Поставил новые рессоры
Слава
31 Дек 2006
33
Поставил новые рессоры 6 листовые от 31105 , а жопа осталась на прежнем уровне как будто и не менял. До этого стояли рессоры пяти листовые с дополнительным подкореным листом и вставлеными подушками от газели задних рессор. Думал что сейчас когда поставлю рессоры жопа подыметься а не тут то было. Вот думаю амортизаторы держат. когда их прикручивал к мосту я мост приподымал чтоб амортизатор одеть на палец . Что посоветуете чтоб жопа поднялась и если дело в амортизаторах , какие можно поставить .Сейчас стоят амортизаторы фенокс.
Диман
30 Ноя 2006
33
Ответ: Поставил новые рессоры
105 ресоры с саленблоком, и какчественные, есть случаи, когда посе нескольких месяцев эксплуатации авто под нагрузкой приходили к исходному ровному состоянию. так что ты поменял шило на мыло
rom
4 Авг 2007
1,195
807
У меня такая же картина поменял на 6 листов и как и не менял. Но думаю поставить вместо пластмасовых вставок. Резиновые толстые. Думаю поднимется.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Не нравится мне когда 4 человека сидят и машинка скребёт задом по асфальту, а съезд с поребрика вообще не возможен.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Была таже ерунда - 2 человека на заднее и брызговиками по асфальту шваркаешь - доп листы с отбойниками решили вопрос.
dj_sap
23 Мар 2008
2,130
1,573
445
343006 - каталожный номер аммортизаторов Каяба от Опеля - они длиннее на 70 мм, крепления такие же - у меня стоят.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
у меня стоят доплисты с отбойниками и штатные( с завода еще) аморты, так жопа задрана и штатные аморты этому не помеха)
dj_sap
23 Мар 2008
2,130
1,573
445
А при поддомкрачивании за кузов, заднее колесо сразу от земли отрывается? Какой ход вниз заднего колеса у свободно стоящей машины?
Carbonit
17 Май 2008
118
52
Неделю назад купил серьги от газели. Сваркой приварил болты к каждой половине, т.к должно быть на Волге. Убрал дополнительные листы рессор. Поставил новые втулки.
Результат был неожиданный, Задница поднялась ещё больше чем с доп листами. А главное мягко идёт. Единственный недостаток это что на очень неровных поверхностях аморы работают меньше ( длины не хватает) поэтому сильно по ухабам не летатаю. Да и в основном по асфальту то и езжу. Думаю наварить по длине.
Аморы Monroe Original газовые. Видон стал как блин у HOTRODа.
12,212
5,519
Правильно говорят-каждому своё. На моей старый хозяин поставил серьги от Газели. Намечается переборка задней подвески (износ резинок от времени), заменю на штатные. Хвост задрать не проблема, но при этом нос опускается. Надоело цепляться, обвес низкий, "менты" и то мешают.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
А клиренс увеличить можно только одним способом-увеличить диаметр колёс до 17 дюймов. Больше, однако, не войдёт. Но будут проблемы с тягой, спидометром и топливным баком (чаще придётся крышку открывать).
ГАЗ-31105130
31 Мар 2008
39
Можно поподробнее? Что за вставки и как это делается...:)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
у меня не 2410 стояло 2 первых листа только с одного были проушины отрезаны :) с виду машина на том же уровне нигде не задрано и ни где ге опущено ровненько! а если трое сзади сидит и еще яблочки в багажнике с дачки :) то машина практически не проседает :) естественно что подвеска становиться жесткой...
