TroSik
- Регистрация
- 29 Апр 2009
- Сообщения
- 228
- Реакции
- 68
- Баллы
- 130
Еду значит в деревню всё нормально, один раз дёрнулась потом не чего, но в последствии дёрнулась ещё раз на ходу и заглохла, останавливаюсь, думал датчик бензина врёт, открыл бак шатнул бенз есть, полез бензонососом подкачать а он не работает полез его откручивать и начал 2-ой болт откручивать он зароботал (Но это не всё) прикручиваешь обратно не работает, оешил открутить один болт и доехать на одном болту до горожа, подкачал в карб заводить не заводиться открутил одну свечку думал залил, фиг, сухая. в итоге позвонил дятьке потому как уже начало темнеть, он приехал дотащил меня до гаража, начал разбираться сляк броник от катушки прислонил к корпусу (Искра есть) выкрутил свечку на корпус положил, искры нет. поменял на бигунке это резистор или как он правильно называется поставил всё обратно, не заводиться. начал грешить на каммунитатор по книге проверил вроде как не работает. поехал с батоном купил катушку и каммунитатор отдал 950 руб. поменял, не заводиться . снял крышку трамблёра и батя чёто начал крутить каленвал а бегунок НЕ КРУТИТЬСЯ думал обламал там всё на трамблёре, снял его он цел, я прокрутил каленвальчик а батёк посмотрел внутри на на распредвале не крутится шестерня которая должна крутить трамблёр, вот половину разобрали почти добрались до лобовули на шкифи не можем снять заглушку, уехали. вот на недели поедим добивать дальше. у кого какие идеи ? что это может быть? я примерно знаю что это но всё же может ктонить скажет точно ?
