Проблема После частичной переборки
Доктор Шульц
21 Окт 2012
136
Прохудилась прокладка гбц, решил заодно поменять вкладыши шатунные , и цепь грм прогресс идеальная фаза и кольца поршневые , притер клапана. Собрал , завелась все отлично , как прогрелась начались проблемы . Заводится обороты держит нормально , если нажать на газ глохнет ,. Проехал 10км появился стук цепи, в итоге оборвало нижнюю цепь . Поменял , работать стала лучше , холостые держала все как надо ,проехал 40 км стала греметь цепь при запуске на холодную работает нормально как прогреется глохнет и стала загораться лампочка аварийного давления масла, хотя стрелка на 1.5. В чем дело ?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Прежде всего проверить давление механическим манометром! Возможно зависание р/клапана м/насоса. Прибор на щитке может показывать погоду в Африке! Можно подъехать к нам и померить давление манометром. Удачи.
