Доктор Шульц
- Регистрация
- 21 Окт 2012
- Сообщения
- 130
- Реакции
- 136
- Баллы
- 125
Прохудилась прокладка гбц, решил заодно поменять вкладыши шатунные , и цепь грм прогресс идеальная фаза и кольца поршневые , притер клапана. Собрал , завелась все отлично , как прогрелась начались проблемы . Заводится обороты держит нормально , если нажать на газ глохнет ,. Проехал 10км появился стук цепи, в итоге оборвало нижнюю цепь . Поменял , работать стала лучше , холостые держала все как надо ,проехал 40 км стала греметь цепь при запуске на холодную работает нормально как прогреется глохнет и стала загораться лампочка аварийного давления масла, хотя стрелка на 1.5. В чем дело ?
