Поставил новые рессоры
Слава
31 Дек 2006
33
11
Поставил новые рессоры 6 листовые от 31105 , а жопа осталась на прежнем уровне как будто и не менял. До этого стояли рессоры пяти листовые с дополнительным подкореным листом и вставлеными подушками от газели задних рессор. Думал что сейчас когда поставлю рессоры жопа подыметься а не тут то было. Вот думаю амортизаторы держат. когда их прикручивал к мосту я мост приподымал чтоб амортизатор одеть на палец . Что посоветуете чтоб жопа поднялась и если дело в амортизаторах , какие можно поставить .Сейчас стоят амортизаторы фенокс.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Ответ: Поставил новые рессоры
у меня не 2410 стояло 2 первых листа только с одного были проушины отрезаны :) с виду машина на том же уровне нигде не задрано и ни где ге опущено ровненько! а если трое сзади сидит и еще яблочки в багажнике с дачки :) то машина практически не проседает :) естественно что подвеска становиться жесткой...
Помойму, все должно быть наоборот... ))) Мягче!
Когда я один катаюсь, жопа так и прыгает на кочках, сядут друзья назад, жопа сразу перестаёт прыгать... И по кочкам плавно идёт!
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Купил недавно 3110 2004 года (она на аватаре) и обнаружил что слева стоит 6 листовая рессора и газелевская серьга, а справа 5 листовая и обычная Волговская серьга, для чего это предыдущий владелец сделал? По идее машина от этого должна стоять криво, но она стоит нормально без перекосов. Я думаю ничего страшного от этого небудет и можно так ездить пока резиновые втулки не износятся или же это чем то грозит и необходимо на левую сторону поставить 5 листовую рессору и обычную серьгу?
3 Май 2007
1,485
3,982
445
не редко бывает беда в передней подвеске!!! так что залесь на яму и как следует просмотри всюб подвеску! и лонжероны глянь по вниматочней!
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Alonso121, Видимо слева рессоры просели или лист внутри сломан, вот и косило её. А ещё когда ездит один и солидный, кг под 150. То ещё имея привычку складывать всё в один угол, возможно что листы просели. Решено простым способом. Езди так, потом посмотришь что там, когда будешь резинки менять, то и центровик открутишь на рессорах.
