Большая проблема Посоветуйте электрика!!!
6 Окт 2024
15
Есть ли в Москве или МО электрики готовые взяться за перепиновку разъемов приборки газ 3110 змз 402 карб 1997г.
Стояла Владимирская приборка, купил Рижскую, вроде как тоже с 402 мотора, при подключении на родные фишки работает 50 на 50 что-то работает, а что-то нет, ищу уже несколько недель человека, который сможет перпиновать разъемы чтобы приборка заработала нормально.
Буду очень благодарен контактам или сервисам, которые возьмутся за это дело!
    78.5 KB · Просмотры: 0
    83.6 KB · Просмотры: 0
reunov
1 Янв 2024
226
Найти автоэлектрика для автомобиля Волга с 402 двигателем ... Да еще в Москве или области... Если найдете ... Наверное по цене будет сопоставимо со стоимостью Вашего авто. Хочешь сделать хорошо - сделай сам ...
Нам Влговодам с нашими бюджетными авто , можно надеется только на себя... Вам запастись терпением , скачать схемы панелей и авто с указанными распиновками и потихоньку не торопясь разобраться ... Не так уж там и много проводов . тем более на 402 моторе.
6 Окт 2024
15
В связи с тем что никак не могу найти схемы от моих приборок и появился вопрос электриков. Самому вижу три варианта перепиновки: либо искать готовые разъемы с проводкой под рижскую и перепаивать просто и то, при условии соответствия цветовой индикации провод с косы с приобретаемых разъемов, либо по очереди доставать пины, смотреть изменилось что-то в приборке, оставлять, которые никуда не приходят и методом тыка искать куда они должны подключаться, и 3й вариант смотреть по самим поатам какая дорожка на какую лампочку идет🙃
Серийный Рижской приборки-
АР 60.3801-05
ТУ АР 3801.00 7-99
Серийный номер Владимирской приборки-
ту 37 453.108-96
    90.7 KB · Просмотры: 1
    93.3 KB · Просмотры: 0
    106.2 KB · Просмотры: 0
    99.6 KB · Просмотры: 0
    106.9 KB · Просмотры: 0
    114.5 KB · Просмотры: 0
    121.6 KB · Просмотры: 0
    114.6 KB · Просмотры: 1
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
@XizeR, https://www.drive2.ru/b/2637208/
Я менял приборку на машину 2003г ставил от машины 1998г. Там тахометр от генератора работал, а был от микаса. Остальное все такое же.
reunov
1 Янв 2024
226
Я понимаю так , часть приборов у Вас заработала... Какие работают ? Какие нет ? Подсветка работает ? Есть уверенность что новая панель исправна??? Я бы для себя делал так . нужно АКБ , провода с пинами , тетрадь ручка ....нашел бы на панели по дорожкам + и - плюс приходит на все все приборы и на лампочки аварийной температуры, низкого давления . - минус приходит на все лампочки подсветки и на все приборы. Взял бы отдельно пины - запитал бы панель от АКБ через лампочку 12 вольт 21 ватт. ( чтобы при ошибке ничего не сжечь. ... Чтобы ничего не сжечь. Все панель запитана. Вольтметр показывает около12 вольт. Далее .. Где-то что куда идет видно по дорожкам .. Но проверяем .. Например взяли плюс и подаем его на лампочки подсветки. Работает - записали. . далее взяли минус и при подаче его на указатель давления и температуры они отклонятся до конца. При подаче на лампочки аварийной температуры и масла они загорятся и вместе с ними загорится лампы СТОП. Так же лампочки ручника , подсоса .бензина лампочка габарит и дальний свет загорятся от плюса. Вообщем так вы можете вызвонить всю панель и все зарисовать - записать. На спидометр приходит плюс , минус и еще один провод с датчика с КПП . на тахометр - плюс минус и еще один провод ( или с генератора или с катушки зажигания) .. Ну вот у вас и появилась распиновка именно Вашей панели. И заодно вы проверили ее всю кроме тахометра и спидометра
Далее то же самое делаем со старой панелью - сравниваем распиновки и если расхождения есть . аккуратно меняем пины на проводке авто ... Ничего резать не надо ... Просто вытаскиваем " маму" с гребенки и ставим в другое место. Канительно , муторно и долго .. Но все тоже самое придется делать и человеку - электрику. Поэтому трудно найти .Волшебников нет . времени уйдет немало..... Только кропотливость и терпение... И напоследок - а зачем вообще панель менять? Дополнительно схема . пусть она для авто с 406 мотором . но на приборы это непринципиально. Может чем поможет
    1.8 MB · Просмотры: 1
6 Окт 2024
15
Спасибо большое за совет как самому прозвонить и перепиновать, а панель меняю в связи с тем что:
1)На старой панели что-то было с тахометром
2)Старую сложнее пересветить, а она в силу времени была тускловата, не спорю, что лампы подсветки могли устать, но все же хотелось основательно взять за ее пересвет
3)Полки на которых лежали стрелки на заведенной машине смущали, как-то поприятнее как по мне выглядят стрелки лежащие в нулях
Добавлено:
Спасибо большое, буду смотреть!
