После замены гидриков появился вой
Михаил993
10 Дек 2014
19
Всем привет! История такова :
Пару месяцев назад застучали гидрики на 406, авто 31105 2005 года.
Езди ездил, пока не кончалось мое терпение слушать этот хор.
Посмотрел пару роликов в ютубе про то что гидрики можно починить, почитал инфу по этой теме и решил проделать!
Снял крышку головы, снял крышку звезд распредвалов, выставил по меткам. Снял гидронатяжители,снял звезды, крышки распредвалов и сами распредвалы.
Достал гидрики, почистил, по мыл и поставил все в обратном порядке, распредвалы закручивал по пол оборота за проход как по инструкции!
Завожу движок, сначала был адский шум гидриков(всех 16) а потом почти все замолкли(масло прокачалось).
Но почти все! Меня не устроило и я решил простопоменять их на новые, купил ina.
Вновь все снял, поставит новые, собрал,(распреды закручивал также по пол оборота за проход.
ЗАВОЖУ!!!! О счастье все тихо!!! Все гидрики счастливы, и работают как надо!!!
НО радость была не долгой(((((
Появился странный звук, который увеличивался с повышением оборотов, звук похож на звук пылесоса! Я ****** как расстроился, два дня на смарку. Ладно звук, но беда была хуже: если хорошо прогреть движок(прокатиться) и заглушить его,то он не может завестись, стартер не может прокрутить. Когда движок остывает хотя бы до 65-70 то с трудом но заводится. Но если не глушить то можно ехать сколь угодно, ( 2 часа по пробкам проехал и обороты были в норме и признаков клина нет, но когда приехал домой, заглушил и решил мин через 5 завести, еде еле крутил стартер, и завелась раза с 3го. Перебрал кучу вариантов в голове, искал по форумам и ни чего путного. Основной вариант который я мог придумать - что слишком сильно закрутил крышки распредвалов т.к. Нет динамометрического ключа. А и самое главное- нет былой тяги при разгоне как будто с прицепом еду. Думал может кажется, решил проверить-раньше на 2передаче на 2500 об/м на мокром покрытии легко срывалась в занос, а тепер и при4000 не может.
Сходил купил динамометрический ключ.
Опять почти все разобрал, распредвалы снимать не стал, просто по одной крышке снимал смотрел не появились ли изъяны, но все гладко, и закручивал как положенно 23Нм. Но проблема не ушла.
Кто то подсказал что это может быть натяжной ролик ремня(ну при чем тут он подумал я, я же не трогал его), поехал купил новый ролик, поставил! ИИИ!!!! И ни ***((((((
ВОПРОС: ЧТО ? ЧТО ДЕЛАТЬ ТО??? Что это может быть????? Помогите пожалуйста!!!!!
Да кстати!!! У меня есть запись видео с этим звуком, но он не прикрепляется сюда, он у меня на странице в ВК, http://vk.com/wall154032405_1689
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Воет как будто цепь перетянута. Звук откуда идёт, не со стороны лобовины? На заведеном сними маслозаливную крышку и послушай, если это цепи, то вой будет прям из заливной горловины слышно.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Михаил993, Похоже цепь перетянута. Гидронатяжитель верхней цепи как ставил? Заряжал или просто на крышке два болта закрутил задавив его?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
тоже склоняюсь к тому что дело в приводе грм.
цепь перетягивается, гн не правильно установлены или их подклинивает. это первое что в голову пришло.
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
Перезаряди их. НА ютюбе есть несколько видео перезарядке гидронатяжителей.
Например [ame]http://www.youtube.com/watch?v=DTkGMag0IG8[/ame]
Михаил993
10 Дек 2014
19
Вы были правы! Выпускной р/в был смещен на одно звено. Сегодня все собрал заново и!!!! Все стало просто песней!!!! И тяги хоть отбавляй!!!! И тихая работа движка !!!! МОЕМУ СЧАСТЬЮ ПРОСТО НЕ БЫЛО ПРЕДЕЛА!!!!! Но!!!! По закону жанра, западло было не загорами(((
Ехал я такой, ехал ,радовался, давал угла в поворотах(по сырому покрытию просто сказка) и вдруг при сбросе газа появился адский скрежет под капотом,и именно на 2500 об/м, аж страшно стало, потом начала танцевать ламбаду стрелка давления масла и загорелась лампа стоп, как будто масла нет. Остановился, РАССТРОИЛСЯ!!!! Залил масло( подумал что его дофига вытикло пака делал ) проверил все провода.....
Завожу!!!! Все ок!!! Кроме адского скрежета при сбросе газа.
РАССТРОИЛСЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕ(((((
Примерно прикинув что это может быть гидронатяжитель цепи мозг имеет, тихонько , медленно поехал в авто запчасти , старался лишний раз не тормозить. Пока ехал, все стало еще хуже((( начала сильно троить, при чем как то странно- если обороты держать ровными, к примеру 2000 об/м все норм но если нажать на газ сбит по сильнее то пипец, вообще ехать отказывается. Ладно, доехал до магаза, поменял гидронатяжители оба, завожу!!! Все вроде как норм, адский скрежет пропал!!!! Но троить не перестала((( Я начал предполагать что цепь перескочила на звено, кое как доехал до дома. В общем сижу дома перебираю варианты где я мог облажаться, жду пока остынет движок, что бы опять проверить фазы. Вышел, открыл капот, приготовил инструмент для вскрытия, время уже 23.30. Пришла супруга на помощь! Выкрутил первую свечу и решил проверить есть ли искра, прошу жену включить зажигание( при включении зажигания подается искра на все свечи для проверки) и увидел что искра есть и не только на свече , вв в трех местах пробило!!! Выкручиваю свечи, на двух свечах центральный электрод выгорел(свечи бош, с оч тонким центральным эл., ставлю др свечи, вв провода и завожу(уже без какой либо надежды на такое простое решение) Иии!!!! Все норм, не веря своему счастью выезжаю на МКАД и топлю гашетку!!!! И все норм!!!! 100, 120, 140, 150, 160 и ВСЕ ПРОСТО СУПЕР!!!! Счастлив как слон.
И все эти приключения начались из за собственной не внимательности при выставлении вмт.
Всем спасибо! Полных баков и удачи на дорогах!!!!
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Цепь , которая была столь зверски перетянута, и ее натяжную звездочку необходимо заменить срочно!!!
Иначе есть шанс получить разрыв цепи на ходу, и дай Боже, чтобы это не произошло при обгоне!!!
