра имеет большую скорость.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
Чем больше вентилятор, тем больше мощности он отнимет у двигателя. Так что электрический в этом отношении лучше. А мощности навесное отнимает прилично. По Волге не знаю а по Жигулям копейке в ЗР как то читал, разница между "мощность нетто" и "мощность брутто" в 4 л.с.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Weebee, родная крыльчатка нормально дует. она даже сбалансирована, недавно заметил когда снимал, ну и легкая я считаю. У тебя цель то какая? чтобы обдувало лучше?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
У меня на 402 с родным радиатором стояла обрезанная крыльчатка (удалены три лопасти из шести) -- чтобы не тратить лишнее топливо на перемешивание воздуха на высоких оборотах. Много лет все работало вполне прилично, без перегревов в жару в длинных пробках.
Это я к тому, что неисправности системы охлаждения нужно искать и лечить, а не компенсировать.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
За проявленную смекалку и находчивость по решению проблем - Зачет:)(Настоящий Волговод)
А за доведение двигателя и системы охлаждения до такого состояния - Неуд.
Я представляю как он "жужит" на скорости + ко всему и расход немного вырастет.
Исправный 402 и нормальная системы охлаждения не требует подобной "модификации "
+ 100 только я оставил две, за окном +30 и никаких проблем.
tyty
27 Янв 2012
разлетаются эти крыльчатки очень часто. Боролись с этой бедой на ГАЗ 3307 (на ГАЗ 53 стояли металлические) долго и мучительно всей автоколонной. На моей только машине крыльчатка "взрывалась" раза 3, один раз таки пробив радиатор. Так наоборот, крыльчатка от Волги считалась панацеей
