Поставил блин Kayaba...
alexpb
22 Авг 2007
33
25
Добрый вечер, волгоколлеги =)
Вот поменял на позапрошлых выходных все аммортизаторы передней шкворневой и задней подвеске (без стабилизатора). В целом, отличные аммортизаторы, исчезла горизонтальная раскачка, переставка на гребенке, сильные крены при прохождении поворотов. Мелкие неровности подвеска отрабатывает глухо, чувствуется газовый подпор =) Но блин, почему так жестко на заднице отдаются все средние неровности?! :( Сначала я грешил, что на радостях после замены выпускной системы, стал быстрее ездить. Однако нет, специально стал контролировать обороты двигателя - ничего не изменилось. Проверил давление в шинах - были рекомендованные 2,0 перед и 2,2 зад. Снизил на 0,2 - не помогло, при проезде рельсов и средних ямков и горков я есть трамвай. Это мне так не повезло в аммортизаторами и я нарвался на фейк?
Старые, штаные, СААЗ вроде, были хоть и убитые практически полностью, но были мягче, со всеми своими недостатками в виде сложностей с управлением на трассе, раскачкой в двух плоскостях и так далее. Что посоветуете сделать для возвращения былой мягкости и вальяжности?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
снимать и пробовать прокачивать самому в соответствии с мануалом на официальном сайте?
Безсмыслено....
различными скоростями и траекториями прохождения ям, рельсов и люков по одному и тому же маршруту дом-работа
Гм.... надо смотреть подвеску. А главное не носится сломя голову по рельсам и люкам. Я когда её поставил стал окуратнее проезжать глубокие ямы и высокие бугры.
Peacock
25 Окт 2007
220
BASIC – гидравлические без газового подпора. Характеристики этих амортизаторов максимально приближены к рекомендациям заводов – производителей автомобилей.
EMOTION – гидравлические с клапанами двойного действия. Эти амортизаторы имеют разные характеристики сопротивления в средних (рабочих) и крайних (предельных) положениях штоков. Такая конструкция позволяет сохранить комфортные ха-рактеристики в диапазоне колебаний, характерном для езды по шоссейным дорогам, а при движении по неровным дорогам – практически исключить случаи срабатывания подвески до буферов отбоя за счет повышенного сопротивления амортиза-торов при приближении к предельным положениям.
DYNAMIC – гидравлические с газовым подпором низкого давления. Газовый подпор позволяет избежать вспенивания масла, поэтому такие амортизаторы имеют увеличенное сопротивление при движении по шоссейным дорогам (колебания высокой частоты и малой амплитуды), что позволяет улучшить сцепление с дорогой и уменьшить крены автомобиля при перестроениях.
yuran
23 Окт 2007
Ответ: Re: Поставил блин Kayaba...
alexpb, А у тебя рессоры какие? Усиленые 6 листовые или бухтованные? Я уже 60 тык намотал на KYB Exel-G и нормально с моими мягенкими 105ми рессорами. Но однозначно более жестко чем на родных.
dj_sap
2,224
1,610
445
Ответ: Поставил блин Kayaba...
Каябу ставил сам, прокачивал как рекомендовали - показались мягковатыми (но жёстче, чем заводские), возможно буду пробовать Плазу!
Хотя про Каябу говорят, что они вечные...
alexpb
22 Авг 2007
33
25
Предыдущий хозяин поставил 6-ти листовые. Я в принципе уже прикатался, да и подвеску переднюю перебрал таки =) На практике оказалось, что нужно было менять левый шкворень и правую верхнюю резьбовую. Плюс ко всему из-за эксплуатации на старых аммо и порванных подушках двигателя в салоне открутулось практически все что могло открутиться. После приведения в надлежащее состояние все стало тихо и мягко.
P.S. Опять же, давление в шинах и загрузка машины тоже немалую роль играют в плавности хода.
Добавлено через 8 минут 31 секунду
Поставил себе на перед каяба газовые, мне кажется что они мягковаты и хотелось бы по жесче.
Судя по всему параметры мягкости и жесткости весьма субъективны и они могут меняться в процессе эксплуатации в результате привыкания владельца к новому =)
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Ну черт его знает. У аммо любой конструкции есть максимальные нагрузки которые они могут выдержать без потери дальнейшей работоспособности. Попав в яму на хорошей скорости превратить аммо с газовым упором в простой маслянный в принципе ничего не стоит. И пофиг будет KYB там стоит или не KYB :)
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
А я поменял свои заводские на новые такие же только после того как случайно заглянул под днище сзади и увидел что один аммортизатор оборван и наклонился горизонтально. А новые купил какието беларуские они парно укамплектованы, так они были по 240р штучка, а я своими вопросами что их же два, запудрил мозг продавщице купил за 240 пару:)
А через полгода заехал в этот же магазин и покупая передние спросил это тоже за пару? А продавщица говорит - у нас всегда по штучно. Я говорю - ну я же брал у вас осенью пару. А она - так вот откуда у нас недостача 240 рублей висит уж полгода:) Вот иногда вообще халява случаеться для сравнения во всех магазинах аммо были не ниже 300 за штуку. А родные аммо мне нравяться, и вообще устраивают.
