После прогрева что то туповато :(
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
В общем заметил такую вещь,после того как уже прокатился киллометров пять и постояв в пробках .Чуствуется что машина начинает трогатся и ехать как то туповато .Раньше все время с буксом трогался сейчас приходится газовать .Заметил в первые км все нормально .Грешу все таки на сцепление так как когда учился ездить жег его капитально :(.Подскажите куда лезть и на что обратить внимание ?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Самое элементарное, посмотри когда на холодной, например сколько оборотов на 3-й передаче при 60 км в час. И потом сравни какие на прогретом. Если есть сильная разница то диску хана... Хотя это должно и до прогретого, быть.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
промеряй компрессию, у мерикосских двигунов есть привычка, при перегреве поршень "сжимается", это для того, чтобы без ОЖ можно было прокатится и при этом моторор не заклинил, а заодно и "зеркало" цилиндра не убил. Если компрессия будет слабая, сменишь поршня и кольца и все!
Удачи!
Реакции: rem
iван
24 Июл 2007
227
183
Проверить сцепление на пробуксовку очень просто.Достаточно сравнить полжение стрелок тахометра и спидометра при разгоне на 4-5 пятой передаче.На 5 пробуксовка будет максимально заметна. У меня на 4-й эти стрелки практически паралельны и движуться синхронно(новая панель),на 5-й,не паралельны но можно отметить некоторую синхронность.Так вот стрелка тахометра при разгоне,при пробуксовке сцепления будет жить своей жизнью и стараться отклониться на больший угол.А вобще думаю,что то с датчиками двигателя.А также нельзя исключать и изменение своего восприятия автомобиля. Сколько раз замечал,что машины как будто устают к концу недели, а в понедельник снова воскресают.Сам знаю что бред,но "мне так кажется".
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Хм двигатель пробежал всего 10000 перегрева не допускал .
А датчики двигателя ? Стоит БК ошибок не кажет да и на ТО был только вот .
Буду все таки сцепление смотреть .Спасибо
7,961
3,816
Успокоил!Нечего сказать...
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Если там нормально,не мешало бы давление топлива на горячую проверить.На Крайсе должно быть 3.8-4,0 атм на ХХ и оборотах.
Rokan
13 Июн 2007
180
Удачи!
Внимание ! изобретен новый вид населения !!!
Изобретен новый закон физики !!!
давайте назовем его "I закон Мерикоса"
:rofl:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
ИМХО сцепление не причем, сразу бы почувствовал что буксует. То что туповато - я верю. Для начала глянь состояние воздушного фильтра, вполне возможно что пора менять дороги у нас грязные. А ваще у твоего МК есть возможность сообщать некоторые вещи - если скажем время впрыска увеличилось на ХХ при прочих равных условиях, значит форсунки закоксовались или бензин плохой.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
ну в общем то я так понял что сцепа не причем разгонялся до 60 ти на 3й 2200 оборотов после пробки то ж самое стрелки стоят параллельно практически незначительно отклояется стрелка тахометра .
Уважаемый andrusha7
время впрыска увеличелось ХМ а какое оно было до этого ?
а ФИЛЬТР его менять или как то постирать можно?:)
а все нашел про фильтр
книжка издательства третий рим рулит
задушил жабу и купил 650 рублей в ЮП
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Уважаемый andrusha7
ПОСТИРАТЬ?????? ТАЙД ИЛИ КИПЯЧЕНИЕ ***.................
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
МаНьЯк, а что некоторые промывают ))))
кстати помню у меня в 24-ке 79г воздушный фильтр был такой из путанки типа лески, и в кастрюлю надо было масло заливать моторное а потом мыть это всё бензином и опять масло заливать
Так и ездили )))
А кстати фильтры нулевого сопротивления спец жидкостью для промывки обрабатывают.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
rem, да ничего нормально всё ну подумаешь тупее стала. Сбрось самообучение ЭБУ (скинь клемму минуты на 2) поменяй воздушный фильтр, отрегулируй зазор в свечах, помой дроссель, протри фары наконец, поверь, после этих операций она у тебя субъективно лучше поедет )
Реакции: rem
5 Апр 2009
88
31
Лучше всего сначала проверить СО , при превышении норм СО будет значить что неисправен датчик кислорода ! Он однозначно влияет на тяговитость (приёмистость ) ! ( испробаванно на своём авто )
Реакции: rem
AMG
18 Июн 2006
306
283
Субъективно мне кажется что просто я через чур мнителен .
+1
Попробуй прокатится с MetalliC'ом - у него аппарат такого же года и с таким же сцеплением!
А потом сравни ощущения...
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
+1
Но я б свечки поменял, т.к. 10000 машинка на них уже прошла...
Реакции: rem
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Кстати а вы зазор делаете по мануалу или меньше?????
Просто в Крысе зазор по мануалу помоему великоват:drinks:
